hotend intasato September 01, 2014 08:18AM |
Re: hotend intasato September 01, 2014 08:36AM |
Re: hotend intasato September 01, 2014 08:51AM |
Re: hotend intasato September 01, 2014 09:23AM |
Re: hotend intasato September 01, 2014 10:24AM |
Re: hotend intasato September 01, 2014 10:38AM |
Re: hotend intasato September 01, 2014 10:52AM |
homer07
Ciao nell'hotend vi e' il tubicino di ptfe che aiuta lo scorrimento?
sembrerebbe che il filo lasci delle impurezze che fanno da tappo ,
prova fra una stampa e l'altra a non spegnere il riscaldamento ,
Re: hotend intasato September 01, 2014 11:41AM |
Re: hotend intasato September 01, 2014 12:40PM |
Re: hotend intasato September 01, 2014 01:16PM |
Cataratta
BAH devo risolvere il problema ventilazione
Si si il post su come togliere il filo l'ho seguito e riesco abbastanza facilmente solo che a volte mi tocca smontare tutto perché l'hotend è dentro alla estrusore e se si è attorcigliato devo smontare tutto
Il tubicino io non l'ho e credo non ci sia neanche spazio per metterlo con il mio estrusore
Ma con l'ABS si hanno gli stessi inconvenienti o è meno suscettibile !?!
Perché pensavo di stampare il duct della ventola in pla... Ma forse mi conviene farlo in ABS cosi puliaco anche l'hotend
Nella ultima stampa ho anche avuto un problema con pronterface che non faceva partire la ventola in automatico
Solo che se la faccio partire in manuale va al 100% e raffredda troppo mi fa precipitare la temperatura
Re: hotend intasato September 01, 2014 05:05PM |
bilanciamist
Mi sembra che tu abbia una serie di problemi.
devi sicuramente montare il convogliatore per la parte alta dell'hotend.
il fatto che ti tocca smontare l'hotend per estrarre il filo attorcigliato non l'ho capito... evidentemente c'è un problema, altrimenti non capisco perché devi smontare tutto solo per togliere il filo.
solitamente i jhead hanno un tubo in ptfe all'interno. vedi qui: [reprap.org]
l'ABS è più difficile da stampare, perché devi avere il piatto riscaldato e teme molto l'aria. Puoi usarlo per pulire l'hotend, ma per il resto ti consiglio di risolvere i problemi con il PLA prima di passare all'ABS.
prova a usare repetierhost invece che pronterface. puoi settare la percentuale della ventola anche a stampa in corso.
Re: hotend intasato September 01, 2014 05:31PM |
Re: hotend intasato September 01, 2014 06:41PM |
Re: hotend intasato September 01, 2014 07:33PM |
Re: hotend intasato September 02, 2014 06:06AM |
Re: hotend intasato September 02, 2014 06:22AM |
Re: hotend intasato September 02, 2014 06:42AM |
homer07
immaginacrea
io di solito non spengo l'estrusore perche' fra una stampa e l'altra devo solo togliere il pezzo fatto
a volte faccio prima a cambiare la lastra di vetro con il pezzo finito
se dovrei spegnere l'estrusore perderei del tempo per riportarlo in temperatura
Re: hotend intasato September 02, 2014 06:48AM |
