Salve ho assemblato una Delta Kossel Mini nella seg. configurazione:
Openbeam 15 x 15
Piatto 170 mm
HotEnd J-Head MK V
Nozzle 0.4
4x Motore NEMA17 42byghw811 Wantai (4.8 Kg/cm - 1.8° step)
3 pulegge Gt2 16
Cinghie gT2
Extruder Wade Boden x filamento 1.75 mm
6 x Carbon rod 180mm
12 x Traxxas Rod Ends
Arduino mega 2560
Ramps 1.4
Per ora niente LCD mi sto cimentando in Marlinkimbra configurator per la prima arte diciamo che ho capito cosa inserire :
Arduino
Baudrate 250000
Meccanismo Delta
Poi in base alle misurazioni come da schema ho inserito i seg. parametri
Temperature ho lasciato in default
Hot bed 100K. Mintemp 5 Maxtemp 150
Delta segment per second 100
Default Delta diagonal Rod. 214
Delta smoot rod offset 144
Delta effector offset 19.9
Delta carriage offset 19.5
Bed printer radius 70 mm
Poi mi incarto e non riesco più ad andare avanti perlomeno mi servirebbe una dritta come inserire i valori step per motori
Precisando che nel calcolatore step per in rete in base ai parametri inseriti ho ottenuto il valore di 100.
Un passo alla volta se qualche amico del forum riuscisse a darmi una dritta per andare avanti nella configurazione lo ringrazio
anticipatamente.
Edited 3 time(s). Last edit at 09/16/2015 10:16AM by Micron792.
Kossel Mini Alligator board , MK4duo 4.3.8, Extruder Bulldog Xl Nozzle 0.4 piatto 170mm, hot End E3d V6
Kossel XL scheda Ultratronics Pro, E3D V6, Titan Extruder in Flying mode, Bltouch, Nextion Enhanced 4:3 MK4duo 4.3.8
Geeetech A20M
