Stampe con difetti
August 25, 2016 09:03AM
Buongiorno,
purtroppo da diverso tempo sto cercando di migliorare la stampa di alcuni oggetti ma purtroppo non ne esco fuori senza riuscire a capire quale potrebbe essere il difetto e come risolvere. Ho provato a fare diverse prove ma come potete vedere dalla stampa ci sono molti difetti, l'oggetto rimane ben fissato sul piatto. Uso Repetier e la stampa è stata fatto con una temperatura di estrusione a 200°C, piatto a 70°C, layer 0,2mm, velocità 100%, infill 20% e filamento 1,75mm della BQ
host immagini
Grazie a tutti per l'aiuto
Re: Stampe con difetti
August 25, 2016 11:18AM
allora, abbassa di tantissimo le accelerazioni, poi ne possiamo riparlare..mettile a 600-700, così ti eviti tutte quelle righe orrende verticali sulle pareti, ma quella è una operazione da fare nel firmware, non nelle impostazioni dello slicer..
Inoltre abbassa tutte le velocità massime di 20-30mm/s, così mi sembrano davvero eccessive per una prusa..
Il primo layer è davvero troppo alto, non dovresti superare l'80% del diametro dell'ugello, come altezza massima del singolo strato
Qui, il problema grosso sono le velocità.. se è una prusa stai andando troppo, ma troppo veloce..nemmeno quelle "serie" (ultimaker, zortrax, sharebot) vanno così veloci, e i pesi in movimento sono davvero ridotti (in quelle)..
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
August 25, 2016 11:25AM
aggiungo solo che con il pla la ventilazione della stampa è molto utile...
Alessandro
August 25, 2016 03:18PM
bilanciamist
La ventola per l'uso con il PLA è attiva. Grazie
August 25, 2016 03:50PM
Grazie per il vostro aiuto. Come consigliato da Alil2096 ho apportato delle modifiche sulla configurazione della stampante e le accelerazioni sul firmware. Fammi sapere se per te vanno bene prima di fare una stampa di prova. Sotto i valori modificati evidenziati in giallo.
Le accelerazioni del firmware prima della modifica
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {1500,1500,50,1500,3000,3000,3000,3000,3000}      // X, Y, Z, E0, E1, E2, E3 maximum start speed for accelerated moves.
#define DEFAULT_ACCELERATION 3000      // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 1500      // E max acceleration in mm/s^2 for retracts
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 5000      // X, Y, Z acceleration in mm/s^2 for travel (non printing) moves
Le accelerazioni modificate
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {1000,1000,50,5000,3000,3000,3000}      // X, Y, Z, E0, E1, E2, E3 maximum start speed for accelerated moves.
#define DEFAULT_ACCELERATION 1000      // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 2000      // E max acceleration in mm/s^2 for retracts
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 3000      // X, Y, Z acceleration in mm/s^2 for travel (non printing) moves
Edited 1 time(s). Last edit at 08/25/2016 04:03PM by davgiuffrida.
August 26, 2016 04:36AM
Sostanzialmente sono ancora un po' altini ma vanno decisamente meglio winking smiley
Puoi mettere le accelerazioni di travel a 1000 anche quelle.. e se dovessi avere ancora righe verticali, visibili molto bene nella seconda foto (ma non sono evidenziate, sono su tutta la parete) puoi diminuire ancora leaccelerazioni.. tanto tra 3000 e 500 non cambia praticamente nulla, per una stampa "tipo" (10x10x10cm) winking smiley
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
