Maximal Temperatur des Extruders
Posted by ATCC
ATCC
February 01, 2010 09:29AM
Kann mir jemand Auskunft geben wie hoch die maximale Verarbeitungstemperatur ist die der Extruder erreichen kann?
Wäre es möglich auch Polyamid (PA 6) mit einem Schmelzpunkt von rund 245° zu verarbeiten?
Re: Maximal Temperatur des Extruders
February 01, 2010 10:04AM
Eher nicht.
Der Extruder kann zwar prinzipiell Temperaturen um die 250° erreichen, das reicht aber vermutlich nicht zum extrudieren.
HDPE beispielsweise schmilzt schon bei 130-145° - und wird trotzdem mit über 200 gedruckt.
Man bräuchte also vermutlich etwas um die 300° - das schafft ein Standard-Extruder nicht ohne Modifikationen.
Zum Thema Heizsystem mit mehr Leistung:
Achtung! Das sollte man nur mit PEEK-Isolatoren (oder besser) machen, NICHT mit dem quasi-Standard PTFE!
Teflon (PTFE) zerfällt ab 250-300° in diverse giftige Gase - hier ist also Vorsicht geboten.
February 02, 2010 06:26AM
ich weis aus Erfahrung, das die momentane Firmware bei 255°C aussteigt, dann kann man nicht mehr regeln.
da steht nämlich folgendes drinn:
// Clamp to byte
if (celsius > 255) celsius = 255;
else if (celsius < 0) celsius = 0;
mfg
Wolfgang
Sorry, you do not have permission to post/reply in this forum.
