Sinceramente ho provato a cercare ma da una parte qualcuno dice una cosa dall'altra in inglese che capisco poco alla fine a forza di provare sono riuscito a falla funzionare ed ecco descritto come:
Creare un script1 con repetier host:
G0 15 ; Dove il comando G0 sposta l’hotend a 15mm dal piatto caldo, ovvio che in basa alle
proprie esigenze di distanza , e di montaggio dello swith questa misura si dovrà
adattare all’uopo
M340 P0 S500 ; M340 è il comando per il servo, P0 indica quale servo , S500 lo pone in posizione di
90° , S1500 lo rimette in posizione di partenza, S0 lo spegne
G32 ; attiva la procedura di calibrazione su tre punti da preimpostare su repetier host
editando l’eeprom, in pratica con “COMANDI MANUALI” ci si sposta nei tre punti max
stampabili e ci si segna le coordinate che si leggono su “COMANDI MANUALI”, poi
entrando su eeprom si modifica x0 e y0 con i valori del primo punto rilevato e cosi via
per gli altri due si salva ed il gioco è fatto.
M340 P0 S1500 ; Riporta il servo in posizione di Partenza(orizzontale)
M340 P0 S0 ; Spegne il servo
allego il link di un breve filmato della mia Delta che mostra il funzionamento , buon divertimento e spero di essere stato utile .
www.youtube.com]
open |
download -
(120.3 KB)
