Re: Bautagebuch ubrptzr 40k v3
19. December 2013 05:01
Die Scheibe liegt im Paketshop, gute Aussichten, dass der Drucker heute fertig wird.
Ich habe nur Max Endstops. Beim Homing fährt das Bett nach vorne und der Extruder nach oben. So kann ich die genaue Z-Höhe per Software regulieren.
Ich nutze nur noch die Repetier Firmware. Ich mag die Leute hinter dem Projekt und die Firmware ist klasse. Außerdem kann ich die Parameter (wie die Z Höhe) bequem im Repetier Host einstellen. (Ja, Marlin kann auch EPROM)
vincent.
[the-sparklab.de]
OS, 3D Drucker, CNC,...
19. December 2013 05:23
Wie Max Endstopps ? Das ist doch Schwachsinn oder ? Ist dann ja nur Min Endstop nur nicht in normaler Position ? ^^
Ich werde das Bett auch nach vorne fahren lassen, den Extruder aber wei gewohnt nach unten ..
Was hast du als Scheibe genommen ? Hab hier noch 4mm Plexiglas, das ich mit LED´s beleuchten werde smiling smiley
lg
19. December 2013 05:35
"Min" ist nicht gleich die "Home" Position". "Min" gibt normalerweise nur den Ort im kartesischen Koordinatensystem an, der am weitesten unten links liegt.
5mm PC Scheibe klar.
vincent.
[the-sparklab.de]
19. December 2013 06:47
Ja, aber im Endeffekt läufts aufs gleiche raus, oder ?!
19. December 2013 07:26
Das ist wirklich keine Korinthenkackerei! grinning smiley
Wenn du das nicht ordentlich in der Firmware definierst, funktioniert das Homing nicht. 0 (min) ist links, 200 (max) ist rechts.
Ist der Endstops rechts, muss er als Max definiert werden. Machst du das nicht, fährt der Drucker beim Homing nach links, obwohl der Endstop rechts sitzt.
Wenn du sagst rechts sitzt dein Min Endstop sind deine Teile gespiegelt!
Ich hab jetzt den Rest zusammen, heute Abend komme ich bestimmt noch dazu:
Die Metall Phono Scharniere sind Klasse, kein Bohren in der Scheibe nötig, kompakte Bauweise inkl. Schnappmechanismus, so dass kein Schloss nötig ist.
vincent.
[the-sparklab.de]
19. December 2013 08:36
Ah .. Ok got it ^^
Wie genau hast du dann das Max definiert ?!
lg
19. December 2013 10:24
Das hab ich schon auf Youtube beantwortet:
http://youtu.be/OANzeLOOfy4?t=1m53s
vincent.
[the-sparklab.de]
19. December 2013 15:18
So alles klar, eben wurden die allerletzten Handgriffe erledigt.
Ohne Farbwechselbeleuchtung geht natürlich gar nichts...
...man kann aber auch alle Farben fest einstellen.
Das mit dem Deckel gefällt mir so sehr gut. Nur Fingerabdrücke bremsen den Spaß.
Das Kalibrieren macht auf einer stabilen Basis sehr viel mehr Spaß, ziemlich krasser Kontrast zu dem i3 den ich letzte Woche gebaut hab.grinning smiley
vincent.
[the-sparklab.de]
19. December 2013 17:17
Ahh .. So hast du das gemeint, alles klar ..
Wahnsinn, wirklich der schönste Selfmade Drucker überhaupt!
20. December 2013 01:51
Hallo Vincent!
Der ist wirklich sehr schön geworden! thumbs up
Ich habe nur die Befürchtung, dass die X-Achse sich oben nicht mehr verfahren lässt,
weil das Filament zu stark geknickt wird und das ganze festhält.
Wie sieht's in der Praxis aus?
Boris
DIY Mendel90
Gen7 1.4.1 mit Repetier Firmware 0.91 + Repetier Host
Gen7 Extension Board mit LCD, SD-Card, Bluetooth und FAN-Control
20. December 2013 04:02
Sieht man schlecht, aber mittig über dem Extruder ist ein Ausschnitt für das Filament.
vincent.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.12.13 04:02.
[the-sparklab.de]
20. December 2013 04:11
Alles klar!
Hatte mich schon gewundert smiling smiley
Hm, da bekomme ich richtig Lust, auch ein Gehäuse für den Mendel90 zu bauen...
Boris
DIY Mendel90
20. December 2013 04:36
Hey,
Hab noch ne kurze Frage zu den Endstopps:
#define ENDSTOP_PULLUP_X_MIN false
#define ENDSTOP_PULLUP_Y_MIN false
#define ENDSTOP_PULLUP_Z_MIN true
#define ENDSTOP_PULLUP_X_MAX true
#define ENDSTOP_PULLUP_Y_MAX true
#define ENDSTOP_PULLUP_Z_MAX false
sollte so passen, wenn ich Rechts X, vorne Y und unten Z als Endstopp habe, oder ?! smiling smiley
lg
20. December 2013 05:37
Ja und zusätzlich:
#define X_HOME_DIR 1
#define Y_HOME_DIR 1
#define Z_HOME_DIR -1
Und vergiss nicht X- und Y Endstop in die Anschlüsse für "max" Endschalter zu stecken.
vincent.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.12.13 05:38.
[the-sparklab.de]
20. December 2013 05:42
Ja, hab ich so eingestellt .. smiling smiley
Klar, nochmal den Schaltplan checken .. Danke!
20. December 2013 06:34
Vielen Dank für die positive Rückmeldung, hat Spass gemacht mit euch. Ich werde in Zukunft öfter Bautagebücher einstellen. Baue fast jeden Monat einen neuen Drucker.
Der nächste ist kein "Derivat" sondern eine komplette Eigenentwicklung, macht euch gefasst auf kompakte Abmaße, eine menge Aluminium und gaaanz viel Zahnriemen.
Mit dem ubrptzr geht es dann hoffentlich schnell bei xraceweb und aquapro weiter: http://forums.reprap.org/read.php?336,279289 thumbs up
Hier noch einmal alle zum Nachbau notwendigen Informationen:
http://the-sparklab.de/ubrptzr-40k-v3-oder-the-saga-continues/
vincent.
[the-sparklab.de]
20. December 2013 09:03
Sieh super aus.
Hier treffen die ersten Teile. Noch kann ich nicht anfangen, war noch zu Faul das MDF auf die Fräse zu legen. grinning smiley
31. December 2013 07:31
Hier geht's weiter mit der hohen Variante: 200mm x 200mm x 200mm.
http://forums.reprap.org/read.php?4,287078
vincent.
[the-sparklab.de]
20. February 2014 10:16
Hallo,
ich überlege mir meinen prusa i3 zu deinem ubrptzr 40k v3 umzurüsten.
Habe ich überhaupt die Rechte dazu. Und was würde das in etwa kosten?
Bin gar nicht mit meinem prusa zufrieden. Alles so lawede und das Kabelmanagment gefällt mir auch nicht besonders.
Mit freundlichen Grüßen
Fabian Beutler
21. February 2014 01:31
Das kommt drauf an, wie viel du vom i3 weiter verwenden kannst.
Ich hab neulich bei uns im Hagebau die MDF-Platten schneiden lassen, das hat 17€ gekostet, also sehr human.
Die Wellen und Lager kannst du eh weiter benutzen, und jenachdem wie fit du im Konstruieren von neuen Teilen bist, wäre es auch möglich den X-Schlitten und die Z-Achse weiter zu verwenden.
Das Druckbett ist auch kein Problem, die Teile sind dann gleich gedruckt.
Wenn du den i3 also voll verwertest und ein paar Teile selber konstruierst, sind die Kosten nur die MDF-Platten und die neuen Kunststoffteile.
Greetz
Jay
21. February 2014 05:10
Na klar, ich bitte darum smiling smiley
vincent.
[the-sparklab.de]
21. February 2014 05:29
vinmicgra
---schnipp--schnapp---
vincent.
Nach dem der ubrptzr so gut angekommen ist, der sparkcube sich sicherlich ebenso bewähren wird, bin ich ja schon mal gespannt, was als nächstes kommt.
Grüße
seefew
21. February 2014 06:08
oha, da hab ich ja was gestartet grinning smiley
vincent.
[the-sparklab.de]
21. February 2014 06:33
Ich hab momentan M5 gewindestangen als z-antrieb.
Das ist das schlimmste ich habe trotz fett auf der Metallspäne auf dem x-wagen. Eben von dem z-antrieb.
Ich überlege das auf Trapez Gewindestange umzurüsten. Hat jemand schonmal damit Erfahrung gemacht. Und das das die Stange nicht wie jetzt so rumeiert wollte ich sie oben lagern.
Und ich habe auf dold-mechatronik.de stehende Wellen Halterungen gefunden die werden auch einfließen bzw werde ich sogar Gleitbahnen für die y-achse verwenden.
Soweit das möglich ist und die Kosten nicht ins unermessliche gehen.
Ich arbeite in einem Maschinenbauunternehmen und lass in meinen Drucker das mit einfließen.
17€ für die mdf platten ist ja kein Thema. Nja mal gucken. Ich werden das im sketch up nochmal nachmessen.
MfG
21. February 2014 06:50
Ich habe die Folie fertig: jetzt nur noch Kabel crimpen und Ramps reinhauen.
vincent.
Hallo Vincent,
mit welcher Folie hast Du denn die MDF verschönert? Ein Hochglanzblau....
VG Thomas
21. February 2014 07:23
@Azrail96:
Du bist dabei die Sache zu Verschmlimmbessern.
@Thomas:
DC-Fix - Hätte ich die Möglichkeit hier Dreck zu machen, würde ich aber lieber lackieren - weil es einfacher ist smiling smiley
vincent.
[the-sparklab.de]
17b
21. February 2014 10:47
vinmicgra
@Azrail96:
vincent.
Erkläre doch bitte einem Laien mal was so falsch an Trapezgewinde ist.
Stefan
21. February 2014 10:59
vinmicgra
@Thomas:
vincent.
Vlt mal rollern ausprobieren,
feiner Schaumstoffroller gibt m. M. eine sehr schöne Oberfläche
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.02.14 11:00.
21. February 2014 11:04
War vielleicht etwas kurz die Antwort smiling smiley
Mir ging es eher um sein Vorhaben die Spindel oben lagern zu wollen.
In letzter Zeit verweise ich sehr oft darauf. grinning smiley
Im RepRap Magazine #1 wurde das als Anfängerfehler bezeichnet. "Taxonomy of Z-Artefacts"
Eine starre TR Spindel verstärkt das Problem.
vincent.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.02.14 11:05.
[the-sparklab.de]
03. March 2014 02:52
So,
mein ubrptzr Druck jetzt auch. Ich wollte unbedingt auf die Dauerdruckplatte warten, bevor ich drucke.
Und was muss ich sagen, ich bin mehr als zufrieden. smiling bouncing smiley
Anbei ein Bild von meinem ersten Druck in meinem Leben! Vorher hatte ich nur 4 cm Filament in die Luft gedruckt, damit ich den Extruder einstellen kann.
Und für den ersten Druck, sieht es gut aus. Eine 0.5 wall, gemessen an allesn Kanten 0.52 . smiling smiley
Und die Dauerdruckplatte, ein TRAUM! Wieso benutzen die nicht alle? eye rolling smiley
Danke vinecent (und auch an die anderen) für die Anleitung und die Hilfe!
Tino
PS: Und noch ein zweites Foto. Paar Kabel muss ich noch wegpacken und die Haube ist nicht drauf, hab mir eine abnehmbare gebaut.
