Hallo,
Ich bin der neue
und komme auch gleich mit ein paar Problemen.
Das Thema 3 Druck ist für mich schon lange interessant und jetzt habe ich mir endlich den Pursa i3 Hephestos zu gelegt.
Jetzt ist der Drucker fertig aufgebaut und ich könnte los legen, aber leider habe ich da ein paar Probleme.
Die Kalibrierung habe ich gemacht und meiner Meinung nach Alles richtig.
Allerdings wenn ich versuche, meinen ersten Druck zu starten, steht zunächst alles auf nur und das hot end berührt fast die platte. Wenn er dann zur Mitte fährt, ist das Hot End plötzlich 2-3cm über der Platte.
Versucht die platze hoch zu schrauben habe ich.
Na gut er startet dann auch mit dem Drucker nur leider kommt da dann kein Fillament raus, sodass er ohne Ergebniss Druckt.
Wenn ich in der Software auf extruden gehe kommt fillament nur beim Drucken nicht.
Was mache ich falsch? bin schon etwas am verzweifeln
Ich hoffe das mir jemand helfen kann.
Vielen Dank schon mal vorweg
