Projekt 3D Drucker Sparkcube
geschrieben von Murix
02. February 2015 13:29
Hallo zusammen,
ich möchte Euch hier (m)einen noch im Bau befindlichen Sparkcube vorstellen.
Der Drucker besteht aus folgenden Komponenten
Alu-Profilrahmen aus 30x30er Profil
Hexagon Hotend + BulldogXL Extruder
Arduino Mega + Ramps 1.4 und Full Graphic Smart Controller
3 x Opto Endstops
Z-Tisch-Halter aus 3mm Alu (gekantet)
Kugelumlaufspindel an Z-Achse (SFU 1204)
Pendellager mit Aufnahme
Z-Platzform und Heizbett PCB MK2B wird noch mit Tellerfedern gelagert
zusätzlich von unten mit 6mm Delrin-Platte isoliert
Z-Motorhalter aus Alu-Winkel
das Schaltnetzteil wurde unter dem Bodenblech angebracht
Halter und Zuführung für Hotend in einem (Danke für den Tip loco)
Admin edit : corrected bad image codes which garbled the whole page.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.02.15 07:09.
Sparkcube | MK2a Heizbett an 24V| 0.35/1,75 mm Hexagon-Hotend mit 40W Heizpatrone | Ramps 1.4 | Repetier-Host |Bulldog XL Extruder
Re: Projekt 3D Drucker Sparkcube
02. February 2015 13:50
Noch Offene Pt. (sind nicht Vollständig)
komplette Verkleidung eventuell Abdeckung von oben
Displayhalter
Filament zuführung + Rollenhalter
Innenraum Beleuchtung (LED)
Befestigung Lüfter Stepper-Treiber
Gehäuse für die Hardware
Abdeckung von oben
im Moment lässt sich das Board nicht mehr Flashen Fehlersuche läuft...
Infos über Updates folgen
PS:
möchte mich bei allen die mir schon den einen oder anderen Tip gegeben haben bedanken
Grüße Murix
02. February 2015 15:53
Sehe ich da im Hintergrund mein ausgedrucktes Kunstwerk? smiling smiley
02. February 2015 16:05
Das könnte durchaus sein Wurstnase...
thumbs up
02. February 2015 16:10
Btw. Durch deine komsichen Bilder hast du den Thread hier versägt. Fotos kannst auch einfach als Anhang einfügen. Dann sieht man die auch später noch.
02. February 2015 16:15
Ja das tut richtig weh kann denn nicht ein Mod diesen Tread löschen und ich probiere es nochmal mit Windows ...?
drinking smiley
02. February 2015 16:29
Wenn du den Knopf fürs Bearbeiten findest kannst ja mal temporär alle Bilder löschen.
02. February 2015 16:33
Ich glaub das wird nicht reichen...
Weil die Vortsetzung hat wieder diese komische Formatierung...
eye rolling smiley
03. February 2015 00:34
Doch das wird reichen. Da ist nur komischer Code zwischen der dann auch den Rest zerhackt.
03. February 2015 13:52
Ich hab hier schon öfter geschrieben, dass man das Forum echt leicht "hacken" kann. Hört ja keiner...
03. February 2015 14:18
kann man bbcode nicht einfach 'verbieten'? Wo ist Traumflug wenn man ihn mal braucht? :p
03. February 2015 15:27
Das ist kein BB Code sondern html grinning smiley
03. February 2015 17:15
Wie auch immer. Sowas filtert ne gescheite Software normal raus!
08. February 2015 16:21
Hallo zusammen,
da ich mit der Konfigruation "H-Belt" oder auch "Core XY" genannt seit bald
2 Wochen auf der Stelle trete....
habe ich beschlossen den Drucker auf klassisch "X Y Kreutztisch" umzubauen...
und so sieht der Drucker aktuell mal aus...
[www.fotos-hochladen.net]] [/url][/img]
Das Problem liegt möglicherweise (ist nur eine Vermutung) an einem falschem Eeprom-Mode
der sich nicht überschreiben lässt,
und somit der Einstellung Drivemode immer auf 0 bleibt und sich nicht ändern lässt...
zu diesem Problem wäre ich über Hinweise sehr dankbar
Ein Rückbau ist aber nicht ausgeschlossen, da ich auf die Vorteile von
Corexy nicht einfach so verzichten möchte.
Grüße Murix
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.02.15 17:21.
08. February 2015 16:27
Etwas weiter bin ich mit der Z-Plattform gekommen
Grüße Murix
08. February 2015 16:53
1. H-belt != core XY
2. wenns an einem falschen eeprom mode liegt, betreib ihn doch erst mal ohne eeprom? also eeprom=0, oder zähl weiter, sprich nicht 1 sonder 2 3 4 5 winking smiley darf nur nicht gleich sein.
aber drive mode kann man ja nicht übers eeprom einstellen oder?
15. February 2015 07:36
Mahlzeit zusammen,
so es gibt wieder mal was zu vermelden
der Drucker wurde nun für das erste komplettiert und sieht nun so aus....
Image error
Connection to server failed (php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known)
open image URL
[/url]
Gedruckt wird auf einer einfachen Glasplatte
Leider gibt es auch ein paar Themen die noch behoben werden müssen
z.B. Z-Wobble durch eine krumme Kugelumlaufspindel... sieht man am Würfel der gerade noch im Druck ist
hier noch einige weitere Bilder...
der erste Druck überhaupt nach dem ich von PLA auf ABS bin (PLA wollte einfach nicht auf der Glasplatte haften)
Grüße Murix
15. February 2015 07:45
Und so o sieht der Kalibrierwürfel aus... spinning smiley sticking its tongue out ich denke für den ersten Wurf nicht schlecht,,,,
wie gesagt die Z-Spindel muss noch gerichtet werden...
die Ecken sind ein wenig nach oben, könnte das für eine zu niedrige Temperatur auf dem Druckbett sprechen?....
Die Wege oder Schritte pro mm der Achsen müssen jetzt noch angepasstwerden...
Weitere Infos:
Termische Probleme gab es zunächst mit den den treibern auf dem Ramps dort war der max. Phasenstrom zu hoch,
nach der Reduzierung um 1 Volt ist alles gut Treiber wernden nicht mehr warm.
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.02.15 22:05.
15. February 2015 19:34
Das sieht aber nicht toll aus, wenn du die krumme KGS wegwirfst, werden sich deine Ausdrucke erheblich verbessern.
Ich rate dir folgendes:
Drucke dir das hier noch aus:
Kupplung M6 Gewindestange auf 5mm Welle mit Silikonschlauch
Und besorge im Baumarkt alles nötige um auf Original M6 zurück zu bauen.
Einkaufszettel:
- M6 Gewindestange VA
- 3x M6 Mutter (eine davon wenn möglich aus Messing)
- Silikonschlauch 4/6 (Aquaristik) (den ziehst du über die Motorwelle bevor die die Kupplung verschraubst)
Du kannst mal bei uns auf der Seite in die Galerie schauen, http://the-sparklab.de/galerie/ - so sieht das mit M6 aus.
Und schon morgen Nachmittag sehen deine Drucke auch so aus. smiling smiley
vincent.
[the-sparklab.de]
OS, 3D Drucker, CNC,...
16. February 2015 04:01
Warum soll er die Spindel wegwerfen? Ausbauen, richten, wieder einbauen, fertig.
Wer solch einen Wobble mit einer Spindel hinkriegt, der kriegt auch wobble mit ner Gewindestange hin. grinning smiley
Hier zeig ich, das es locker möglich ist, eine Spindel zu richten und hier erklär ich, wie man die von Hand richtet.
Ich denke, dass die Vorgehensweise besser ist, als eine KGS durch eine Gewindestange zu ersetzen tongue sticking out smiley
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.02.15 04:11.
16. February 2015 04:40
Hallo Vincent, danke für den smarten Hinweiß.... thumbs up
Zum Thema KGS 40€ Euro in der Tonne eye rolling smiley
Habe aber noch eine TR12x3 übrig die hat auch einen Schlag mal sehen ob ich die Richten kann... drinking smiley
Die Tr-Spindel ist wahrscheinlich leichter zum Richten.
Grüße Murix
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.02.15 04:52.
16. February 2015 05:11
Das Video will ich sehen, von dieser megakrummen Spindel. Leg die mal auf nen Tisch und zeig uns den Luftspalt. Kann ich garnich glauben...smiling smiley
[www.facebook.com]
16. February 2015 06:00
TR und KGS sind für Bewegungsaufgaben ohne Frage besser als eine Gewindestange. Nur die Gewindestange ist einfacher zu händeln und führt bei den meisten zu schnellerem Erfolg.
vincent.
[the-sparklab.de]
16. February 2015 06:35
ich frag mich echt was ihr alle für Probleme mit KGS habt, ich hab mir die billigste KGS von Ali gekauft, beide enden auch 6mm abdrehen lassen, und benutze die 1:1 im sparkcube setup.
d.h. sie wird unten von einem ganz normalen rillen lager gehalten, und oben ist sie über eine klauenklemme mit dem motor verbunden fertig.
kein wobble kein gar nichts .... mach bitte wirklich mal ein foto vom spalt dieser KGS das gibts ja gar nicht, meine hat nicht mal 38$ gekostet d.h. umgerechnent knappe 30€.
16. February 2015 12:54
vinmicgra
Korrekt. Und nicht nur besser, sondern: dafür gemacht.
vinmicgra
vincent.
Das bezweifel ich. Würde ja bedeuten, dass eine "mechanisch optimale Ausgangssituation" (TR/KGS) schlechter ist, als eine "überhaupt nicht dafür ausgelegte".
mantus
Wenn man aber ein Mechanik-Legasteniker ist, dann ist, dann kann es manchmal vorkommen, dass man mit einer "mal schnell in den Drucker geschmissenen KGS" nicht beim ersten Versuch einen 100%igen Druck erreicht winking smiley Ausrichten, einmessen, kalibrieren... Kostet alles Zeit. Also erstmal wichtigere Sachen - Meckern über krumme Spindeln zum Beispiel grinning smiley
Wie Mantus es beschreibt, ist es schon richtig. Bei Alibaba oder Banggood eine KGS oder bei ebay eine TR direkt abgedreht bestellen und glücklich sein. Wer jetzt meckert, dass das 20€ mehr kostet als der Meter M6 im Baumarkt, der sollte mal seinen eigenen Stundenlohn mit einrechnen. thumbs up
16. February 2015 12:57
Die von mir verbaute KGS stammt aus der Bucht und ist so krumm dass man es mit dem bloßen Auge sieht eye rolling smiley
Wenn Sie sich im Eingebauten Zustand dreht...
Grüße Murix
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.02.15 12:58.
16. February 2015 13:05
Murix
Grüße Murix
Warum hast du die dann überhaupt erst eingebaut?
Das ist wie: ein neues Auto kaufen und sich wundern, dass man mit den 5L im Tank "nach nur 80km" liegen bleibt eye rolling smiley
Ved
16. February 2015 13:34
Welche Spindeln verwendet ihr denn so? Durchmesser, Steigung...
Ist der Unterschied in der Praxis gewaltig ob Trapez-Spindel oder Kugelgewindespindel?
Dann bau ich doch lieber gleich gescheit, bevor ich später alles zerflücken muss..
16. February 2015 13:45
Wirkungsgrad KGS 0,8-0,85
Wirkungsgrad Trapez 0,2-0,4 je nach Mutter
Das sagt eigentlich alles
[www.facebook.com]
16. February 2015 14:50
Da fehlt jetzt aber noch die M6 Mutter in der Liste. Wahrscheinlich irgendwas von 0,00005 oder so grinning smiley
Wobei man bei dem Wirkungsgrad auch wieder abwägen muss, dass evtl. eine "Selbsthaltung" von einer TR gewünscht ist. Eine KGS läuft evtl. "von alleine" runter. Oder? Hab keine Erfahrung mit KGS, fangen die alleine an zu laufen?
Bei TR und KGS ist es "ein klein wenig" von Vorteil, eine gerade Steigung zu haben, z.B. TR10/2. Da hast du dann z.B. glatte 2mm Steigung pro Umdrehung.
