Sparkcube XL mit 3030 Profile
geschrieben von mafe68
16. August 2015 12:29
Hallo Zusammen!
Ich möchte mir nach langen Überlegungen jetzt auch einen Sparkcube XL bauen aber das ganze auf der Basis einen mit 3030 Profile. Da die meisten hier was ich so gelesen habe alle auf 2020 Profile den Rahmen gebaut haben, bin ich auf der Suche nach XL Kunststoff Kit für 3030 Profile. Hat wer eine Ahnung wo ich sowas bekommen kann oder auch eine stl Datei oder wenn es ist eine OpenScad Datei von 2020 Kit. Die kann ich auch mir dann anpassen.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.08.15 13:17.
Lg. Mario
Drucker: Geeetech i3 Pro > Software: Adruino 1.6.3 > Firmware: Marlin > Slicer: RepetierHost & Server Slic3r > Hardware: Ramps1.4+MEGA2560 > OS: Linux 14.04 Trusty > CAD: OpenSCAD, FreeCAD
Re: Sparkcube XL mit 3030 Profile
16. August 2015 14:16
Habe mir jetzt mal ein paar Bilder hier im Forum angesehen vom Sparkcube v1.1 XL von den Kunststoffteile die am Rahmen angemacht sind und da sieht es so aus wie wenn ich die Teile von 2020 Rahmen auch für den 3030 Profile verwenden könnte. Täuscht das oder bin ich da richtig der Meinung?
Lg. Mario
16. August 2015 14:45
Moin!
Da die Kunststoffteile alle per Verschraubung in Hammermuttern/Nutmuttern in der Nut des Profils befestigt werden und dann am Profil anliegen, sollte es kein Problem sein, solange du beachtest, dass du die Profile alle 10mm kürzer bestellen musst, damit die Wellen/Spindeln noch passen.
Du musst dann ggfs damit leben, dass die Druckteile nicht bündig mit den Profilen anschließen.
Gruß,
jan
16. August 2015 15:51
Hallo
du wirst denke ich bei den Teilen unten für die Z-Motoren/Spindeln unten Anpassungen vornehmen müssen, da diese die Profile umkragen und du mit den Originalteilen nicht mehr bis in die Nuten kommen würdest. genau wie der Abstand zwischen den Profilen bei diesen Teilen nicht egal ist (weswegen ich auch bei meinem Sparkcube-Bau dort anpassungen gemacht habe).
MfG Thomas
16. August 2015 16:01
Danke mal für dein Antwort. Das mit dem bündig sein bei den Profilen, ist kein Problem mit dem kann ich leben. Es geht bei mir um das dass ich schon einen Rahmen habe den ich schon vor längerer Zeit mal gebaut habe mit 3030 Profilen nur wusste ich noch nicht welchen Drucker ich damit aufbaue. Der Rahmen hat da auch eine eigene Größe vom 50 x 50 x 150cm Ich möchte zum Drucker unterhalb noch einen 3D Scanner dazu bauen darum auch die Höhe des Rahmen. Werde mir mal die Kunststoffteile drucken und mal schauen wie ich das dann am besten löse und weiter berichten.
Lg. Mario
16. August 2015 16:10
@Thomas
Wie schon geschrieben ich werde mir mal die Teile für den Rahmen drucken und mir das dann ansehen. Mal ein andere Frage noch. Welche Abmessungen hat der Sparkcube v 1.1 XL Rahmen genau?
Lg. Mario
19. August 2015 09:40
Bauraumgröße 300mm x 300mm x 200mm.
Rebecca
EX: Velleman K8200, nun Anet 8 Plus
19. August 2015 10:00
Wenn man sich die Maße der benötigten Profile anschaut, kommt man beim Rahmen auf 569x520x425mm.
Grüße
Marco
Thingiverse
19. August 2015 11:46
das stimmt, aber mit dem Bauraum, war sicherlich der nutzbare Raum zum Drucken gemeint.... smileys with beer
19. August 2015 11:58
Danke für eure Infos! Das passt schon die Daten die ich bekommen habe. Jetzt weiß ich wenigsten gleich alle Abmessungen des Rahmen und und auch Druckraum. Druckraum war mir schon klar darum möchte ich ja auch einen XL bauen. winking smiley Mein Rahmen hat innen eine Abmessung von 50 x 50 x 50cm Darin möchte ich den Drucker aufbauen.
Lg. Mario
