Startsequence der Mendelsoftware Reprap
Posted by Joachim1957
February 28, 2011 03:20PM
Hallo alle,
mal eine Dumme Frage.:
Weiss jemand wie und wo ich die Startsequenz von Reprap (windowsversion) verändern kann ?
Meine damit das er erst homing macht und dann auf die Aussparung im Druckbett fährt um den Extruder einzuschalten
und nen Häufchen zu setzen.
Bei mir ist die Aussparung leider zu, wg Heizbett so das die Orginallösung nicht in Frage kommt.
Kenne mich leider nur mit der Makerbot software (replicator) aus, da hat man einen Start und End.Gcode der automatisch in das Gcode file eingefügt wird.
Nur wo ist das bei der Reprapsoftware versteckt?
Liebe Grüße Jochen
Re: Startsequence der Mendelsoftware Reprap
February 28, 2011 04:51PM
Dann mach dir doch weiter den G-Code mit Skeinforge und lad den in den Host...
Ich wüste auch nicht wo das zu ändern wäre.
Mfg
Wolfgang
February 28, 2011 05:13PM
Hallo Wolfgang,
danke für den Tipp.
Leider bekomme ich das auch nimmer geraffelt, obwohl die Replicator Soft auch angeblich die ramps Firmware unterstützt,
funktioniert das auch nimmer.
Habe manchmal den Eindruck, die Programierer verfolgen eigenartige Ziele.
Die Gcodes sollten doch wenigstens gleich sein.
Replicator will aber Heatbed einschalten mit M109 , ist aber normal M140.
Oder darf man ev nur ein Progi installiert haben? Aehnlich wie früher wenn man 2 Brennprogis hatte?
Eigentlich wollte ich mal drucken mit dem Mendel, nun scheint es aber doch so zu sein das man das Rad nacherfinden muss.
Grüße Jochen
February 28, 2011 06:05PM
Der Host und der Replikator haben soweit ich das noch weis 2 verschiedene versionen Firmware.
Wenn du Skeinforge mit dem Host verwenden willst brauchst du den ja separat... und du mußt mit der Replace.csv arbeiten.
[reprap.org]
Leider ist durch die verschiedene Firmware der G-Code auch unterschiedlich... da werden verschiedene M-Codes verwendet. Leider.
Mit der Replace werden diese M-Codes ausgetauscht oder raus genommen.
Leider ist alle Anfang schwer... Warum bist du denn nicht beim Replikator geblieben wenn du dich damit auskennst ?
Skeinforge und Host zusammen ist nicht einfach ein zu stellen. Da ist der Replikator einfacher. (wenn es damit Funktioniert)
Mfg
Wolfgang
Sorry, you do not have permission to post/reply in this forum.
