Oggetti piccoli January 26, 2016 05:56PM |
Re: Oggetti piccoli January 26, 2016 06:39PM |
Re: Oggetti piccoli January 26, 2016 06:42PM |
Re: Oggetti piccoli January 27, 2016 05:04AM |
claustro
Scusa ma come lo stampi? In verticale?
In oggetti che hanno un angolo maggiore di un tot , di solito 45# devi stampare con i supporti, c'è un opzione nel software di slicing per abilitarli.
Non so se ho risposto a quello che chiedevi.
Re: Oggetti piccoli January 27, 2016 05:08AM |
Paso
Ciao,
prima di risponderti ti faccio presente che c'è una sezione apposta nel forum per le presentazioni.
La maggior parte (penso) ha una ventola che punta sulla punta del nozzle per raffreddare il pla appena uscito, tu ce l'hai e la usi?
Spesso però per le parti piccole non basta e quindi o se ne stampano 2 o più o si mette un pezzo "pagliativo" che serve solo a far perdere tempo e permettere al pla di raffreddare; per esempio una colonnina di mezzo centimetro di diametro dovrebbe bastare, soprattutto se fai cose alte, ovviamente la deve essere alta come l'oggetto che vuoi stampare.
Re: Oggetti piccoli January 27, 2016 05:21AM |
Re: Oggetti piccoli January 27, 2016 06:17AM |
Re: Oggetti piccoli January 27, 2016 09:52AM |
Re: Oggetti piccoli January 27, 2016 10:11AM |
Re: Oggetti piccoli January 27, 2016 10:44AM |
Re: Oggetti piccoli January 27, 2016 02:44PM |
Re: Oggetti piccoli January 27, 2016 06:14PM |
Re: Oggetti piccoli January 28, 2016 05:46AM |
pivan
Adryzz, una prusa dovrebbe poter arrivare anche a 150mm/s o 200mm/s di retraction e prova a iniziare con 2 mm (se hai il classico greg-wade extruder sul carrello o altro diretto) o anche 3/4 mm se usi bowden
il concetto è proprio di dare un colpetto veloce al filamento per creare una veloce depressione nella plastica nell'hotend, e vitare che coli.
Valori troppo alti poi creano problemi in ri-riempimento, cioè quando lui "fa la contro-retraction" e spara giu' velocissimo 7mm di filo rischi che ne esca troppo
Se ci dai qualche info in piu' ti aiutiamo meglio... direi che quella colonnina ha un sacco di altri problemi
Re: Oggetti piccoli January 28, 2016 06:20AM |
Re: Oggetti piccoli January 28, 2016 06:34AM |
Paso
Adry, sei sicuro che non puoi abbassare ulteriormente la temperatura? Che problemi ti da quando lo fai? 220 gradi per il PLA sono veramente troppi, io ho una bobina esun ma la stampo tranquillamente a 195/190 gradi con un'E3D Lite. Tra l'altro io ho un bowden e uso 6mm di ritrazione e velocità 45mm/s, è inutile sparare quelle velocità perchè con una lunghezza così corta non ci arrivarà mai, piuttosto aumenta la lunghezza.
Re: Oggetti piccoli January 28, 2016 06:52AM |
Re: Oggetti piccoli January 28, 2016 09:49AM |
Paso
Allora prova ad abbassare la temperatura e togliere la ventilazione forzata. Io il pla esun con la mia delta l'ho stampato a 200/195 senza ventilazione quando ho messo l'E3D.
Re: Oggetti piccoli January 29, 2016 06:27PM |
Re: Oggetti piccoli January 29, 2016 06:39PM |
Re: Oggetti piccoli January 29, 2016 07:07PM |
pivan
le uniche impostazioni che cambierei sono lo z-hop (0.05 per es) e la velocita' di spostamento da 100 a 150.
Non hai ventilazione sull'hotend (la parte con il radiatore) per qualche motivo?
Se non ricordo male le lezioni del prof I. M. Maginaecrea se non raffreddi il cold-end rischi di avere troppo materiale fuso in giro nel nozzle anzichè lo stretto indispensabile...quindi non ne controlli bene il volume in uscita. Il fatto che tu debba usare ritrazioni forti e quei filotti usciti in eccesso potrebbero essere un sintomo.
Dovresti quindi raffreddare lui e il piano (ok in generale come fai anche se forse una ventolina da 40mm è un po' poco per raffreddare il PLA...)
Hai misurato il filo per vedere che sia davvero 1.75? alcuni filamenti a volte sono ovalizzati.. per assicurarti che non ci sia troppo materiale (mi sembra che le stampe siano cicciose) fai la calibrazione del flow rate (flusso): prova a stampare lo stesso cubo in "spiralize" o "spiral vase, con 1 perimetro.. se hai un nozzle 0.4 la parete deve essere spessa 0.4 misurata (basta che stampi un cubetto vuoto alto 7-8 mm e poi misuri lo spessore delle pareti prendendo col calibro gli ultimi layer.. se è più di 0.4 fai la proporzione e aggiusta il flusso
p.s. in firma al link test set trovi qualcosina per quano ti stufi del cubetto :-)
P.p.s. per Paso.. sono d'accordo che 220 sia tantino, ma basta che abbiate anche solo lo stesso hotend ma col termistore montato diversamente che il consiglio "assoluto" sulla temperatura (stampa piu' alto/piu' basso) non serve... fosse anche identico e montato bene, la tolleranza dei termistori è 5% , 10° ogni 200.. magari i tuoi 200 coincidono coi suoi 210 ognuno deve trovare la sua T a meno che non si parli di stesso hotend montato (bene) dalla stessa mano e con termistori all'1% di tolleranza.
Re: Oggetti piccoli January 29, 2016 07:11PM |
Paso
In effetti non avevo notato che non raffreddi la cold-zone, è di fondamentale importanza negli hotend in metallo.
Adry sicuramente è vero che ognuno ha la sua temperatura ma io ho sia un E3D originale che uno cinese da spendere poco ma la temperatura a cui stampo il PLA è quasi la stessa, massimo 5 gradi, 25 gradi sono veramente troppo, altrimenti non avrebbe senso di parlare di temperature consigliate.
Re: Oggetti piccoli January 29, 2016 07:24PM |
Re: Oggetti piccoli January 30, 2016 04:28AM |
Paso
Adry, l'hotend dovrebbe avere una ventola tipo questa in foto e deve sempre essere accesa
Oltre a quella ci vuole una ventola che spari aria vicino al nozzle per raffreddare il pla appena uscito, questa regolabile.
Sono due ventole diverse, la prima necessaria se vuoi che stampi e la seconda se vuoi che stampi bene.
Ti consiglio di stampare prima un canalizzatore come quello nell'immagine e poi un convogliatore per la seconda ventola altrimenti l'aria tende a "passare" dal blocchetto caldo raffreddandolo e scaldando a sua volta il pla rendendo inutile se non dannosa la ventola.
Con la ventola posizionata così ho avuto qualche risultato positivo solo con l'abs, ma per poco tempo perchè è finito il poco filo di test che avevo.
Re: Oggetti piccoli January 30, 2016 04:53AM |
Re: Oggetti piccoli January 30, 2016 06:36AM |
Re: Oggetti piccoli January 30, 2016 11:36AM |
Paso
Potrebbe essere un'idea, attento però ai diametri: l'E3D originale e quelli cinesi hanno diametri diversi, il primo è poco più piccolo.
Re: Oggetti piccoli January 30, 2016 12:59PM |
Re: Oggetti piccoli February 01, 2016 08:40AM |
Re: Oggetti piccoli February 01, 2016 05:48PM |
Re: Oggetti piccoli February 02, 2016 02:13AM |
