stampa ...non parte...
Posted by gundam_gdm
May 09, 2014 11:42AM
ciao
dopo aver risolto con il vostro aiuto la maggior parte dei miei problemi ora mi trovo a stampare ma la stampa si rifiuta di partir-
ho scaricato come suggerito dei file slt per la calibrazione e il problema è che quando il piatto e l'hotend raggiungono la temperatura la stampa non parte ma l'hotend si abbassa di temperatura.
ho settato hotend a 245 e piatto a 110 (abs)
mi perdo qualcosa? ho aperto il file con slic3r e i settaggi sembrano ok (almeno per quanto posso vedere)
sicuramente mi manca qualche informazione riguardo al gcode...boh?
grazie
Re: stampa ...non parte...
May 09, 2014 11:53AM
l'hai anche calcolato con Slic3r?
semmai allega (non postarlo che è enorme e poi non si legge più nulla) il gcode che diamo un'occhiata se il problema nasce da li o ci sono altri problemi, almeno escludiamo il file.....
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
May 09, 2014 12:04PM
[www.thingiverse.com]
Grazie
forse è più facile mettere il link che ha consigliato enricodare in un post a cui mi ha risposto
ho provato i primi 3
Edited 2 time(s). Last edit at 05/09/2014 12:05PM by gundam_gdm.
May 09, 2014 01:45PM
ehm... e se c'è un errore nel gcode come lo capisco io con gli stl?
I test funzionano normalmente, o hai qualcosa tu nei settaggi del software di slicing o hai qualcosa alla stampante quindi occorre proprio il file che "non va" per escludere una o l'altra....
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
May 09, 2014 02:32PM
Ok non appena posso posto il gcode
grazie
May 12, 2014 01:34AM
ciao
ho capito che ho delle lacune lato software, infatti aprendo l'slt con slic3r e settando alcuni parametri e quindi esportando il gcode la stampa parte come dovrebbe...
ora proverò tutte le stampe per la calibrazione e posterò i risultati così potrete darmi dei consigli sulla calibrazione
grazie
May 13, 2014 02:43AM
risolto...
il problema era la generazione del gcode con slic3r, non avevo settato i parametri per la mia stampante...
grazie e tutti
