Problema con la mia pursai3
May 11, 2016 05:38AM
Salve ragazzi allora da poco ho acquistato una purasa i3 assemblata fai da te e usata ma il venditore non mi ha saputo dire nulla della stampante non essendo prettamente sua in poche parole io vorrei sapere che motori monta che tipo di hotend che firmware ha montato che driver ha montato ma soprattutto come impostare al meglio la stampante e i parametri di stampa con cura o slicer1,75 la stampante se metto con quest ultimo se metto 0,05 mm ultradetail stampa abbastanza benino ma se metto 0.1 il motore mi incomincia a fare de "tac tac" non sempre ma quando lo fa il materiale non viene estruso bene volevo sapere come potevo conoscere al meglio la mia stampante e come settare il tutto sia i software che la stampante grazie mille ps sono un principiante alle prime armi scusatemi
Edited 1 time(s). Last edit at 05/11/2016 06:45AM by Crive.
Re: Aiuto
May 11, 2016 06:33AM
non hai messo un punto o una virgola neanche per sbaglio!
hai una copia del firmware? metti delle foto della stampante!
Alessandro
Re: Aiuto
May 11, 2016 06:37AM
Il titolo del post !!! Leggi le faq !!!
Io che sono un veggente drinking smiley vedo, vedo... smileys with beer tanta birra x me !!!
Edited 1 time(s). Last edit at 05/11/2016 06:37AM by M_a_X_Italy.
Prusa I3 R2 Pro MK4.3.5; doppio alim., ugelli: 0.35, 0.60, 0.80 / piatto riscaldato in alluminio spessore 6mm 330mmx240mm coibentato
Aggiunte: fine corsa magnetici
Cad modellazione: Solid Works
Software per slicing: Repetier host con plug-in Cura
Filo: 1,75; ABS e NinjaFlex
[www.thingiverse.com]
Re: Aiuto
May 11, 2016 06:39AM
Scusate è solo che andavo di fretta
Re: Aiuto
May 11, 2016 06:42AM
La fretta fa arrabbiare gli admin, di solito.
Cmq edita il titolo in modo che sia capibile, e rispondi alle domande. Ormai sei in ballo. Balla !smiling smiley
Re: Problema con la mia pursai3
May 11, 2016 06:47AM
Non ho una copia del firmware come posso fare...
Re: Aiuto
May 11, 2016 06:50AM
bilanciamist
In questo forum abbiamo solo un Mago, ma anche gli altri se la cavano tongue sticking out smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 05/11/2016 06:51AM by M_a_X_Italy.
May 11, 2016 07:42AM
Raga ho una foto della stampante fatta con l iPhone 6s ma dice che è grande come posso fare per postarla??
May 11, 2016 07:48AM
c'è una guida nelle FAQ o usa dropbox o simili, condividi il link
May 11, 2016 09:33AM
Oppure ridimensiona la foto in modo da renderla più piccola.
Roberto
Geeetech Prusa I3 Pro-B - Marlin Kimbra - Repetier Host + Slic3r
Scheda Mega 2560 + RAMPS 1.4 - Estrusore MK8 bowden e Hotend IeC Terminator con nozzle da 0.40 - Filamento 1.75
Barre trapezie.
May 11, 2016 11:00AM
Ecco a voi 1 prima foto
open | download - image.jpeg (139.3 KB)
May 11, 2016 04:21PM
Queste sono altre foto per favore aiutatemi almeno vorrei che stampa
open | download - image.jpeg (154.1 KB)
open | download - image.jpeg (73.6 KB)
open | download - image.jpeg (115.2 KB)
May 12, 2016 12:18AM
Ciao, sicuramente è una stampante cinese, ne ho viste parecchie su ebay.
Il tac tac che senti potrebbe essere un problema dell'estrusore, mentre stampi la ventola è accesa ?
May 12, 2016 02:00AM
Si la ventola è accesa dove c'è l hotend io vorrei cambiarlo pure l estrusore ma nn so dove prenderlo e quale prendere mi potresti aiutare?
May 12, 2016 03:41AM
Scusa, ma non sono il più indicato per quasto genere di consigli
May 12, 2016 01:09PM
Raga ma nessuno mi aiuta? Secondo voi se alzo il v ref?
May 12, 2016 01:46PM
hai un tester e sai usarlo? altrimenti puoi provare ad alzare leggermente la vref, cercando di non superare i 45-50 gradi con i motori. Cerca di capire da dove viene il rumore, controlla le viti dell'idler dell'estrusore (se presente).
Alessandro
May 12, 2016 02:13PM
Il tester lo tengo ma devo montarlo normalmente o c'è un settaggio particolare?
May 12, 2016 03:07PM
lo metti come se misurassi una pila, con fondoscala 2V (o più alto se non puoi fare diversamente). occhio quando misuri perchè se fai un contatto rischi di rovinare l'elettronica.
www.ivanbortolin.it/?p=883
Alessandro
