CAMBIARE MOVIMENTO ESTRUSORE
Posted by socram
September 22, 2015 06:08AM
Salve a tutti, volevo sapere come posso cambiare la direzione dello estruder in pratica su printrun quando faccio il comando per estrudere 1cm di filamento anziche entrare esce e viceversa quando premo reverse estrude,
so che è banale e sicuramente devo settare in marlin questo parametro ma non so dove si trova.
grazie in anticipo
Re: CAMBIARE MOVIMENTO ESTRUSORE
September 22, 2015 07:33AM
in marlin cambia la direzione del motore:
#define INVERT_E0_DIR true
se è true metti false o viceversa. La stringa l'ho presa da Marlinkimbra, quindi potrebbe essere leggermente diversa, ma il concetto è lo stesso.
Alessandro
September 22, 2015 07:43AM
O al massimo inverti il connettore del motore (se è possibile)
Prusa i3 Rework - hotend IeC 0.4mm (bowden) - filamento 1.75mm - Repetier-Host - MarlinKimbra - RAMPS 1.4
