Problema perdita materiale da hotend April 22, 2016 08:05PM |
Re: Problema perdita materiale da hotend April 25, 2016 03:13AM |
Re: Problema perdita materiale da hotend April 29, 2016 09:35AM |
Re: Problema perdita materiale da hotend April 29, 2016 07:59PM |
Re: Problema perdita materiale da hotend May 02, 2016 02:50AM |
Re: Problema perdita materiale da hotend May 02, 2016 08:12AM |
Re: Problema perdita materiale da hotend May 03, 2016 06:10AM |
Re: Problema perdita materiale da hotend May 04, 2016 03:01AM |
Re: Problema perdita materiale da hotend May 06, 2016 10:49AM |
Adryzz
Mah, li ho provati un po tutti e alla fine ho messo mano al portafoglio e ho preso simplify3d che reputo il migliore, parere personale ovviamente, prima usavo cura e andava abbastanza bene.
Per il materiale estruso dovresti avere da qualche parte "flusso" o "extrusion multipler" ed e' una percentuale, se hai settato tutto bene io la tengo al 95% e sono a posto.
Puoi fare cosi', stampa il solito cubo 2x2 senza riempimento, senza "tetto" e il perimetro ad 1 (o se hai la misura in mm la stessa del nozle di solito 0,4) poi misuri con un calibro la larghezza del muro stampato e fai la proporzione.
Re: Problema perdita materiale da hotend May 07, 2016 04:37AM |
