Re: Pollin AVR NET-IO als Motherboard für Repmaschinen August 30, 2010 09:50AM |
Re: Pollin AVR NET-IO als Motherboard für Repmaschinen August 30, 2010 10:41AM |
Das ist ja die Achse, die mit einer Schnecke betrieben wird. Das verstellt sich nicht, wenn der Motor stromlos ist
LCD und SD-Card und Ethernet und Bedientasten am Arduino Mega sind alle noch neuere Sachen als bleeding edge]
Re: Pollin AVR NET-IO als Motherboard für Repmaschinen August 30, 2010 10:46AM |
Admin Registered: 16 years ago Posts: 13,890 |
Re: Pollin AVR NET-IO als Motherboard für Repmaschinen August 30, 2010 10:57AM |
Re: Pollin AVR NET-IO als Motherboard für Repmaschinen August 30, 2010 10:59AM |
Bei der Gen2-Elektronik ist es nämlich so, dass zwischen jedem einzelnen Step (!) jedes einzelnen Steppers (!) die Temperatur des Extruders abgefragt wird - und das gleich 5 Mal, um Messfehler auszubügeln.
Generation 7 Electronics | Teacup Firmware | RepRap DIY |
Re: Pollin AVR NET-IO als Motherboard für Repmaschinen August 30, 2010 06:23PM |
Viktor
es hindert dich ja niemand, eine Art 'Coprozessor-Erweiterung' vorzusehen - entweder als Bus oder speziellen Stecksockel.
Peer
Aber wenn Dir das Vermeiden herumliegender Controller so wichtig ist, warum nimmst Du dann nicht den mit dem Pollin-Board mitgelieferten ATmega32 als Controller?
Traumflug
Das liegt nicht an der Elektronik, das liegt an der Firmware. ... Alles eine Frage der richtigen Programmierung ;-)
=========================================================== Benötigte Pinne =========================================================== Analog: ------- Temperatursensoren: 2 Digital: ------- Pololu-Stepper: 9 (4 x STEP, 4 x DIR, 1 x ENL) Heater: 2 (OC1A(PD4), OC1B(PD5)) Lüfter: 1 LCD: 4 Tasten: 2 (Minimum, gern auch mehr) Ethernet / ISP: 5 RS232: 2 (Txd0, Rxd0) SD-Card: 4 (Din, Dout, CS, CLK) EndStops: 3 [RS485: 4 (Txd1, Rxd1, TxENL, RxENL)] ----------------------------------------------------------- Summe: 34 [38] ===========================================================
Re: Pollin AVR NET-IO als Motherboard für Repmaschinen August 30, 2010 06:39PM |
Re: Pollin AVR NET-IO als Motherboard für Repmaschinen August 30, 2010 08:02PM |
Re: Pollin AVR NET-IO als Motherboard für Repmaschinen August 30, 2010 08:36PM |
Tobias
Wie bzw. wo Ethernet üblicherweise angeschlossen ist, weiß ich nicht.
Peer
Man kann mehrere Tasten über einen Analogpin abfragen,
Re: Pollin AVR NET-IO als Motherboard für Repmaschinen August 31, 2010 05:33AM |
Trotzdem habe ich bis hierher jetzt aber schon etwas den Eindruck, das manche Funktionen wie Extruder-Synchronisation einigermaßen zeitkritisch sind
und wenn ich mir vorstelle, dass dann noch gleichzeitig über Ethernet Daten auf die SD-Karte geschaufelt werden sollen
Re: Pollin AVR NET-IO als Motherboard für Repmaschinen August 31, 2010 07:03AM |
Aller Anfang war schwer - Wolfstrap | Reprap-fab.org |
Re: Pollin AVR NET-IO als Motherboard für Repmaschinen August 31, 2010 07:41AM |
Re: Pollin AVR NET-IO als Motherboard für Repmaschinen August 31, 2010 07:50AM |
Re: Pollin AVR NET-IO als Motherboard für Repmaschinen August 31, 2010 08:44AM |
Wolfgang
Zum einen kann man damit bei kleinen Flächen "Kühlschleifen" realisieren. Der Extruder fährt eine gewisse Zeit um die Fläche mit eingeschaltetem Ventilator.
Re: Pollin AVR NET-IO als Motherboard für Repmaschinen August 31, 2010 09:07AM |
Re: Pollin AVR NET-IO als Motherboard für Repmaschinen August 31, 2010 09:51AM |
Re: Pollin AVR NET-IO als Motherboard für Repmaschinen July 07, 2011 08:04PM |
Re: Pollin AVR NET-IO als Motherboard für Repmaschinen July 08, 2011 03:35AM |
Re: Pollin AVR NET-IO als Motherboard für Repmaschinen July 08, 2011 07:23AM |
Re: Pollin AVR NET-IO als Motherboard für Repmaschinen July 08, 2011 08:47AM |
Bei Geda hab ich eingesehen, das man (oder zumindest ich) nicht mal eben mit zwei oder drei Tagen Einarbeitung zum gleichen Punkt kommt.
Re: Pollin AVR NET-IO als Motherboard für Repmaschinen July 08, 2011 01:05PM |
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann kann man an den ISP einfach mehrere Geräte gleichzeitig hängen, oder? Also die SD-Karte, den Programmer und auch noch das Display.
[Welchen Kartenleser nimmst Du denn? Mir hat man den hier empfohlen: koti.kapsi.fi , der braucht nur den ISP plus einen Pin.
Re: Pollin AVR NET-IO als Motherboard für Repmaschinen July 08, 2011 01:34PM |
Für das Gen7 spricht aber auch nix dagegen, das als eigene kleine Platine zum draufstecken zu machen, der von Dir verlinkte Kartenleser hat ja eine schöne kompakte Bauform. Wenn Du sowas bei Dir auf den ISP bzw. CONN6 draufsteckst müsstest Du da ev. noch eine Abzweigung zu einem separaten Pin für CS machen, den Du vielleicht auf dem MISC-Connector mit aufstecken kannst.
Oder alternativ könntest Du den vielleicht auch komplett auf dem MISC draufstecken und den SPI softwaremässig realisieren, ich habe aber keine Erfahrung damit und kann nicht sagen ob und wie gut das funktioniert (finde es aber nicht uninteressant).
Re: Pollin AVR NET-IO als Motherboard für Repmaschinen July 08, 2011 04:33PM |
So in der Art habe ich da schon einen Plan, doch der ist noch nicht fertig. Gut, dass ich da nicht falsch liege.
Software-Lösungen sind immer doof, die kosten wertvolle Rechenzeit.
