Bug in der firmware (20100702)?
July 09, 2010 02:42PM
Hallo Miteinander,
ich versuche gerade die neue Firmware (20100702) auf mein Sanguino zu uploaden. Ich benutze Motherboard 1. Jedoch bekomme ich die folgende Fehlerbenachrichtigung:
 In member function 'void cartesian_dda::set_units()':
error: 'class extruder' has no member named 'stepsPerMM' In member function 'int extruder::sampleTemperature()':
 In function 'void process_string(char*, int)':
Irgetwelche Ideen?
Mati
Re: Bug in der firmware (20100702)?
July 09, 2010 03:47PM
Wend dich am besten an der Adrian.... da scheint ein Fehler drinn zu sein. bei motherboard 2 macht er das nicht.
Mfg
Wolfgang
July 10, 2010 07:00AM
Fehler scheint schon behoben zu sein
[reprap.svn.sourceforge.net]
Mfg
Wolfgang
July 10, 2010 07:45AM
Wollte gerade schreiben, dass es ein fix gibt, nachdem ich Adrian ne Email geschickt hatte. smiling smiley Jedoch wird in der Hostsoftware (20100702) meine "current temperature" als 0 angezeigt.
Auf der alten firmware und Hostsoftware (20100308) funktioniert alles.
Ich hab auch einfach mal die Fehlermeldung von der Hostsoftware. Zu erkennen ist, dass die richtige Temperatur einmal ausgelesen wird. Vielleicht erkennt einer von euch was dort schief läuft!
F:\reprap-mendel-20100702\reprap-mendel-20100702>java -cp ".\reprap.jar;.\RXTXco
mm.jar;.\j3dcore.jar;.\j3d-org-java3d-all.jar;.\j3dutils.jar;.\swing-layout-1.0.
3.jar;.\vecmath.jar;." -Xmx1024M org/reprap/Main
Stable Library
Native lib Version = RXTX-2.1-7
Java lib Version   = RXTX-2.1-7
comms: G-code: N0 T0 *26 dequeued and sent [0,000s/-1278758875298ms]
comms: GCode acknowledged [0,020s/20ms]
comms: G-code: N1 M113 *1 dequeued and sent [0,020s/0ms]
comms: GCode acknowledged [0,050s/30ms]
comms: G-code: N2 M105 *5 dequeued and sent [0,050s/0ms]
comms: GCodeWriter.waitForOK() - temperature reading: T:27ok [0,080s/30ms]
comms: G-code: N2 G1 F1500.0 *118 dequeued and sent [2,533s/2453ms]
ERROR: Requested to resend line 3 [2,593s/60ms]
ERROR: ringGet: line 3 not stored [2,593s/0ms]
ERROR: GCodeWriter.waitForOK(): Serial Error: LineNr is not the last lineNr+1 [2
,593s/0ms]
comms: GCode acknowledged [2,593s/0ms]
ERROR: Resent: N3  *125 [2,593s/0ms]
comms: G-code: N4 G1 X0.1 F1539.5 *40 dequeued and sent [2,603s/10ms]
comms: GCode acknowledged [2,613s/10ms]
comms: GCode acknowledged [2,643s/30ms]
Exception in thread "GUI Poll" java.lang.NumberFormatException: For input string
: "27ok"
        at sun.misc.FloatingDecimal.readJavaFormatString(Unknown Source)
        at java.lang.Double.parseDouble(Unknown Source)
        at org.reprap.devices.GCodeExtruder.getTemperature(Unknown Source)
        at org.reprap.gui.botConsole.GenericExtruderTabPanel.refreshTemperature(
Unknown Source)
        at org.reprap.gui.botConsole.BotConsoleFrame.updatePanels(Unknown Source
        at org.reprap.gui.botConsole.BotConsoleFrame.access$200(Unknown Source)
        at org.reprap.gui.botConsole.BotConsoleFrame$1.run(Unknown Source)
comms: G-code: N6 G1 F1500.0 *114 dequeued and sent [3,324s/681ms]
ERROR: GCodeWriter.waitForOK(): Serial Error: LineNr is not the last lineNr+1 [3
,374s/50ms]
ERROR: Requested to resend line 5 [3,374s/0ms]
ERROR: ringGet: line 5 not stored [3,374s/0ms]
ERROR: Resent: N5  *123 [3,374s/0ms]
comms: GCode acknowledged [3,374s/0ms]
comms: G-code: N6 G1 X0.2 F1539.5 *41 dequeued and sent [3,384s/10ms]
comms: GCode acknowledged [3,394s/10ms]
comms: G-code: N7 G1 F1500.0 *115 dequeued and sent [4,406s/1012ms]
comms: GCode acknowledged [4,406s/0ms]
Re: Bug in der firmware (20100702)? FIXED
July 10, 2010 07:56AM
So,
jetzt läuft alles auch mit der neuen firmware, nach noch einem Fix von Adrian:
"Ah! Yes - the latest host expects reports of bed temperature (even if there is no heated bed). Fixed that (so it reports 0 degrees). Try the latest firmware."
July 10, 2010 08:16AM
Also, ich glaub ich muß den Adrian auch nochmal bombadieren... an dem Host stimmt vorne und hinten so einiges nicht.
bei mir Vergisst der ganze Pfade wenn ich die Dateien mit Skeinforge gemacht hab. An der Firmware liegt es nicht, denn der Repsnapper macht das nicht.
Aber bei mir kommt dieser Fehler nicht zustande. Aber ich benutze noch die vorherige Firmware, da ich ja das Motherboard 2 hab.
Außerdem kommt da nicht immer eine kombinierte Meldung bei der Temperatur "T:195 B:50" ? einmal Extruder und danach Bett.
Vielleicht ist der eine Fehler jetzt behoben, und dafür ein neuer drinn ?
Mfg
Wolfgang
July 10, 2010 08:18AM
Na hoffen wirs mal tongue sticking out smiley
Mfg
Wolfgang
Sorry, you do not have permission to post/reply in this forum.
