mlu
Auto modellieren
May 08, 2010 02:57PM
Guten Tag liebe RepRap-Community,
ich verfolge bereits seit einigen Wochen euer interessantes System des 3D-Druckers, da ich aufgrund eines schulischen Projektes auf der Suche nach einem Anbieter bin, der mir (möglichst kostengünstig) ein Fahrzeug "drucken" kann.
Nun bin ich auf eure Community gestoßen und wollte mal fragen, ob ihr eine Idee habt, wo sich sowas realisieren lassen könnte oder ob sogar jemand bereit wäre, mir ein Angebot zu machen.
Es ist mir wirklich sehr wichtig, also bitte ich um eure Unterstützung.
Mit freundlichen Grüßen und Vielen Dank!
Re: Auto modellieren
May 08, 2010 03:01PM
Günstiger wärs wenn du mal ne Datei anhängen könntest, sodas man weis worum es geht .
Mfg
Wolfgang
May 08, 2010 03:35PM
wie groß soll es denn sein? hast du ein cad-modell?
my projects: [www.robotik.dyyyh.de] ...
May 08, 2010 07:07PM
... wenn sich "mlu" dazu entschliessen hätte können eine 3D-Datei anzuhängen, wäre das Fahrzeug wohl schon einige Male gedruckt worden ...
Ich kann solche Anfragen einfach nicht verstehen confused smiley
Ersucht um Unterstützung ... aber wobei ... her mit den Daten! smiling bouncing smiley
mlu
May 09, 2010 09:31AM
Guten Tag,
erstmal herzlichen Dank für die Antworten.
Ich muss ehrlich zugeben, dass ich erstaunt bin, wie schnell die Antworten kommen thumbs up. So hätte ich kaum erwartet, dass gleich nach der Datei gefragt würde.
Die Datei an sich ist noch nicht wirklich aufbereitet, da ich nicht wirklich weiß, inwiefern diese aufbereitet werden sollte. Es handelt sich um ein in Alias Studio erstelltes CAD-Modell. Sobald ich soweit bin, werde ich die Datei online stellen!
Wie steht es um Modelle, die mit euren Systemen erstellt werden? Wie groß dürfen sie sein? Dürfen sie auch mehrfarbig sein?
Vielen Dank.
May 11, 2010 05:11AM
Exportier mal als STEP/IGES/... irgendein übliches Solid-Format
und dann schauenen wir uns das mal an, wo die Problemstellen liegen.
* homeprototype free 3d design repository
* Blog
* Google+
May 11, 2010 05:31AM
mlu
Große: Max 200 mm x 200 mm x 140 mm (Mendel)
Mehrfarbig: Wenn denn nur im Z-richtung aber normallerwiese nicht.
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
May 11, 2010 05:42AM
Ab 10cm Kantenlänge wird es schwer mit ABS wegen warping.
Überhänge bis 60°, darüber druckt man in der Luft AUßER wenn
der Faden eien Brücke über ein Loch von <3cm schlägt und auf beiden
Seiten aufliegt, dann sackt er maximal etwas ab.
* Blog
* Google+
May 11, 2010 05:51AM
> warping.
es sei denn man hat ne heizung... ich drucke grad ABS ohne Warping... oder minimal..kaum zu sehen/merken. Klappt mit Heizbett gut....
Mfg
Wolfgang
May 12, 2010 05:18AM
@wolfgang
auf wieviel grad heizt du denn dein Bett dmait es optimal wird?
May 12, 2010 06:03AM
Ab so 110-120 wird´s wohl gut.
Ich komm bei meinem grad nur auf 60-70 aber
neue Heizelemente kommen nach dem Urlaub.
* Blog
* Google+
May 12, 2010 06:57AM
Ich hab mir eine 4mm Aluplatte in einen Holzramen gemacht, darunter sind 4 Lastwiderstände die insgesamt 1,7 Ohm haben... daran hab ich einen 100W Halogentrafo. Das ganze kommt nach etwa 15 min auf 115°C und bleibt dann da. Brauch ich nicht zu regeln.
Eigendlich bräuchte ich noch 10° mehr... aber man kann damit arbeiten.
Auf der Aluplatte hab ich ein 0.2mm Stahlblech auf das ich Kaptonfolie geklebt habe. Das kann ich abnehmen und so die Stücke nach dem Drucken durch leichtes biegen der Platte lösen.
Die Aluplatte ist ca. 150x200 mm. Wenn man mit der Fläche größer werden will braucht man auch mehr Leistung.
Darauf drucke ich nur ABS. für Pla hab ich eine Acrylplatte. Das ganze tausche ich dann immer nach Bedarf aus.
Für meine Zwecke reicht das... ist keine optimale, aber eine brauchbare Lösung
Edited 1 time(s). Last edit at 05/12/2010 07:00AM by Stoffel15.
Mfg
Wolfgang
May 12, 2010 08:49AM
... um mal wieder auf's ursprüngliche Thema zurückzukommen ...
Der Threadersteller "mlu" sollte erstmal sein Fahrzeug fertigstellen und irgendwo zum Download bereitstellen.
Alles weitere kann im Anschluss daran besprochen werden eye rolling smiley
Sorry, you do not have permission to post/reply in this forum.
