Info: X400 Bausatz zum Sonderpreis
geschrieben von German RepRap Marketing
05. September 2014 05:55
Sonderaktion - X400 Bausatz zum Sonderpreis - befristet bis 30. September 2014
Großer Druckraum zum Sonderpreis: Unser X400 Special Value Kit enthält den 3D-Drucker Bausatz X400 (ca. 40 x 40 x 35 cm Druckraum) plusTop-Ergänzungen zu einem Super-Preis, der sogar unter dem regulären Preis des X400 Bausatzes liegt. Zu den Erweiterungen gehören z.B. das Keramik-Heizbett und das LCD Controller Modul plus Mobile Storage Device zum autonomen Betrieb des Gerätes.
Unser X400 3D Drucker Bausatz kombiniert die Open Source Technologie mit Leistung, großem Druckraum, Genauigkeit und hochwertigen Komponenten. Mit einer Schichtdicke von bis zu 0,1 mm sowie einer Druckfläche von 400x400x350 mm lassen sich mit dem 3D-Printer präzise Modelle drucken. Der Drucker ist für professionelle Nutzung entwickelt worden und verfügt z.B. über Trapezspindeln für einen leichten Lauf und wenig Spiel. Die X/Y-Achse plus Schlitten sind aus gefrästem Aluminium. Das modulare Konzept des X400 macht alle Teile leicht zugänglich und bietet maximale Flexibilität, auch im Hinblick auf eigene Erweiterungen.
Technische Daten:
- Druckfläche: 400 x 400 x 350 mm
- Druckvolumen: 56 l
- Schichtdicke max. 0,1 mm
- Außenmaße: 66 x 66 x 77 cm
- Gewicht: 40 kg
Lieferumfang:
X400 Bausatz
Keramik Heizbett
LCD Controller
Mobile Storage Device (SD-Kartenleser)
Das X400 Special Value Kit wird als Bausatz geliefert und enthält alle mechanischen und elektronischen Komponenten. Der Zusammenbau erfordert Grundkenntnisse im Umgang mit Inbus-Schlüssel und Lötkolben. Die durchschnittliche Aufbauzeit beträgt erfahrungsgemäß zwischen 25 und 40 Std, die jedoch durch den hohen Vorfertigungsgrad erheblich erleichtert wird.
Das Angebot ist gültig bis zum 31. September 2014 und solange der Vorrat reicht. Es ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.
Mehr Info - zum Shop
Produktfilm
Re: Info: X400 Bausatz zum Sonderpreis
05. September 2014 06:05
Hi
Hab mir das set am Montag geholt,
Schreibe hier a weng über den aufbau
[3dprintboard.com]
ist zwar in Englisch aber mit Bildern.
Thomas
05. September 2014 06:36
Was im Angebot nicht Steht das set beinhaltet das Allu Kit für Schlitten und Schlitten war Herrlich zu Montieren.smiling smiley
