Stampe più piccole di un millimetro è normale? October 19, 2016 04:58PM |
Re: Stampe più piccole di un millimetro è normale? October 20, 2016 12:09AM |
Re: Stampe più piccole di un millimetro è normale? October 20, 2016 03:00AM |
Re: Stampe più piccole di un millimetro è normale? October 20, 2016 03:14AM |
Re: Stampe più piccole di un millimetro è normale? October 20, 2016 03:30AM |
Re: Stampe più piccole di un millimetro è normale? October 20, 2016 03:54AM |
Re: Stampe più piccole di un millimetro è normale? October 20, 2016 05:05AM |
Pietrogramma
Ciao stampando il pezzo che allego, sul quale dovrei inserire un tubo in acciaio da 25mm ho notato che lo spazio dove dovrebbe alloggiare il tubo non è di 25mm, ma di 24mm, quindi per fare entrare il tubo dovrei forzare il pezzo, e mi domando se una tolleraabilità di un millimetro è normale oppure dovrei calibrare la stampante?
Qualcuno di voi potrebbe misurare il buco di questo pezzo (https://www.dropbox.com/s/zphd66wi8i0byge/IE_Foot_Bottom.stl?dl=0) così capisco quanti mm misura e se quindi la stampa in realtà sia esatta?
Misurandolo con sketchup (unico soft che so usare) non mi da la misura esatta ma 25mm con il segno di circa.
A proposito, che voi sappiate esiste un qualche plugin di sketchup che dia le misure esatte e non approssimative?
Ciao e grazie
Re: Stampe più piccole di un millimetro è normale? October 20, 2016 09:00AM |
Re: Stampe più piccole di un millimetro è normale? October 20, 2016 09:24AM |
Pietrogramma
Grazie mille Filotto.
Una curiosità: che soft utilizzi?
Re: Stampe più piccole di un millimetro è normale? October 20, 2016 09:28AM |
Re: Stampe più piccole di un millimetro è normale? October 20, 2016 11:29AM |
Re: Stampe più piccole di un millimetro è normale? October 27, 2016 03:00PM |
Re: Stampe più piccole di un millimetro è normale? October 28, 2016 02:43PM |
Re: Stampe più piccole di un millimetro è normale? October 29, 2016 05:07AM |
volotanto
Si chi sei?
Re: Stampe più piccole di un millimetro è normale? October 31, 2016 03:19AM |
volotanto
Ciao io invece ho un problema un po' diverso.......se stampo un quadrato con interno 20 mm ed esterno 24(quindi con spessore 2 mm) ottengo la misura esterna (24) corretta ma quella interna a 19.
Mi sapete dare una spiegazione?
Grazie
