Ciao a tutti, ho da poco assemblato una Prusa I3 wood frame ma ho avuto delle stampe decenti solo nei primi 2/3 pezzi. Ugello da 0.35, filo da 1.75mm; stampo solo in PLA, con piatto riscaldato+lacca ma senza ventole sul piatto di stampa. Uso Printrun e come firmware Sprinter, mentre per la creazione dei g-code uso Slicer. Per le bobine, sia di PLA che di ABS, mi sono rifornito da RRW.
Ho dei grandissimi problemi nei riempimenti: i contorni li fa diciamo bene, mentre quando va a fare il riempimento è come se uscisse pochissimo materiale quindi ottengo dei pezzi "friabili" o che peggio ancora si spezzano quando tento di staccarli dal piatto di stampa.
Sono partito proprio da zero e un po' alla cieca con la stampa 3D quindi pian piano ho eliminato le possibili cause dei miei problemi leggendo sul forum. Per prima cosa ho tarato, seguendo la guida di Ivan Bortolin, gli step dei vari motori andando a modificare il file configuration.h in Sprinter, oltre a varie modifiche per il corretto funzionamento (appena accesa non leggeva qualche endstop ecc, solite cose). Inizialmente avevo un blocco totale dell'estrusione dopo circa 10min di stampa che ho risolto aggiungendo una ventola sull'estrusore (molto probabilmente il calore risaliva lungo il filo fino al cilindretto di teflon). Ho avuto anche il problema dei "layer sfalsati" o "perdita di passi" ma sistemato tarando opportunamente i driver dei motori. Poi ho avuto il classico "tappo" creato dai residui di PLA e probabilmente nel pulire l'ugello l'ho rovinato a tal punto che durante la stampa scoppiettava e lasciava degli enormi buchi anche sui contorni. Dopo varie modifiche a parametri e velocità in Slicer con scarsi risultati, decido di riportare tutto ai settaggi base e cambiare ugello.
Sostituito ugello, prima stampa ottima (problema dei riempimenti presente ma molto diminuito), niente scoppiettii. Seconda stampa stesso schifo....Navigando sul forum leggo che può essere causato da otturazione dell'ugello dovuta al PLA, con metodo risolutivo della pulizia con ABS. Ero un po' contrario all'utilizzo dell'ABS ma mi son deciso a comprarlo nella speranza di risolvere i miei problemi.
Ne approfitto per sostitutire anche il cilindretto di teflon, estrudo dell'ABS a vuoto ed in effetti vedo che si porta via dei residui di PLA! Bene...parto con la stampa e....stesso identico problema, contorni buoni e riempimenti schifosi. La cosa strana è che si è aggiunto un nuovo problema: l'estrusore raggiunge la temperatura da me impostata nel g-code (o anche impostata manualmente su Printrun) ma non la mantiene...una volta raggiunta cola a picco e sono costretto a ridare manualmente la temperatura da me voluta di continuo! Altra cosa molto strana è che se, durante la stampa del riempimento, spingo il filo manualmente va tutto perfettamente...ma questo accadeva anche col PLA, anche se l'unica stampa di ABS provata sembrava nettamente migliore...ciò potrebbe far pensare allo spintore che lavora male (poco precaricato) ma in realtà è avvitato parecchio ed infatti se tolgo il filo è tutto segnato dai denti della puleggia...o in ogni caso dovrebbe dare problemi anche nella fase di contorno!
Io sinceramente non so più dove sbattere la testa e quindi chiedo aiuto a voi....spero non sia una cosa stupida che potevo risolvere da solo ma davvero per quanto mi riguarda penso di averle provate tutte! allego qualche screen di slicer, sezioni del file configuration.h e una foto della stampante. Se notate parametri strani era qualche esperimento ovviamente mal riuscito....
Grazie in anticipo per eventuali risposte!!!
//// Calibration variables
// X, Y, Z, E steps per unit - Metric Prusa Mendel with Wade extruder:
#define _AXIS_STEP_PER_UNIT {79.4, 79.6, 3200/0.8, 95}
// Metric Prusa Mendel with Makergear geared stepper extruder:
//#define _AXIS_STEP_PER_UNIT {80,80,3200/1.25,1380}
// MakerGear Hybrid Prusa Mendel:
// Z axis value is for .9 stepper(if you have 1.8 steppers for Z, you need to use 2272.7272)
//#define _AXIS_STEP_PER_UNIT {104.987, 104.987, 4545.4544, 1487}
// Disables axis when it's not being used.
const bool DISABLE_X = false;
const bool DISABLE_Y = false;
const bool DISABLE_Z = true;
const bool DISABLE_E = false;
// Inverting axis direction
const bool INVERT_X_DIR = false;
const bool INVERT_Y_DIR = true;
const bool INVERT_Z_DIR = true;
const bool INVERT_E_DIR = true;
//// ENDSTOP SETTINGS:
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR 1
#define Z_HOME_DIR -1
const int NUM_AXIS = 4; // The axis order in all axis related arrays is X, Y, Z, E
#define _MAX_FEEDRATE {400, 400, 2, 25} // (mm/sec)
#define _HOMING_FEEDRATE {1500,1500,120} // (mm/min) !!
#define _AXIS_RELATIVE_MODES {false, false, false, false}
#define MAX_STEP_FREQUENCY 30000 // Max step frequency
//For the retract (negative Extruder) move this maxiumum Limit of Feedrate is used
//The next positive Extruder move use also this Limit,
//then for the next (second after retract) move the original Maximum (_MAX_FEEDRATE) Limit is used
#define MAX_RETRACT_FEEDRATE 100 //mm/sec
