Re: Neuling mit Projekt-leiser Drucker für Dauerbetrieb 05. November 2016 15:55 |
Registrierungsdatum: 16 Jahre zuvor Beiträge: 494 |
Re: Neuling mit Projekt-leiser Drucker für Dauerbetrieb 06. November 2016 12:53 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 349 |
Re: Neuling mit Projekt-leiser Drucker für Dauerbetrieb 07. November 2016 18:19 |
Re: Neuling mit Projekt-leiser Drucker für Dauerbetrieb 08. November 2016 06:39 |
Re: Neuling mit Projekt-leiser Drucker für Dauerbetrieb 08. November 2016 06:44 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 632 |
Schau mal diesen Thread.Quote
Torti
Gibt es eigentlich nen Verhältnis von Temperatur zu Geschwindigkeit, oder ist das auch wieder testen und 3 Rollen verballern?
Re: Neuling mit Projekt-leiser Drucker für Dauerbetrieb 09. November 2016 06:58 |
Re: Neuling mit Projekt-leiser Drucker für Dauerbetrieb 09. November 2016 09:36 |
Re: Neuling mit Projekt-leiser Drucker für Dauerbetrieb 09. November 2016 13:48 |
).Durch den halbierten Jerk sind diese Rillen nur noch bei Gegenlicht zu sehen, aber nicht mehr zu spüren.
Re: Neuling mit Projekt-leiser Drucker für Dauerbetrieb 09. November 2016 14:52 |
Re: Neuling mit Projekt-leiser Drucker für Dauerbetrieb 09. November 2016 15:24 |
Re: Neuling mit Projekt-leiser Drucker für Dauerbetrieb 09. November 2016 15:39 |
Re: Neuling mit Projekt-leiser Drucker für Dauerbetrieb 09. November 2016 16:31 |
Re: Neuling mit Projekt-leiser Drucker für Dauerbetrieb 09. November 2016 16:52 |
Re: Neuling mit Projekt-leiser Drucker für Dauerbetrieb 10. November 2016 07:24 |
Re: Neuling mit Projekt-leiser Drucker für Dauerbetrieb 10. November 2016 08:14 |
Torti
Pieps, du bist mein Held!
Habe heute mal schnell ne Testellipse gezeichnet und mit meinem ABS rumgespielt. Slic3r benutzt und ab...
Beim Slic3r habe ich jetzt wieder solche Sch...-Ansätze, deshalb bin ich - glaube ich - zu Cura gewechselt.
Egal, Thinwall aktiviert, den Rest eingestellt und gedruckt.
Bin dann mit meinen E-Steps mal aus Gaudi 10 nach unten gegangen und es hat sich nichts verändert!?
Bin dann 50 nach unten gegangen und da waren dann auf einmal Lücken. Da kommt man leicht ins Grübeln.
Habe dann noch einmal die E-Steps ausgemessen und bin jetzt bei 164 anstatt 186. da habe ich wohl irgendwo Mist gebaut.
Die nächsten Versuche sahen richtig gut aus, bis auf die Ansätze...da habe ich keine Lösung gefunden. Retract bis 6mm und egal welche Geschwindigkeit beim Retract. Layerwechsel...alles durchprobiert.
). Aber bei S3D gibt es halt Coast at End, mit dem man das ganz gut einstellen kann. |
Re: Neuling mit Projekt-leiser Drucker für Dauerbetrieb 12. November 2016 12:21 |
Re: Neuling mit Projekt-leiser Drucker für Dauerbetrieb 12. November 2016 15:05 |
Re: Neuling mit Projekt-leiser Drucker für Dauerbetrieb 12. November 2016 15:17 |
Re: Neuling mit Projekt-leiser Drucker für Dauerbetrieb 12. November 2016 15:25 |
Re: Neuling mit Projekt-leiser Drucker für Dauerbetrieb 12. November 2016 15:39 |
Re: Neuling mit Projekt-leiser Drucker für Dauerbetrieb 13. November 2016 03:18 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.012 |
Re: Neuling mit Projekt-leiser Drucker für Dauerbetrieb 13. November 2016 05:04 |
Glaube ich dir. Habe ich kurz mal in den Prusa-Calculator eingegeben. Bei Z = 300mm länge, schaffst du im Maximum 150mm/s. Danach wird schon wieder abgebremst.Quote
saschaho
Moin,
die Geschwindigkeit ist für den Z-Riemen nicht das Problem, nur die Beschleunigung. Accl. 100 sind ein guter Wert.
Bei Druckende fahr ich den Tisch mit 300mm/s runter, no Problem.
Grüße
Sascha
Re: Neuling mit Projekt-leiser Drucker für Dauerbetrieb 15. November 2016 11:58 |
Re: Neuling mit Projekt-leiser Drucker für Dauerbetrieb 15. November 2016 14:30 |
Re: Neuling mit Projekt-leiser Drucker für Dauerbetrieb 15. November 2016 14:38 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 838 |
Re: Neuling mit Projekt-leiser Drucker für Dauerbetrieb 15. November 2016 14:56 |
Re: Neuling mit Projekt-leiser Drucker für Dauerbetrieb 15. November 2016 15:29 |
Re: Neuling mit Projekt-leiser Drucker für Dauerbetrieb 16. November 2016 14:51 |
Re: Neuling mit Projekt-leiser Drucker für Dauerbetrieb 27. November 2016 03:35 |
Re: Neuling mit Projekt-leiser Drucker für Dauerbetrieb 27. November 2016 04:08 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
