Non si avvia la stampa
Posted by Marzio
December 05, 2014 02:23PM
Ho appena finito di assemblare la mia prusa i2. Le difficoltà non sono mancate ma con pazienza ho risolto il problema che i motori non davano segni di vita. Ora è tutto apposto i motori vanno in tutte le direzioni e riconoscono la Home. Il problema è che avviando la stampa l ugelli si posiziona sulla Home e ci rimane immobile. Ho settato vari baudrate dal 9600 al 250000 ma niente solito problema. Non so che fare . su repetier host mi dice che mancano sempre nove minuti alla fine. Sul log mi designa degli errori tipo mismatch e poi serial error :line una cosa del genere. Aiuto ragazzi sono disperato.
Re: Non si avvia la stampa
December 05, 2014 02:59PM
Marzio
almeno perdi qualche minuto a scrivere che errori ti da, altrimenti di che dobbiamo parlare? l'hotend scalda? se estrudi manualmente funziona tutto? hai installato correttamente il termistore dell'hotend?
Alessandro
December 05, 2014 03:50PM
Error checksum Mismatch
serial error line number is not last line number+1
Resend
Ok
L estrusore scalda, il filamento esce (manualmente attraverso repetier) il letto scalda, i termistori funzionano bene.
December 06, 2014 05:32AM
Ho provato a installare cura e magicamente avviando la stampa inizia a muovere la testina come se stampasse!! Aspetto di cambiare il driver dell estrusore in quanto è difettoso e non funziona con nessun asse.
December 06, 2014 05:40AM
sembrerebbe un errore di comunicazione seriale ..
...... prova a cambiare porta (com o tty)
...... prova e rifare lo slice dell'oggetto confused smiley
...... per caso quando lanci la stampa hai l'ide arduino aperto? .... con la console seriale attiva?
...... prova con un cavo diverso
peppe
Prusa I3 boxed - RAMPS 1.4 - J-Head - Filo 3mm - Ugello 0.5
MendelMax 1.5 - RAMPS 1.4 - IEC - Filo 3mm - Ugello 0.4
MarlinKimbra
Repetier-Host+Cura engine
S.O.: Linux
December 06, 2014 05:42AM
letto dopo che avevi quasi risolto
mandj
peppe
MarlinKimbra
S.O.: Linux
December 06, 2014 06:39AM
Comunque si l ide di arduino è sempre aperta
December 06, 2014 09:10AM
a me ha creato dei problemi ... a volte interrompeva le stampe .. quindi quando avvio una stampa lo chiudo sempre smiling smiley
peppe
MarlinKimbra
S.O.: Linux
