Probleme mit der Gen3-Elektronik
Posted by AlexMd
September 01, 2010 02:08PM
Hallo,
nach Hilfe von hier war ich in der Lage die Firmware auf den Extruder-Controller zu übertragen.
Dannach wurde der auch von ReplicatorG erkannt und lieferte eine Temperatur.
"Stürtzte" jedoch ab, wenn ich den Schrittmotor drehen lassen wollte.
Die letzte Woche war ich nicht da und wollte es jetzt wieder in Betrieb nehmen
Das Board wird jedoch nicht mehr von der Software erkannt.
Verkabelung wurde nicht verändert.
Kann mit hier jemand weiterhelfen?
Gruß Alexander
Edited 1 time(s). Last edit at 09/01/2010 02:25PM by AlexMd.
Re: Probleme mit der Elektronik
September 01, 2010 02:13PM
Das ist so unspezifisch ausgedrückt, dass man nur anfangen kann mit den üblichen Fragen:
- Netzschalter eingesteckt?
- Verkabelung überprüft? (Ja, sie sollte nochmals überprüft werden. Manchmal hat jemand beim Putzen was verschoben oder die Katze war's, schämt sich aber, es zuzugeben. Also nochmal gucken und alles nochmal richtig feststecken.)
- Wurde dieselbe Software verwendet? Auf demselben Computer?
- Wie lautet die genaue Fehlermeldung?
- Welche Elektronik wird überhaupt verwendet? Es gibt verschiedene! (Bitte auch im Titel noch eintragen.)
Kurz, "geht nicht" reicht selten zu einer hilfreichen Diagnose. Und irgendwas hat sich ja verändert, also muss man herausfinden was. Sonst würd's ja noch gehen. Checksumme der Firmware überprüft?
September 01, 2010 02:33PM
Hallo peer,
du hast Recht ist ein wenig schwammig, ich wollte nicht mit einem langen Text abschrecken.
- Strom ist da
- Stecker habe ich auf festen Sitz überprüft
- selbe Software und Computer
- Gen3 Elektronik von der GRRF, ich denke deren erste "Serie" ohne Bestückungsaufdruck
Gibt es hier jemanden der die auch hat und bei dem es funktioniert?
Ich finde das ganze sehr mysteriös. Momentan wohnt das Ganze noch auf einem Tablett, es macht ja keinen Sinn das mit dem Wolfstrap zu verheiraten wenn es nicht funktioniert. Habe also nicht mal die einzelnen Teile bewegt.
ReplicatorG-Meldung: " Extruder board: Null version reported! Make sure the extruder is connected and the power is on."
Edited 1 time(s). Last edit at 09/01/2010 02:36PM by AlexMd.
September 01, 2010 02:35PM
Achsen nicht verfahren können ? War das nicht das Problem mit dem falschen Condensator ?
Aber gar nicht mehr ansprechen können... hmm.. Stromversorgung ? Blitz ins Netzteil gehauen winking smiley Wir hatten schlechtes Wetter letzte Woche.
Mfg
Wolfgang
September 01, 2010 02:46PM
Die XYZ-Motoren lassen sich mit der manuellen Kontrolle bewegen.
Das mit dem Kondensator waren glaube ich spätere GRRF-Boards schon mit Bestückungsaufdruck, muss den Post nochmal suchen.
Das Makerbot-Design wird doch über RJ-45 vom Motherboard versorgt?
Vielleicht hilfts ja:
[grrf.de]
Mfg
Wolfgang
September 01, 2010 02:47PM
Ja. Kannst du das Motherboard denn ansprechen ?
Mfg
Wolfgang
Re: Probleme mit der Gen3-Elektronik
September 01, 2010 02:49PM
Danke, habe ich schon damit abgeglichen.
Das mit dem Kondensator war auf dem Stepper-Driver.
Welche Elektronik verwendest du?
Edited 1 time(s). Last edit at 09/01/2010 02:51PM by AlexMd.
September 01, 2010 02:53PM
Ich denke das Motherboard geht. Die Achsen drehen, Firmware lässt sich problemlos aufspielen und vorige Woche bekams ja auch eine Verbindung zum Extruder.
September 01, 2010 03:00PM
Die Replicatorfirmware im Extruder scheint irgendwie Einfluss auf das Poti zu nehmen, wenn das falsch steht beim Aufspielen, dann klappt das nicht.
Ich wage jetzt einfach mal zu behaupten, wenn das Poti in einem Grenzbereich steht, dann funktioniert das aufspielen nur teilweise... aber die Software scheint das nicht zu merken. Frag den Flo nochmal in welche Richtung das Poti stehen muss.
Das passiert komischerweise aber nur wenn die Replicator-Firmware drauf ist.
Mfg
Wolfgang
September 01, 2010 03:33PM
In der Konsole kann man beobachten, dass er das in den Flash geschriebene abschließend überprüft.
Also hoffe ich mal die ist komplett.
Das Aufspielen der Firmware klappt beim Poti auf Linkssanschlag und bis wenige Grad davon entfernt. Habe verschiedene Stellungen durchprobiert, aber ohne Erfolg.
Würde das gern mal mit dem RepRap-Host + Firmware versuchen, aber Be-Flo meinte ja das es beim Firmwarewechsel Probleme gibt und ich habe keinen Programmieradapter um den Bootloader neu zu brennen.
September 01, 2010 03:45PM
Der hat das ja auch über 30 mal gemacht, immer wieder hin und her.
ich hab bei der original Hardware von Makerbot am Anfang direkt auf Reprap-Host umgestellt. Danach hab ich nochmal 3 oder 4 Versuche mit der Replikator Firmware gemacht. Ich hatte keine Probleme. Ich glaub der hat das einfach übertrieben.
Dann fangen die LEDs an komisch zu leuchten auf der Extruderplatine. Dann ist der Bootloader nicht mehr in Ordnung. Obwohl sowas eigentlich nicht passieren dürfte. Aber da gibt es bestimmt jemand der dir zu dem Thema mehr sagen könnte wie ich.
Bei mir ging das bisher immer ohne Probleme.
Mfg
Wolfgang
September 01, 2010 03:56PM
Danke, das beruhigt.
Werde das morgen früh probieren, um die Zeit macht man nur Fehler.
Melde mich morgen.
Vielen Dank Wolfgang
September 02, 2010 05:48AM
Hallo,
ich bin jetzt dabei die RepRap-Host Firmware aufzuspielen.
Auf dem Extruder scheint das auch zu funktionieren, er benötigt relativ lange und die receive und transmit Leds blinken auch.
Beim Motherboard jedoch ist schon nach kurzer Kommunikation Schluss und er sagt " avrdude: Yikes! Invalid device signature. Double check connections and try again, or use -F to override this check. ".
Davon ausgehend, dass der zu übertragende Code mehr als die dreifache Größe dessen für den Extruder hat und es bis zum "Done Uploading" nur einen Bruchteil der Zeit benötigt, bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht funktioniert. (Hab mal irgendwo gelesen, dass die Übertragungsgeschwindigkeit für Firmware bei allen Arduinos fest auf rund 19000 Baud eingestellt ist.)
Zu dem avrdude-Fehler habe ich im Zusammenhang mit RepRap auch nichts weiterhelfendes bei Google gefunden.
Mit ReplicatorG hat das aufspielen der Motherboard-Firmware komischerweise funktioniert.
Irgendwie ist hier der Wurm drin.....
Gruß Alexander
September 02, 2010 06:08AM
Du achtest schon darauf, den Board-Typ zwischen den beiden Aktionen umzustellen, oder?
September 02, 2010 06:12AM
Ja und auf dem Board ist auch ein Atmega 644p drauf.
Keine Ahnung was ich hier noch machen soll, außer den Müll in die Tonne zu hauen.
September 02, 2010 06:17AM
Für das Moterboard mißt du sandruino einstellen,
Mfg
Wolfgang
September 02, 2010 06:24AM
Sanguino hab ich eingestellt und für dieses "-F" gibts ja keine Möglichkeit ihm das als Parameter zu übergeben.
Danke für die Antworten.
September 02, 2010 06:27AM
das bedeutet das das falsche Board eingestellt ist... oder hast du den Stecker falsch rum drauf ? Geht das Compilieren ohne es an das Motherboard zu übertragen denn ?
Mfg
Wolfgang
> "Invalid device signature."
Diese Fehlermeldung bedeutet, dass das Programmiergerät einen bestimmten Controller-Chip erwartet, aber es einen anderen (oder gar keinen) gefunden hat. Dann wird normalerweise auch nichts programmiert.
Vielleicht bedeutet es, dass Du in der Software das falsche Programmiergerät eingestellt hat. Oder ein Programmiergerät statt des Bootloaders.
September 02, 2010 06:36AM
@peer
Was meinst du mit "Programmiergerät statt des Bootloaders".
Keine Ahnung was ich da außer Board und Port noch einstellen soll/ kann.
September 02, 2010 06:37AM
He.. nix Bootloader... lass den in Ruhe.
Ich vermute der hat den Sandruino nicht richtig in das Arduino018 importiert.
Mfg
Wolfgang
September 02, 2010 06:46AM
Die Firmware kann auf zwei Weisen in einen Controller-Chip übertragen werden:
1. mit einem externen Programmiergerät.
2. über einen Bootloader (ohne Programmiergerät), der vorher schon von irgendwem in den Chip programmiert worden sein muss.
Die Vorgehensweise der Datenübertragung ist unterschiedlich und muss in der Arduino-Umgebung richtig eingestellt werden.
Wenn Du die Sanguino-Dateien nicht richtig importiert hast, ist das aber auch ein Grund für die Schwierigkeiten. Das merkst Du daran, dass im Arduino-Menü: Tools > Board > "Sanguino" nicht als Auswahlmöglichkeit erscheint.
September 02, 2010 06:47AM
Das wäre ne Idee.
Aber nach Anleitung ist doch nur der eine Ordner an passende Stelle zu kopieren, oder?
September 02, 2010 06:49AM
Da muß explizit "Sanguino" im Auswahlmenue auftauchen.
Sonst hast du den Kram in das falsche Verzeichnis kopiert.
Mfg
Wolfgang
September 02, 2010 06:55AM
Hab ich im Auswahlmenue.
Programmiergerät hab ich keins und dann hätte ich ja noch das Problem den Compiler der Arduino-IDE zu ersetzen um Maschinencode für das Programmiergerät zu bekommen, oder?
September 02, 2010 06:59AM
Nee, das erzeugte Programm ist ja im Prinzip dasselbe, egal ob es mit Bootloader oder Programmiergerät übertragen wird.
Kompiliert wird auch so schon alles.
lass dich doch nicht jeck machen...
Das geht mit dem FTDI und der Arduino0018-Software. Solange der Bootloader in Ordnung ist. Hast du übrigens den Autoreset schon gebrückt ?
Der erkennt den "Sanguino" wenn alles in Ordnung ist. und schiebt alles rüber.
Mfg
Wolfgang
September 02, 2010 07:03AM
Über den beiden Autoreset-Pins habe ich nen Jumper aus nem alten Rechner.
Eigentlich müsste es ja gehen, aber ?
September 02, 2010 07:08AM
kannst du kompilieren ohne das an das Board zu schicken ?
Mfg
Wolfgang
Sorry, you do not have permission to post/reply in this forum.
