Ciao, la prusa i2 monta il piano di stampa su due barre da 8mm che sono ancorate alla stampante con dei supporti direttamente collegati alle barre filettate della struttura stessa. Nel tuo caso non hai il il parallelismo che le barre lisce devono avere nei confronti dell'asse X (quello dell'estrusore) quindi il movimento del piano (Y) anche se di poco non è a 90° con il movimento della testa (X).
Fai così misura la differenza, con una squadra da disegno, che c'è tra la parte di testa del tuo stampato e quella di coda... dovresti avere un diseallineamento di qualche mm da come si vede! Saputa la giusta misura sposta gli attacchi delle barre di scorrimento nella direzione opposta della stessa misura.
Poi stampa un rettangolo (anche vuoto) di 5cm x 5cm e vedi se la rettifica ha risolto del tutto o in parte il problema (sempre con una squadra con angolo di 90°) esegui altri aggiustamenti se necessari...
risolverai sicuramente!
Emiliano
