problema movimento motori prusa i3 November 16, 2015 02:21PM |
Re: problema movimento motori prusa i3 November 17, 2015 07:36AM |
Re: problema movimento motori prusa i3 November 17, 2015 11:20AM |
Re: problema movimento motori prusa i3 November 18, 2015 03:24AM |
Re: problema movimento motori prusa i3 November 18, 2015 08:06AM |
Re: problema movimento motori prusa i3 November 18, 2015 09:10AM |
Re: problema movimento motori prusa i3 November 18, 2015 03:46PM |
), questo è quello che viene fuori con il comando m119:
Re: problema movimento motori prusa i3 November 20, 2015 04:25AM |
Re: problema movimento motori prusa i3 November 20, 2015 05:48AM |
il problema dei motori resta,se do il comando home o qualsiasi altro comando ai motori non si muovono ne tanto meno fanno scatti.ho 5 motori 17hs4401 ( 1,7A 1,5ohm...se vuoi scrivo anche come ho fatto il cablaggio così vedi se è giusto
ho controllato le coppie dove era presente una resistenza, blu-giallo e verde-rosso; poi ho dato 5v ad ogni coppia per vedere il senso ed è risultato blu+ giallo- rosso+verde- . in quest'ordine li ho collegati alla ramps ma senza risultati
Re: problema movimento motori prusa i3 November 20, 2015 06:05AM |
Re: problema movimento motori prusa i3 November 20, 2015 03:30PM |
Re: problema movimento motori prusa i3 November 20, 2015 04:16PM |
alla luce dei fatti meglio spendere e non aver problemi) visto che adesso su repetier non ci sono errori,tutto "gira" perfettamente ma in realtà non si muove nulla.
Re: problema movimento motori prusa i3 November 24, 2015 02:45AM |
Re: problema movimento motori prusa i3 November 25, 2015 10:05AM |
Re: problema movimento motori prusa i3 November 25, 2015 01:04PM |
Re: problema movimento motori prusa i3 November 25, 2015 01:49PM |
Re: problema movimento motori prusa i3 November 25, 2015 04:21PM |
come alimentatore ne utilizzo uno stabilizzato specifico 12V 20A regolato a 11.98 V ( misurati sui morsetti a monte della RAMPS). Però adesso mi sorge un dubbio: io l'arduino non l'ho mai alimentato direttamente ( solo col cavo dati...)con questo alimentatore poichè ho pensato che si alimentasse essendo collegato all'altra scheda...è questo il problema?!? grazie in anticipo
Re: problema movimento motori prusa i3 November 26, 2015 08:39AM |
L'Arduino viene alimentato dalla USB o dai 12V, hai collegato correttamente i 12V alla RAMPS? magari metti una foto dei collegamenti così controlliamo...Quote
agostinogolin5
buonasera! i motori penso di averli collegati bene alla ramps,ho controllato e ricontrollato chissà quante voltecome alimentatore ne utilizzo uno stabilizzato specifico 12V 20A regolato a 11.98 V ( misurati sui morsetti a monte della RAMPS). Però adesso mi sorge un dubbio: io l'arduino non l'ho mai alimentato direttamente ( solo col cavo dati...)con questo alimentatore poichè ho pensato che si alimentasse essendo collegato all'altra scheda...è questo il problema?!? grazie in anticipo
Re: problema movimento motori prusa i3 November 26, 2015 03:26PM |
l'arduino viene alimentato dal cavo dati del pc mentre la ramps dall'alimentatore dedicato (per le foto non riesco a caricarle perchè son troppo pesanti
appena trovo un modo di farle le posto subito!!). Un problema secondario era che l'estrusore e la ventola non andavano( non si accendevano i led vicino gli integrati)...Proprio stamattina,mi è arrivato un arduino mega 2560 originale e una seconda RAMPS per provarla e vedere se era lei il problema ma ho notato che in tutte e due le schede, installando il programma di prova della ramps(presente in reprap wiki, e modificandolo un'pò per controllare le uscite) e risulta che tutte e due le RAMPS funzionino ma i motori sono ancora morti
Re: problema movimento motori prusa i3 November 26, 2015 03:42PM |
Ma se i motori non si muovo nemmeno, o non hai messo i 3 jumper che ci sono sotto ai driver, oppure l'ordine dei fili nei connettori dei motori non è corretto..Quote
agostinogolin5
buonaseral'arduino viene alimentato dal cavo dati del pc mentre la ramps dall'alimentatore dedicato (per le foto non riesco a caricarle perchè son troppo pesanti
I motori che non girano ne vibrano e i problemi a 2 uscite di potenza ( ma controllate da programma test,e funzionanti...quindi non ci sono diodi bruciati o quant'altro...)cosa potrebbe essere che non funzioni????
Re: problema movimento motori prusa i3 November 26, 2015 04:05PM |
Re: problema movimento motori prusa i3 November 26, 2015 04:18PM |
Re: problema movimento motori prusa i3 November 26, 2015 04:28PM |
Re: problema movimento motori prusa i3 November 27, 2015 05:44AM |
Re: problema movimento motori prusa i3 November 27, 2015 07:57AM |
Re: problema movimento motori prusa i3 November 27, 2015 07:59AM |
Re: problema movimento motori prusa i3 November 27, 2015 08:41AM |
Re: problema movimento motori prusa i3 November 28, 2015 08:46AM |
Re: problema movimento motori prusa i3 November 28, 2015 03:31PM |
Re: problema movimento motori prusa i3 November 29, 2015 08:08AM |
