Projekt "Crossdrive", spindelgetriebene Eigententwicklung 04. January 2016 16:33 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 482 |
. Allerdings sind diese Anbindungen recht massiv ausgeführt und absolut spiegelsymmetrisch aufgebaut. So möchte ich vermeiden, dass sich die Teile beim Drucken oder bei Erwärmung im geschlossenen Bauraum verziehen und so die Igus-Muttern verspannen. |
Re: Projekt "Crossdrive", spindelgetriebene Eigententwicklung 05. January 2016 09:10 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 208 |
Re: Projekt "Crossdrive", spindelgetriebene Eigententwicklung 05. January 2016 09:50 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 193 |
Re: Projekt "Crossdrive", spindelgetriebene Eigententwicklung 05. January 2016 11:00 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: Projekt "Crossdrive", spindelgetriebene Eigententwicklung 05. January 2016 12:03 |
Re: Projekt "Crossdrive", spindelgetriebene Eigententwicklung 05. January 2016 12:28 |
Re: Projekt "Crossdrive", spindelgetriebene Eigententwicklung 05. January 2016 14:49 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 919 |
Re: Projekt "Crossdrive", spindelgetriebene Eigententwicklung 05. January 2016 15:29 |
palim
Deine Überlegungen sehen für mich gut aus, die Linearführungen von Igus gefallen mir allerdings nicht, hier würde ich zu den klassische Linearführung/Kugelumlaufwagen greifen.
In dem Delta mit Igus Steilspindeln haben wir diese Führungen eingebaut mit einstellbaren Wagen: [www.igus.de]
Re: Projekt "Crossdrive", spindelgetriebene Eigententwicklung 26. June 2016 08:40 |
. Nachdem ich alle Kugeln wieder in mühsamer Handarbeit eingefädelt hatte, lief die Schiene absolut sauber und spielfrei.
. Offiziell haben diese Schienen ein Spiel von 0 ... 0,0015mm, tatsächlich kommt es mit aber deutlich mehr vor. Die Schienen laufen superleicht, sie habe fast keinen Laufwiederstand. Das Spiel war aber beim Einbau deutlich spürbar, es kam mir eher wie 0,1 mm als 0,0015mm vor
, wobei das wirklich schwer messbar und rein subjektiv beurteilt ist. Auf jeden Fall konnte ich das Spiel durch ganz leichtes Verspannen komplett eliminieren. Beim nächsten mal werde ich aber die spielfreie Variante nehmen.
, die Lager ließen sich direkt aufstecken, es musste nicht nachbearbeitet werden. Die Spindelmutter ist, soweit ich das beurteilen kann, absolut spielfrei. Man merkt aber, dass die Mutter im oberen Bereich der Spindel ein wenig schwerer läuft als im unteren Teil, vielleicht liegt da der Kostenunterschied. Was mich erstaunt hat, ist die Laufruhe und die Toleranz der Mutter gegenüber Querkräften. Beim Einbau habe ich die Spindel kurzzeitig versehentlich recht stark verspannt, trotzdem lief sie immer noch butterweich ohne Rattern. Die Spindel ist augenscheinlich absolut kerzengerade.
Re: Projekt "Crossdrive", spindelgetriebene Eigententwicklung 29. June 2016 12:03 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 444 |
Re: Projekt "Crossdrive", spindelgetriebene Eigententwicklung 29. June 2016 13:35 |
) mit wohlgemerkt nur einem Atom-Quadcore-Prozessor aufweist, was aber für Repetier - Server mehr als ausreichend sein dürfte.
Re: Projekt "Crossdrive", spindelgetriebene Eigententwicklung 29. June 2016 14:57 |
Re: Projekt "Crossdrive", spindelgetriebene Eigententwicklung 29. June 2016 15:31 |
Re: Projekt "Crossdrive", spindelgetriebene Eigententwicklung 30. June 2016 19:19 |
Re: Projekt "Crossdrive", spindelgetriebene Eigententwicklung 01. July 2016 01:04 |
Re: Projekt "Crossdrive", spindelgetriebene Eigententwicklung 02. July 2016 08:44 |
, angeschlossen werden zwar Peripheriegeräte geladen, aber das Tablet bekommt keinen Strom ab. Schade, jetzt muss ich wohl doch das das Dell Venue 8 nehmen, welches teurer und technisch schlechter ausgestattet ist, oder hat noch jemand ein Tablet im Sinn, welches über USB geladen wird, mehr als 1 USB-Anschluss hat und weniger als 300 € kostet?
Re: Projekt "Crossdrive", spindelgetriebene Eigententwicklung 02. July 2016 09:00 |
Re: Projekt "Crossdrive", spindelgetriebene Eigententwicklung 03. July 2016 09:43 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 2.469 |
Re: Projekt "Crossdrive", spindelgetriebene Eigententwicklung 03. July 2016 10:10 |
Stud54
Kannst du das Tablet nicht öffnen...und umbauen.
Versorgung und Daten trennen....sollte auf der Platine ja nicht das Ding sein. Natürlich nur....wenn du auf keine Garantie bestehst...
, gut möglich, dass da einiges verklebt ist. Quote
Le-Seaw
Den Spass hatte ich auch durch.
dann habe ich das genommen:
[www.one.de]
Perfekt
Alles dabei was man braucht und kein USB Zum aufladen
btw. wenn man es nicht gleich braucht, ab und zu gibt es das für 149€, so habe ich meins bekommen
Re: Projekt "Crossdrive", spindelgetriebene Eigententwicklung 03. July 2016 12:46 |
Re: Projekt "Crossdrive", spindelgetriebene Eigententwicklung 10. July 2016 08:17 |
. Es lief zwar noch ohne blockieren, aber es hörte sich überhaupt nicht mehr gesund an. Auf halben Weg ließ sich das Lager dann auf der Welle weder vor - noch zurück bewegen. Nur ein aus meiner Firma ausgeliehener Lagerabzieher konnte Abhilfe schaffen. Danach schnell neue Lager über Kugellagerexpress bestellt (die neuen Lager waren nur 2 Tage nach der Bestellung im Briefkasten) und dann auf das noch etwas weiter abgeschliffene Wellenende geschoben, jetzt passte es
, damit ich beim Wechseln von Komponenten am Extruder nicht gleich wieder irgendetwas löten muss und trotzdem nicht irgendwelche Stecker herumbaumeln. |
Re: Projekt "Crossdrive", spindelgetriebene Eigententwicklung 11. July 2016 14:58 |
Re: Projekt "Crossdrive", spindelgetriebene Eigententwicklung 16. July 2016 15:44 |
Re: Projekt "Crossdrive", spindelgetriebene Eigententwicklung 17. July 2016 00:48 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Projekt "Crossdrive", spindelgetriebene Eigententwicklung 24. July 2016 09:34 |
Lade Filament Extr 1 G91; Relativ Pos. G1 Z1 F600; Düse heben G90; Absolute Pos. M340 P0 S2200; Servo Neutralstellung G4 P1 G1 X0 Y300 F6000; G91; Relative Position G1 E20 F600 G1 E100 F3600 G1 E100 G1 E100 G1 E100 G1 E100 G1 E100 G1 E30 G1 E30 F1200 G1 E50 F300 G1 E-5 F1200 G4 P2000 M340 P0 S1470; Servo Wartestellung G90 G1 X0 Y0 F6000; G91 G1 Z-1 F600 F6000 G90; Absolute Pos. M340 P0 S2500; Servo Aktivstellung G4 P400 M340 P0 S2400
Entlade Filament Extr 1 G91; Relativ Pos. G1 Z1 F600; Düse heben G90; Absolute Pos. M340 P0 S2200; Servo Neutralstellung G4 P1 G91; Relative Position G1 E15 F1200 G1 E-100 F3600 G1 E-100 G1 E-100 G1 E-100 G1 E-100 G1 E-100 G1 E-100 G1 E-100 M340 P0 S1470; Servo Wartestellung G4 P400 M340 P0 S1520 G90 G1 X0 Y0 F6000; G91 G1 Z-1 F600 F6000 G90; Absolute Pos.
Wechsel zu Extruder 1 M340 P1 S2450; Servo 2 Wartestellung T0; Wechsel zu Extruder 1 M340 P0 S2500; Servo 1 Aktivstellung G4 P400 M340 P1 S2400 M340 P0 S2400
Wechsel zu Extruder 2 M340 P0 S1470; Servo 1 Wartestellung T1; Wechsel zu Extruder 2 M340 P1 S1420; Servo 2 Aktivstellung G4 P400 M340 P1 S1470 M340 P0 S1520
Z + 25ym G91; Relativ Pos. G1 Z0.025 G90; Absolute Pos.
Z - 25ym G91; Relativ Pos. G1 Z0.025 G90; Absolute Pos.
Re: Projekt "Crossdrive", spindelgetriebene Eigententwicklung 24. July 2016 15:42 |
Re: Projekt "Crossdrive", spindelgetriebene Eigententwicklung 24. July 2016 15:51 |
Re: Projekt "Crossdrive", spindelgetriebene Eigententwicklung 24. July 2016 16:06 |
Re: Projekt "Crossdrive", spindelgetriebene Eigententwicklung 24. July 2016 16:10 |
Re: Projekt "Crossdrive", spindelgetriebene Eigententwicklung 26. July 2016 09:07 |
