Reprap Ultimaker 23. April 2015 16:28 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 227 |
Re: Reprap Ultimaker 23. April 2015 16:28 |
Re: Reprap Ultimaker 24. April 2015 08:08 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.292 |
Re: Reprap Ultimaker 25. April 2015 16:20 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 2.469 |
Re: Reprap Ultimaker 27. April 2015 01:55 |
Ich übernehme das Gehäuse vom Ulticampy, die Mechanik lasse ich unberührt, jedoch alles drumherum an Druckteilen und co wird individuell erstellt/angepasst. Das Druckbett hat eine größere Fläche, alle Druckteile wurden selbst konstruiert (Linearwellen Abstand übernommen).Quote
vw-styler
Baust du nur nach, od. lässt du eigene Ideen einfließen.
Das ist kein Problem, schau einfach auf der Seite www.ulticampy.com nach, dort gibt es alle informationen. Bei Fragen kann ich dir natürlich weiterhelfen.Quote
vw-styler
Die Daten-Files vom Gehäuse, kannst du die hier mal einstellen?
Ich werde mir einen im Stil wie den originalen machen, erst als gedruckte Variante, bei gefallen fräse ich ihn mir aus Aluminium. Als Hotendtyp werde ich den E3D verbauen, erst einen, später auf einen Dualen updaten. Vorbereitet ist es ja schon dafür.Quote
vw-styler
Welche Extruder möchtest du denn verbauen und die originalen Hotend´s sind ja sündhaft teuer.
Habe zwei angebote gehabt, Aluminium gelasert für 180€ und MDF gefräst für 150€. Jedoch ist bei der gelaserten Variante das Problem, dass dort alle Taschen durchgelasert sind. Und es ist mir zu teuer Aluminium zu lasern und anschließend zu fräsen. Eventuell tausche ich die Panele später noch mit Alu-Dibond aus.Quote
vw-styler
Warum gerade MDF für´s Gehäuse? Sollte es nur preiswert sein?
Ne korrekt, es wird ein ulticampy (Hab ultimaker geschrieben weil ja die Achsen so aufgebaut werden)Quote
Le-Seaw
sieht eher aus wie ein ulticampy der irre ich mich da?
Wo finde ich das update denn? Momentan habe ich die XYslider am laufen, ebenso den Druckkopf, alles aber selbst konstruiert und gedruckt, gefertigt werden nun die finalen Teile vielleicht aus aluminium, da kann man schön zubehör in die M3 Gewinde schrauben. Die riemen werden komplett ohne Schrauben befestigt, lediglich durch umlegen und fixieren durch kabelbinder. Ich denke das dies die beste methode ist, wenn der riemen zu lose sitzt: kabelbinder lösen, riemen festziehen, kabelbinder fixieren. (Mit der Kabelbinder variante habe ich an meinen anderen beiden Druckern keine Probleme, mit geschraubten schon. Bei meinem Sparkcube lösen sich regelmäßig mal die Selbstsichernden Muttern, welche ich sogar mit Schraubensicherung fixiert habe).Quote
Le-Seaw
und es gab update der teile, ist zwar noch beta aber die sind besser.und muttern immer nach oben sonst verzweifelst du beim anziehen der riemen.
Meine Endstops passen da garnicht rein Ich denke, dass ich nächste Woche mir die endstop halter zeichne und drucke. Ich passe nun alles so an wie ich es nun brauche.Quote
Le-Seaw
endstops problem gelöst falls du schon weiter bist?
Re: Reprap Ultimaker 27. April 2015 12:20 |
Re: Reprap Ultimaker 27. April 2015 13:47 |
Re: Reprap Ultimaker 30. April 2015 06:54 |
Re: Reprap Ultimaker 04. May 2015 01:37 |
Re: Reprap Ultimaker 04. May 2015 04:46 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 52 |
Re: Reprap Ultimaker 04. May 2015 06:13 |
Ja finde es farblich auch sehr geil!!!! Dankeschön. Ja lange wird es nicht mehr dauern, ich denke, dass ich diese Woche die Mechanik komplett fertig habe und nächste Woche die ersten Tests machen kann (wenn bis dahin die Riemen da sind).Quote
irrenhaus
Die Farbgebung ist Klasse Bin gespannt was du berichtest, reizt mich sehr auch so ein Teil zu bauen...
Oh, das weiss ich nicht, ich werde mir zur einhausung Plexiglasscheiben fräsen lassen, ein Negativ von den öffnungen. Dann mit schnappschanieren befestigen. Oben einen leichten Schiefstand nach hinten hin damit doch noch Luft entweichen kann. Denke das wird spitze aussehen.Quote
irrenhaus
Ist das Gehäuse direkt "kompatibel" zu dem Ultimaker 2 Gehäuse? D.h., kann man die diversen Einhausungsprojekte die für den Ultimaker existieren auch hier verwenden oder sind die Dimensionen dann doch anders?
Re: Reprap Ultimaker 05. May 2015 08:18 |
Re: Reprap Ultimaker 05. May 2015 10:22 |
Passt genau, wenn ich nach oben fahre haben die Lager 5mm Luft zur Decke. Werde aber später eh nochmal umsteigen auf Motor/Welle als Kombination, ohne Kupplung. Die Tr hatte ich aber noch hierQuote
Le-Seaw
deine z-welle is bissel kurz da springt dir ja das bett raus beim hochfahren
Stimmt, das weiss ich, hab die auch nur mit 2 Schrauben dran um zu sehen wie es platzmäßig alles passt.Quote
Le-Seaw
motoren kannste nochmal abbauen sonst bekommst du den riemen nicht rum
Re: Reprap Ultimaker 08. May 2015 12:15 |
Re: Reprap Ultimaker 19. May 2015 14:41 |
Re: Reprap Ultimaker 19. May 2015 15:12 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 193 |
Re: Reprap Ultimaker 19. May 2015 15:35 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
dennisstu
Heute kam die DDP von Sven an, 270x270mm. Bin mal gespannt wie die so ist
[attachment 54913 IMG_20150519_154143.JPG]
YouTube Video mit den ersten moves, dryrun!
Re: Reprap Ultimaker 19. May 2015 15:36 |
Stud54
dennisstu
Haben die Bohrungen gepasst? Denk bitte dran, Fettfinger vorm ersten Benutzen mit Aceton abwischen, mehrmals drüber, abtrocknen lassen.
Gruß Sven
