Prusa i3 single frame August 10, 2014 05:07AM |
Re: Prusa i3 single frame August 10, 2014 05:37AM |
Re: Prusa i3 single frame August 10, 2014 10:03AM |
immaginaecrea
se disponi di una taglierina laser o una cnc te lo puoi fare anche tu il frame..... se no lo trovi con estrema facilità già tagliato... dimenticavo.... lascia stare il legno, usa metallo, ancor meglio alluminio per la struttura... il legno con le vibrazioni di queste macchinette non ci va troppo d'accordo... e neppure con l'umidità....
Re: Prusa i3 single frame August 10, 2014 10:21AM |
Re: Prusa i3 single frame August 10, 2014 11:11AM |
bilanciamist
Se guardi in giro, la maggior parte delle varianti della i3 usano frame in alluminio (o raramente in ferro/acciaio), proprio perché più resistenti, meno flessibili e di solito, più professionali.
Nulla toglie che tu possa costruirlo in legno, ma in questo caso devi dirigerti per forza verso la wood sheet frame (quella con le due alette dietro per irrigidire il frame) o la box frame (quella a scatola). Magari puoi utilizzare del compensato marino o altri legni con resistenza maggiore, eventualmente anche trattati.
Il legno avrà però sempre come difetto la flessibilità con le vibrazioni e il problema dell'umidità, ma non so se a livello hobbistico si notino molte differenze tra una single frame in alluminio e una box frame in legno. Bisognerebbe sentire che le ha avute entrambe.
In ogni caso io penso valga la pena solo con un certo risparmio, perché un frame + piatto in alluminio costa 60-70 euro.
Re: Prusa i3 single frame August 10, 2014 11:22AM |
Re: Prusa i3 single frame August 12, 2014 09:00AM |
bilanciamist
in questa discussione ho scritto alcune delle scelte possibili per chi vuole costruire una i3, dato che esiste la versione classica (con i vari tipi di frame) e le variant fatte dagli utenti.
[forums.reprap.org]
io ti consiglio di guardare le variant e poi decidere se costruire una di queste o una i3 classica.Una volta scelto il progetto cerchi i componenti giusti.
ovviamente non è detto che il single frame che va bene per una vada bene anche per un'altra.
Per i siti rivenditori puoi guardare nella sezione faq, oppure scrivere nella sezione mercato.
Re: Prusa i3 single frame August 12, 2014 10:57AM |
NIbr26
Delle varianti qual'è la migliore?
Grazie
Re: Prusa i3 single frame August 13, 2014 06:59AM |
Re: Prusa i3 single frame August 13, 2014 08:26AM |
Re: Prusa i3 single frame August 13, 2014 05:47PM |
bilanciamist
la stampa 3d, almeno a questi livelli hobbistici, è pionieristica, puoi fare tutto quello che ti pare, però devi ingegnarti da solo a trovare le soluzioni.
Ai due scelte: o modifichi la i3 rework, o cerchi un modello di stampante con l'area più grande, come una mendelmax. [reprap.org]
20cm x20cm (circa) non ti bastano? cosa hai intenzione di stampare? ricordati che il piatto riscaldato che di solito si usa è 20x20. dovrai quindi cambiare anche quello, oppure metterci sopra un piatto in rame che diffonda il calore (o soluzioni simili).
Io se devo stampare qualcosa di grande la faccio a pezzi e poi la riassemblo. pensa se stampi una cosa da due giorni e ti si pianta la stampante...
Comunque se e cerchi nel forum dovresti trovare qualcosa.
Re: Prusa i3 single frame August 14, 2014 01:18AM |
Re: Prusa i3 single frame August 14, 2014 09:30AM |
Re: Prusa i3 single frame August 14, 2014 07:39PM |
Re: Prusa i3 single frame August 16, 2014 08:55AM |
Re: Prusa i3 single frame August 17, 2014 12:51PM |
Re: Prusa i3 single frame August 18, 2014 03:59AM |
Ok allora inizio a procurarmi i componenti per l'R2Quote
Nicola P
Ciao
nel BOM della R2 trovi le misure per un'area di stampa potenziale di 230x300x230 circa ( qualche mm in più ): potenziale perchè io prevedo il piano riscaldato che si trova comunemente in misura 200x200, quindi limito il piatto di stampa a quella misura, ma nessuno vieta di montare un piatto da 230x 300 e stampare PLA su quella misura. Con il carrello ribassato che dovrebbe ormai arrivare presto si guadagnano 30mm circa su z e arrivi a 260.
Re: Prusa i3 single frame August 20, 2014 05:06AM |
Re: Prusa i3 single frame August 20, 2014 09:19AM |
Re: Prusa i3 single frame January 22, 2015 06:14AM |
Nicola P
Nel BOM della R2 trovi le misure per un'area di stampa potenziale di 230x300x230 circa ( qualche mm in più ): potenziale perchè io prevedo il piano riscaldato che si trova comunemente in misura 200x200, quindi limito il piatto di stampa a quella misura, ma nessuno vieta di montare un piatto da 230x 300 e stampare PLA su quella misura. Con il carrello ribassato che dovrebbe ormai arrivare presto si guadagnano 30mm circa su z e arrivi a 260.
