Erster Eigenbau 08. August 2018 09:30 |
Registrierungsdatum: 5 Jahre zuvor Beiträge: 57 |
Re: Erster Eigenbau 14. August 2018 06:38 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 650 |
Re: Erster Eigenbau 15. August 2018 22:14 |
Re: Erster Eigenbau 20. August 2018 18:33 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 155 |
Re: Erster Eigenbau 26. August 2018 14:48 |
Re: Erster Eigenbau 27. August 2018 04:05 |
Re: Erster Eigenbau 27. August 2018 07:24 |
luclass
ohh ja... das Gewicht... mein Delta-Versuch (der Hexer) ist mit 30´er Aluprofilen gebaut und bringt ohne weitere Mechanik schon mal knappe 20 kg auf die Waage.
Nun, für einen ersten Versuch könntest Du ja die Aluplatten durch entsprechende Siebdruckplatten austauschen...die dürften etwas leichter sein und besitzen auch eine enorme Stabilität.
luclass
Du bist ja bereits auch im klaren das ein Direct-Extruder (auch da bin ich bei Dir) mehr Gewicht bedeutet und somit auch die Druckzeit nachteilig beeinflusst.
luclass
.............Wo steckt eigentlich der Hintergedanke am Dual-Extruder System ?
Zwei Modelle schneller drucken oder zwei Materialen zur Verfügung haben ?
Re: Erster Eigenbau 27. August 2018 07:49 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Re: Erster Eigenbau 27. August 2018 10:50 |
Re: Erster Eigenbau 28. August 2018 04:37 |
Re: Erster Eigenbau 28. August 2018 11:25 |
Re: Erster Eigenbau 28. August 2018 16:56 |
Re: Erster Eigenbau 29. August 2018 11:26 |
Fridi
Hallo MachWas, Versuch macht kluch. Im schlimmsten Falle kannst Du ja die Geschwindigkeit reduzieren.
Re: Erster Eigenbau 30. August 2018 10:27 |
Was mir an deinem Monster Hotend besonders gefällt ist: Dass die Probleme von zwei oder mehreren Druckköpfen auf exakt dieselbe Höhe zu bringen, kein Thema mehr sind.
Re: Erster Eigenbau 30. August 2018 11:17 |
Re: Erster Eigenbau 31. August 2018 02:20 |
Aber da ich ja eine Lösung zum präzisen Ausrichten (Z-Achse) der Druckköpfe im Kopf habe
Re: Erster Eigenbau 01. September 2018 03:20 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 121 |
Dann würde ich auf jeden Fall kleiner bauen, denn den Slicer einzustellen finde ich schon nicht so einfach. Größere Drucker bringen auch nicht weniger Probleme.Quote
MachWas
wie bereits erwähnt möchte ich den Fehleinschätzungen, dass 3D Druck so kompliziert wäre keine Nahrung liefern, weshalb wir in unserem Café [...]
Re: Erster Eigenbau 01. September 2018 21:55 |
Re: Erster Eigenbau 10. September 2018 04:41 |
Wie Du aber auf den Extruder von Prusa kommst weiss ich nicht, bei mir war die Sprache vom Dyze Extruder.. [dyzedesign.com]
Re: Erster Eigenbau 10. September 2018 06:44 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 799 |
Re: Erster Eigenbau 10. September 2018 07:39 |
Re: Erster Eigenbau 11. September 2018 07:42 |
Re: Erster Eigenbau 11. September 2018 14:02 |
Re: Erster Eigenbau 12. September 2018 01:40 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 448 |
Re: Erster Eigenbau 12. September 2018 02:23 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.361 |
Re: Erster Eigenbau 16. September 2018 19:37 |
Re: Erster Eigenbau 17. September 2018 04:57 |
MachWas
@ Chri
Nein von 200mm sek beste Qualität war meinerseits nicht die Sprache, sondern von 200mm Sek mit einem Resultat welches besser als jenes ist, welches ich mit einem Drucker der Mittelklasse wie meinem aktuellen Druckern bei 80mm Sek erhalte.
Und was verstanden oder nicht angeht, so wird das Resulat es ja dann zeigen..... ;-)
Re: Erster Eigenbau 17. September 2018 14:12 |
Re: Erster Eigenbau 18. September 2018 02:26 |
Re: Erster Eigenbau 24. September 2018 10:39 |
@ Chri Nein von 200mm sek beste Qualität war meinerseits nicht die Sprache, sondern von 200mm Sek mit einem Resultat welches besser als jenes ist, welches ich mit einem Drucker der Mittelklasse wie meinem aktuellen Druckern bei 80mm Sek erhalte.Sorry... da bin ich mir sicher... das wird nicht gehen genauso wie Chri
