Extruder will nicht warm werden
August 07, 2011 08:28AM
Firmware: FiveD 20100610 for Gen7 v1.2
Nachdem jetzt endlich meine Motoren laufen, gibt es wieder ein neues Problem.
Mein Extruder will mit mir und sich selber nicht warm werden.
Aus dem Serial Monitor von Arduino habe ich mit den G-Codes erst einmal herumexperimentiert, was man so alles auslesen und übergeben kann.
Gebe ich folgendes ein: M109 S40
nur um mir nicht die Pfoten zu verbrennen und erst einmal klein anzufangen, bekomme ich folgendes Ergebnis:
Mein Board beginnt bei diesen Befehl auch zu leuchten, bzw. die Temp1:
Großes Bild
Leider musste ich bis jetzt die FiveD nehmen, anstatt der neueren TeaCup.
Aber die TeaCup bekomme ich einfach nicht zum Laufen.
Sobald die FiveD aufgespielt ist, springen die Motoren an und das Netzteil schaltet sich ein.
Und dann kann ich die G-Codes eingeben, um Bewegung zu sehen.
Bei der TeaCup passiert gar nichts und ich kann auch keine Befehle senden.
Re: Extruder will nicht warm werden
August 07, 2011 10:08AM
Wenn die LED an TEMP1 leuchtet, dann liegt Spannung an. Wird der Heizklotz trotzdem nicht warm, kommt die Spannung wohl dort nicht an. Sprich, einer der Drähte ist unterbrochen.
Auskunft würde eine Messung mit dem Multimeter direkt am Heizwiderstand geben. Dort sollten mindestens 11 Volt zwischen beiden Enden anliegen wenn die LED leuchtet.
August 07, 2011 10:40AM
eye popping smileyeye popping smileyeye popping smiley
Habe ich etwa die Drähte vertauscht?
Aus dem Heizblock des Extruders kommen zwei schwarze Drähte. Einer aus der linken, einer der rechten Seite.
Diese habe ich an TEMP1 geklemmt.
Dann kommen noch zwei blaue Drähte, aus der linken Seite vom Heizblock.
Diese stecken am HEATER1.
Das sieht so aus:
Ist das verkehrt?
blau ist thermistor
schwarz heizelement
grüße
Bernhard
[www.thingiverse.com]
[www.flickr.com]
August 07, 2011 10:41AM
An den blauen Drähten kommen 11,81 V an.
An den Schwarzen 0 V.
August 07, 2011 10:43AM
Ok, das heißt ich habe es falsch angeschlossen! eye popping smiley
August 07, 2011 11:16AM
Null Volt ist definitiv zu wenig. Da erhitzt sich nichts.
Als nächstes eben mal messen, wie viel am Stecker an der Platine anliegt. So kann man sich dann entlang hangeln bis man die Stelle findet, wo die Spannung ausbleibt.
August 07, 2011 01:02PM
Hoffentlich hat der Thermistor die 12V überlebt ?
Das hab ich auch noch nie gemacht dem volle 12V verpasst.
Mfg
Wolfgang
August 07, 2011 06:45PM
So, jetzt kann ich sagen, der Thermistor kann 12 V vertragen. grinning smiley
Puuh! Nur wielange bleibt ungeklärt.
Ich habe die Stecker mal in die richtige Reihenfolge gebracht und siehe da ... es wird warm ... heiß!
Meine erste Plastikwurst ist sogar herausgekommen. grinning smiley
Jetzt kommen die Endstops dran und dann die Feinjustierung.
August 08, 2011 01:40AM
Sorry, you do not have permission to post/reply in this forum.
