Hallo zusammen,
ich dachte mir ich starte mal einen eigenen Thread zu meinem "Dice 300", um nicht den "So viele DICE Bestellungen.." Thread vollzuspammen.
Das Display läuft endlich nach vielen Problemen und Fehlschlägen und zu viel Lehrgeld
. Angefangen habe ich mit einem 0,96" LCD. Das war schon arg klein. Dann habe ich mir eins mit 1,3" bestellt, da hat die Platine perfekt zwischen die beiden Bodenbleche gepasst. Allerdings ist das Display ja nochmal ein Stückchen kleiner als die Platine auf der es sitzt und auf selbiger in meinem Fall nur mit einem Stück doppelseitigem Klebeband befestigt. Also nochmal eine Nummer größer! Geworden ist es jetzt ein 2,42" Oled, mit einer Höhe von 37mm. Der 38ste mm des Frontbleches dient der Kabeldurchführung. In das Blech habe ich eine Aussparung gefräst, in der das Display dann sitzt. Das Ergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen. An dieser Stelle auch nochmal ein Dankeschön an die Displayvorschläge aus dem anderen Thread!
Schöne Grüße
Timm
