Anfänger RAMPS/Host Probleme
June 10, 2011 01:05PM
Hallo,
ich hab gerade meinen Prusa soweit zusammen das ich die Elektronik testen will.
Derzeit versuche ich auf einem Kunstoff Prusa mit einem Ardunio Mega und Ramps 1.2 (fertig zusammengebaut gekauft von xyz printers), mechanischen endstops und derzeit noch ohne Extruder oder Heizbett die Einstellungsfahrten zu machen.
Die Tonokip Firmware aus dem reprap-mendel-20110509 Ordner hab ich soweit richtig (denke ich) konfiguriert und mit dem ardunio IDE hochgeladen.
Eingestellt auf Com 2 und baud 115200
Aber mein Problem:
Die RepRap Host Gui kann ich nur starten wenn das USB Kabel abziehe oder der Com port nicht eingestellt ist.
Ansonsten bleibt die batch hängen letzte Zeilen:
DEBUG: The distribution preferences file and yours match. This is good. [0,004s
/-1307729181994ms]
DEBUG: GCode opening port COM2 [0,077s/73ms]
Stable Library
Native lib Version = RXTX-2.1-7
Java lib Version = RXTX-2.1-7
DEBUG: Attempting to initialize Arduino/Sanguino [1,355s/1278ms]
comms: G-code: N0 M110 *3 dequeued and sent [3,366s/2011ms]
Platine sieht sauber aus kann auch keine Bestückungsfehler erkennen. Kommunikation mit dem Board muss ja funktionieren, flashen geht ja?
Kann mir jemand eine Firmware zur verfügung stellen die fertig für RAMPS 1.2 und eingeschaltete Pull ups konfiguriert ist um hier Probleme auszuschließen? Die Teacup bringe ich gar nicht eingestellt da blicke ich noch nicht durch, ardunio ide zeigt mir da lauter Fehler.
Wo ist mein Fehler?
gruß
Andreas
Edited 1 time(s). Last edit at 06/10/2011 01:06PM by seth.
Re: Anfänger RAMPS/Host Probleme
June 10, 2011 01:21PM
Versuch es mal mit dem repsnapper, der kommt mit dieser Firmware besser zurecht.
[github.com]
Mfg
Wolfgang
June 10, 2011 01:53PM
Hallo Wolfgang,
der verliert leider nach 4-5 sec die verbindung - Timed out
Der reagiert auch nicht unter interactiv auf + oder - 10,100 etc
Dort kann/muss nur Baud und port eingestellt werden?
gruß
Andreas
June 10, 2011 02:05PM
Du mußt überall die Baudraten richtig einstellen (auch in Windows)
Mfg
Wolfgang
June 10, 2011 02:12PM
Ja die müssten passen
June 10, 2011 03:06PM
Ich habe heute die Kliment Sprinter Tonokip-Version unter Ubuntu kompiliert und mit der IDE auf die Ramps 1.2 gespielt. Repsnapper und ReplicatorG scheinen daran zu laufen.
Repsnapper mag aber manche STL-Files nicht und stürzt dann ab.
June 10, 2011 03:25PM
Ich würde den G-Code eh nicht damit machen. Da nimmst du besser Skeinforge für.
Mfg
Wolfgang
June 10, 2011 04:20PM
@theodleif
könntest du mir deine Firmware zum testen schicken?
Sind dort zufällig die PullUp wiederstände eingeschaltet?
June 10, 2011 11:38PM
klar. Ich habe einige Änderungen gemacht, um sie kompilieren zu können. Im Anhang findest Du alles.
seth Wrote:
> @theodleif
> schicken?
> eingeschaltet?
open | download - kliment-Sprinter-81841ef.tgz (202.2 KB)
June 11, 2011 07:09AM
Also ich bekomme es auch nicht mit der Sprinter Firmware ans laufen.
Ich hab mal einen Screenshot mit meinen einstellungen angehängt, normalerweise laufen die natürlich nicht parallel.
Beim ReplicatorG höhrt man beim verbinden einen motor leise summen für ein paar sec, reagieren tut trotsdem nichts auf befehle.
Jemand eine idee?
open | download - screen.jpg (498.3 KB)
June 11, 2011 07:13AM
Das Bild dient nur zur Demo ? Du versuchst nicht mit 3 Programmen gleichzeitig die Schnittstelle zu belegen ?
Mfg
Wolfgang
June 11, 2011 07:14AM
Klar das ist nur der übersicht wegen
June 11, 2011 08:43AM
Eben anderen Pc unter Win XP getestet genau das selbe problem
Host bleibt hängen und der Replicator macht keinen mucks
solangsam verzweifle ich
June 11, 2011 11:01AM
Wenn es "einfach nicht funktioniert" ist es immer eine gute Idee, auf den G-code zu schauen, der da geschickt wird. Firmwaren (aus verständlichen Gründen) und Hosts (aus weniger verständlichen Gründen) sind recht kleinkariert, was den Datenaustausch angeht. Manchmal ist es nur ein Leerzeichen zu viel oder zu wenig, was die Sache scheitern lässt.
Die ReplicatorG Anleitung kennst Du ja vermutlich, dort ist auch ein Bild, wie man den G-code sichtbar macht. Guck Dir das mal an und kopiere ggf. das Stück Text, bei dem sich alles zu wiederholen beginnt, hier hinein. Falls sich nichts wiederholt, die letzten 10 Zeilen.
June 11, 2011 11:15AM
Hallo Traumflug,
wen ich versuche einen 20mm würfel zu drucken kommt dieser Gcode
(**** beginning of start.txt ****)
(This file is for a MakerBot Thing-O-Matic with)
(an automated build platform)
(This file has been sliced using Skeinforge 35)
(**** begin initilization commands ****)
G21 (set units to mm)
G90 (set positioning to absolute)
M108 S255 (set extruder speed to maximum)
M104 S225 T0 (set extruder temperature)
M109 S125 T0 (set heated-build-platform temperature)
(**** end initilization commands ****)
(**** begin homing ****)
G162 Z F500 (home Z axis maximum)
G92 Z10 (set Z to 0)
G1 Z0.0 (move z down 10)
G162 Z F100 (home Z axis maximum)
G161 X Y F2500 (home XY axes minimum)
M132 X Y Z A B (Recall stored home offsets for XYZAB axis)
(**** end homing ****)
(**** begin pre-wipe commands ****)
G1 X52.0 Y-57.0 Z10.0 F3300.0 (move to waiting position)
M6 T0 (wait for toolhead parts, nozzle, HBP, etc., to reach temperature)
M101 (Extruder on, forward)
G04 P5000 (Wait t/1000 seconds)
M103 (Extruder off)
(**** end pre-wipe commands ****)
(**** end of start.txt ****)
( skeinforge )
( 10.11.05 )
( extrusion )
M105
( 1.0 )
( 3 )
( 0.4 )
( loops perimeter infill )
( 32.0 )
( 255.0 )
( 16.0 )
( 32.0 )
( 3.0 )
( 10.0 )
( 225.0 )
( 225.0 )
( 225.0 )
( 225.0 )
( 225.0 )
( 225.0 )
( 225.0 )
( 0.58 )
( ABS )
( carve,bottom )
( preface )
( inset )
( fill )
( speed )
( temperature )
( raft )
( comb )
( wipe )
( export )
;M113 S1.0
M108 S255.0
M104 S225.0
( 1.04 )
M108 S255.0
bei dem versuch über das controllpanel die X achse 10mm zu verfahren steht unten dieser Log
[18:30:22] Load file : C:\Users\buereo\Desktop\replicatorg-0025\examples\calibration\20mmbox.gcode
[18:30:23] C:\Users\buereo\Desktop\replicatorg-0025\examples\calibration\20mmbox.stl
[18:30:24] Loading simulator.
[18:30:24] Loading driver: replicatorg.drivers.reprap.RepRap5DDriver
[18:30:24] Connecting to machine using serial port: COM2
[18:30:24] IOException retrieving version file at [download.replicat.org]
[18:30:24] Supports RC
[18:30:24] Initializing Serial.
[18:30:24] GCode sent. waiting for response..
[18:30:33] GCode sent. waiting for response..
[18:30:33] Ready.
[18:30:33] Yes, I have a Realtime Control feature.
[18:30:33] Supports RC
[18:30:37] Unknown: x:0.00y:0.00z:0.00e:0.00
[18:30:38] Unknown: x:0.00y:0.00z:0.00e:0.00
[18:30:39] Unknown: x:0.00y:0.00z:0.00e:0.00
[18:30:40] Unknown: x:9.99y:0.00z:0.00e:0.00
[18:30:41] Unknown: x:9.99y:0.00z:0.00e:0.00
[18:30:42] Unknown: x:9.99y:0.00z:0.00e:0.00
[18:30:43] Unknown: x:9.99y:0.00z:0.00e:0.00
[18:30:44] Unknown: x:9.99y:0.00z:0.00e:0.00
bei beiden bewegt sich nichts lediglich beim verbinden und trennen klcken die servos kurz
gruß
Andreas
June 11, 2011 11:51AM
Hast Du denn einen Thing-O-Matic? In der RepRap-Welt ist mir auch keine Firmware bekannt, die das Ding unterstützt. Da bräuchte man MakerBot-Spezial-Firmware.
Hast Du denn Max-Endstops?
M132 gibt's bei RepRap nicht ...
... sieht irgendwie so aus, als ob da G-code für eine ganz andere Maschine produziert wird.
Schon, aber _welcher_ G-code? An diesem Log-Fenster gibt's offensichtlich oben einen Tab, mit dem man auf eine andere Ansicht umschalten kann. Wie in dem Bild zu sehen, das ich vorhin verlinkt habe.
June 11, 2011 12:40PM
Nein einen Prusa
das war einfach die 20mm.stl aus File-Examples-Calibration-20mmbox.stl
Welches modell soll ich den versuchen zu drucken um dir den gcode zu zeigen?
Aber das solte ja egal sein ich kann den ja nichtmal per Hand ansteuern.
June 11, 2011 01:32PM
Offensichtlich ein anderes, bis die beschriebenen falschen Kommandos nicht mehr im G-code sind.
Ich sehe schon, so wird das nichts. Ich gebe das mal zurück an die Sendezentrale.
June 11, 2011 02:46PM
Vielleicht sollte man mal wieder oben anfangen
Da kann ich was zu sagen. Wenn du das ".reprap" Verzeichnis (einen über eigene dateien) suchst, und da drin das File löschst, läuft der Host wieder hoch und schreibt eine neue Preferece. Dann hast du zumindest mal ein paar Möglichkeiten zu versuchen die richtigen Einstellungen zu finden.
Manchmal hilft es auch einfach mal einen älteren Host zu versuchen. Aber nicht vergessen die Preference vorher immer zu löschen, sonst hängt er wieder.
Mfg
Wolfgang
June 12, 2011 04:41AM
So nun bekomme ich zumindest eine Verbindung und bewegung wenn auch ziemlich konfuß.
Benutze die Angehängte Firmware udn ReplicatorG 0025 mit Drivereingestellt auf Klimentkip
Sonst frisches Win7 und neues Usb Kabel
Der Host hängt sich weiterhin beim verbinden auf wenn das Ramps verbunden ist
Schlitten bewegen sich bei manueler eingabe wie Folgt:
X+ = X+ bei zweitem klick X+ = X+ stockend bei drittem Klick X+ = X- stockend
X- = X- stockend
Y+ = Y+ und X+
Y- = Y-
Z+ = Z+ und Y+ Stockend
Z- = Z-
Jemand einen Tipp wo suchen?
Andreas
open | download - tesla893-Tonokip-Firmware-92ce829.tar (38.5 KB)
June 12, 2011 05:21AM
Windows7 ist immer schon etwas Problematisch gewesen... der hält wohl zu sehr den Daumen auf die Schnittstelle.
Zu den Tonokip-Versionen bekomme ich mit dem Reprap-Host auch keinen Connekt (warum auch immer) aber mit verschiedenen WinXP Rechnern und dem Repsnapper-Beta gehts seltsamerweise.
Zum ReplikatoG kann ich nichts sagen, den habe ich schon lange nicht mehr Probiert, der hat ja auch seine eigene Configurationsdatei.. ?Maschine.xml? oder so ähnlich. Die ist irgendwo in einem Hidden-Verzeichnis unter gebracht. (war jedenfalls mal)
Da muß ich jetzt leider auch erst mal passen.
Mfg
Wolfgang
June 12, 2011 05:52AM
Die Tonokip Firmware ist veraltet. Die aktuelle Version heisst jetzt Sprinter.
Vergiss das mit der Klickerei. Wann wo was geklickt wird ist wurscht. Entscheidend ist, welcher G-code zur Firmware geht und welche Antwort zurück kommt. So lange Du das nicht anschaust, ist das reines raten.
June 12, 2011 06:17AM
Die Sprinter hab ich auf der Sandruinololu auch ans laufen bekommen, aber wie gesagt nur mit Repsnapper. Aber so wie ich das sehe , ist das doch auch ein derivat der Tonokip Firmware.. oder eine Weiterentwicklung... steht ja auch noch als Unterverzeichnisbezeichnung drin.
Jedenfalls scheint die auf den ersten Blick zu laufen... aber ausgiebig getestet hab ich die auch noch nicht. Damit habe ich erst am Donnerstag angefangen. Wäre vielleicht auch auf der Ramps einen Versuch wert.
Wenn da ein vernünftiger Connekt zur Maschien zustande kommt, und keine Fehlermeldungen in der Console kommen... dürfte der Rest auch noch in den Griff zu bekommen sein.
Mfg
Wolfgang
June 12, 2011 08:33AM
Also mit Redsnapper r351 geht auf jedenfall die handsteuerung, soweit so gut.
Nebenbei mal Eine Xp maschine aufsetzen das muss doch zum laufen zu bekommen zu sein.
June 12, 2011 01:51PM
Lässt sich bei redsnapper irgentwie der gcode einsehen? ich suche jetzt nurnoch warum die Endschalter ( noch mechanisch) nicht reagieren.
Die Sprinter und die Tonokip laufen jedenfals unter win 7 und Redsnapper,
aber Windows benötigt immer einen neustart wenn man per Ardunio IDE die Firmware flasht
sonst spinnt danach der Snapper und baut keine stabile Verbindung auf
June 12, 2011 02:07PM
Ich linke Dir das Bild nochmal direkt rein. Drei mal das Gleiche sollte dann aber reichen ;-)
June 12, 2011 04:07PM
Ich suche ja nach einer ansicht in RedSnapper weil der ReplicatorG auch beim dritten mal bei mir nicht funktioniert.
June 12, 2011 04:26PM
Da stimmt aber irgendwas anderes nicht, DAS ist nicht normal. Schon mal versucht nur den USB-Stecker mal kurz zu ziehen, anstatt nen Neustart zu machen. Irgendwo hängt da noch ein Prozess auf der USB-Schnittstelle, dadurch ist die wohl belegt und der Snapper kommt nicht dran.
Im Reiter "Interactive" kannst du sehen was über die Schnittstelle geht, und bei "G-Code" kannst du den G-Code sehen den du geladen hast. Bildlich dargestellt wird der im Snapper nicht. Der stellt nur STL-Dateien dar.
Mfg
Wolfgang
Anonymous User
June 13, 2011 05:03AM
Der RepSnapper stellt geladenen G-Code sehr wohl grafisch dar:
-> Reiter GCode
-> Load GCode
Edited 2 time(s). Last edit at 12/14/2011 04:50AM by VDX.
June 13, 2011 05:20AM
Hast recht, war mir nicht aufgefallen, weil das Teil außerhalb vom sichtbaren Fenster lag.
Ich hab mit dem Snapper auch noch zu wenig Erfahrung da ich bisher immer mit dem Reprap-Host gearbeitet habe.
Aber man lernt ja nie aus thumbs up
Mfg
Wolfgang
Sorry, you do not have permission to post/reply in this forum.
