Salve a tutti.
Sono nuovo del forum (anche se in realtà è da diverso tempo che leggo i post nel caso riscontri qualche problema) e vorrei chiedere un aiuto per risolvere un problema che mi si è iniziato a verificare ieri sera.
Ho una Prusa i3 Hepghestos (acquistata direttamente dal sito della bq) montata e messa in funzione questa estate senza troppi problemi (se non per quelli dovuti al fatto che ero totalmente digiuno di stampa 3D, se non fosse per qualche articolo letto su interne), e a seguito di varie prove sono riuscito a raggiungere delle stampe accettabili.
Dopo un po' di tempo che non veniva messa in funzione ieri sera ho dovuto fare delle stampe per l'università, ed ho riscontrato il problema: durante l'estrusione del filamento (PLA bianco da 1,75mm) l'estrusore inizia a fare degli scatti con successiva perdita di materiale e conseguente stampa rovinata. Inizialmente sembrerebbe che la stampa parti bene, poi a metà del primo layer inizia a fare degli scatti (ad intervalli regolari): si sentono distintamente dei "tac", e si vede il filo che vibra in seguito al rumore; toccando il filamento sembra che faccia dei saltini indietro, come se l'estrusore non riuscisse a trascinare il filo.
Dopo un po' di stampe di prova ho pulito l'estrusore, controllato che non ci fossero ingombri a livello meccanico, verificato nel software (sia con Cura che con Slic3r) che il problema non riguardasse il modello o il file di esportazione; ho persino ricaricato il firmware (soluzione che in passato mi ha aiutato a risolvere altri problemucci).
Quindi ho pensato che fosse il filamento, ma provando con altri due PLA il problema rimane lo stesso.
Anche aumentando o diminuendo la temperatura di estrusione dà lo stesso problema: l'unica cosa è che se da Ponterface dico alla stampante di estrudere il filo questo esce senza alcun tipo di intoppo...
Vorrei sapere se qualcuno ha mai avuto (o sentito) questo genere di problema, per poter sapere come risolverlo...
Vi ringrazio in anticipo per ogni risposta (scusate se sono stato un po' logorroico...)
