Exiguus 1.4 in M
geschrieben von dennisstu
Exiguus 1.4 in M
10. June 2015 06:19
Hallo zusammen,
Hobbies braucht man ja immer wieder. Aus meinem Prusa I3 wurde ein Sparkcube, aus dem Sparkcube ein Ulticampy, nun habe ich so viele Druckersachen noch hier liegen das ich mich für einen weiteren Drucker entschieden habe. Diesmal definitiv der letzte! Danach wird eine Fräse folgen.
Ich habe mich für den Exiguus von Charly148 -> Exiguus 1.4 entschieden. Jedoch werde ich ihn im maß M machen (Also ein kleines bisschen größer).
Den Drucker habe ich an meine Bedürfnisse und vorhandenem angepasst. Kleine Änderungen werden noch folgen.
Viele Punkte wurden geändert / werden noch geändert:
- Automatikverbinder zu der Variante wie beim Sparkcube
- Z-Wellen auf 12mm verstärkt
- Z-Motorhalterung neu konstruiert
- Z-Lagerhalterung neu konstruiert
- Autolevel statt Endstop wird noch eingepflegt
- Dual Extruder wird noch eingepflegt
- Druckfläche auf 200x150 erweitert
Merkmale das Druckers:
- Kantenlänge X/Y/Z = 440/320/300
- E3D V6 1.75mm lite Bowden mit compact Bowden Extruder
- Aluminiumprofile 20x20 I-Typ Nut 5
- TR10x2 Spindel für die Z-Achse
- Bauraum ca. 200 x 150 x 200 mm
Hier sind ein paar Renderings:
Nächste Schritte sind erstmal nur folgende:
- Profile auf maß sägen (wird heute erledigt)
- Rahmen zusammenbauen (wird Sonntag erledigt)
- Druckteile herstellen (ca. 20% sind schon fertig)
- Wellen auf maß kürzen (wird nächste Woche erledigt)
- Schrauben, Linearlager und Kugellager sind schon da, ebenfalls Motoren, GT2 Zahnräder, Riemen, Endstops, Netzteil
Re: Exiguus 1.4 in M
11. June 2015 15:23
Konnte einfach nicht mehr warten. Rahmen montiert, motorhslter montiert, Lagerhalter montiert, z Lagerhalter montiert, XY Motoren montiert.
Morgen werden die Wellen auf maß gebracht, damit ich Sonntag weiter machen kann.
11. June 2015 17:25
Woher hast du die schwarzen Profile ?
12. June 2015 11:46
Curry44
[www.motedis.com]
15. June 2015 13:44
Wellen sind schon mal für die Y-Achse und für die Z-Achse verbaut. (Z-Motorhalter Drucke ich nochmal, ist mir leider beim aufbohren kaputt gegangen sad smiley
27. June 2015 15:36
Nachdem ich alle Teile neugezeichnet und recht stark an meine Ideen angepasst habe wurden die Teile neugedruckt.
Momentan warte ich auf die Lager damit ich die X- und Y-Achse fertig bauen kann.
So steht er nun erstmal momentan da:
