Help! Motore estrusore non si muove
June 15, 2014 12:13PM
Salve Ragazzi!
Ho finito di assemblare la mia Prusa i3.
Ho iniziato a provare la movimentazione sui 3 assi tramite l'interfaccia di Pronterface e non ci sono problemi.
Per quanto riguarda l'estrusore, invece, non ci sto capendo più nulla!
Il motore non si muove!
Ho verificato la Vref e ci siamo...
Ho provato a cambiare driver e niente...
Ho provato ad invertire il motore estrusore con quello di un asse e, invece, il motore funziona, mentre l'altro, temporaneamente diventato motore estrusore, non dà segni di vita.
Ho già provato a disabilitare le righe di codice del firmware che cautelano dalla stampa a freddo ma non è cambiato niente.
Che brutto dopo 3 giorni passati ad assemblare la stampante doversi fermare per questa cosa...
Re: Help! Motore estrusore non si muove
June 15, 2014 01:08PM
Allegate sempre il firmware, ma che vi costa? Almeno gli si da subito uno sguardo!!! Cmq hai detto che hai disabilitato la parte che previene l'estrusione a freddo? Ma il sensore di temp è montato sulla scheda???
My Blog - My Thingiverse
June 15, 2014 01:22PM
ecco il file con la configurazione adottata
il sensore è correttamente montato e funziona a dovere
Edited 1 time(s). Last edit at 06/15/2014 01:22PM by tommy_tommy.
open | download - configurazione.txt (20.5 KB)
June 15, 2014 01:36PM
Non è questo il problema, ma fai cosi:
#define PREVENT_DANGEROUS_EXTRUDE
if PREVENT_DANGEROUS_EXTRUDE is on, you can still disable (uncomment) very long bits of extrusion separately.
#define PREVENT_LENGTHY_EXTRUDE
#define EXTRUDE_MINTEMP 20
Poi il motore è attaccato sul Driver E0 giusto? Sulla ramps ce ne sono due uno è E0 e l'altro è E1..
Metti la ramps come modello 34, metti la linea:
#define EXTRUDERS 1
a 2
In repetier metti due estrusori alla stampante, e provi a muovere E1. Monti il motore su E1 e vedi cosa succede...
Edited 1 time(s). Last edit at 06/15/2014 01:37PM by MagoKimbra.
