Problema con geeetech i3 pro c
January 22, 2017 12:19PM
Salve ragazzi la mia geeetech i3 pro c mi da err: maxtemp
E con repetier no mi parte la stampa mi da m999 cosa può essere.
Subito funzionava ma poi modificando il firmware LCD non funzionava più allora ho cercato nel web e sono riuscito a farlo ripartire ma mi esce maxtemp
Re: Problema con geeetech i3 pro c
January 22, 2017 01:10PM
Non riesco a fare partire la stampa cosa può essere
January 22, 2017 02:50PM
Risolto dovevo selezionare i sensori
Adesso ho un altro problema la stampante si resetta a fine corsa ma quando inizio a stampare Van giù verso il piatto invece di salire
January 23, 2017 07:22AM
Guarda, non sono un admin, ma non c'è bisogno che apri 3-4 post sul forum per lo stesso problema. Inoltre se cerchi nel forum si è parlato spesso di errori maxtemp e mintemp.
Per finire, perdi un po di tempo a spiegare bene i problemi che incontri, il forum è gratis non paghi un tanto a riga...
Detto questo, intendi dire che una volta che hai fatto la home di z l'asse poi va verso il basso? hai messo l'end-stop in zmin? controlla se gli end-stop funzionano con M119. Inoltre guarda se l'asse va nella direzione giusta quando la comandi da repetier host, se va al contrario devi cambiare valore nel firmware oppure girare il connettore del motore.
Alessandro
January 23, 2017 03:43PM
Scusa pensavo non fosse stato postato il messaggio è negli ho scritto un altro per errore.
Quando inizio la stampa con repetier l'estrusore si muove verso il vetro in basso.
Se uso i comandi manuali di repetier l'asse z se clicco su lui va in giù oltre il finecorsa ma se premo la casa con la z l'asse si resetta non so cosa devo modificare su configuration h
January 23, 2017 11:37PM
Nel firmware non dovrebbe esserci niente da modificare, verifica di avere questo #define Z_HOME_DIR -1 e poi prova ad invertire il connettore del motore Z per farlo muovere nelle direzioni giuste.
Marcello
Prusa I3 R2 (Nicola P) - Ramps 1.4 - Driver A4988/TMC2100 - Hotend E3D V6 1,75mm 0.4 - FW MarlinKimbra 4.3.28_Dev - Repetier Host/Simlify3d
January 24, 2017 02:25AM
Ho visto che in repetier nelle impostazioni stampanti c'è la possibilità di invertire la direzione o devo proprio prendere il connettore e girarlo
January 28, 2017 03:24PM
In repetier gli assi si azzerano ma poi muovendo verso destra manualmente va dalla parte opposta
January 28, 2017 04:47PM
Risolto grazie a tutti adesso ci siamo
January 29, 2017 07:21AM
Come faccio ad invertire il senso di marcia dellestrusore
January 29, 2017 12:39PM
Con lo stesso sistema che hai usato per l'asse z, o cambi valore nel firmware o giri il connettore del motore...
Alessandro
January 29, 2017 04:58PM
Ho un problema con la stampa in pratica no stampa più quando faccio slice con slic3r non si carica la riga verde è il pezzo non si stampa la stampante è collegata correttamente e i comandi manuali funzionano
January 30, 2017 02:38AM
Adesso uso cura mi sembra che abbia meno settaggi di slic3r secondo voi è uguale.
Poi ho provato in repetier ad aumentare i mm cubi al secondo dell' estrusore prima erano a 12 ora li ho messi a 60 e i pezzi mi escono c'è un settaggio da rispettare o va bene così grazie anticipatamente
January 30, 2017 02:55PM
Ripeto il concetto espresso nel mio post precedente:
"Per finire, perdi un po di tempo a spiegare bene i problemi che incontri, il forum è gratis non paghi un tanto a riga..."
Se hai 12 anni o sei straniero sei giustificato, altrimenti cerca di essere più chiaro.
Alessandro
January 30, 2017 03:33PM
Pensavo di parlare con degli esperti scusami.
Il problema è che quando parto con la stampa uso cura non più slic3r e non so cosa e come lo devo configurare la temperatura del player e a 240 gradi i mm cubi di materiale li ho impostato a 60 ma ho letto che dovrebbe essere 12 ma se lo imposto a 12 non esce materiale dall' estrusore
January 31, 2017 02:48AM
Probabilmente dei inserire una virgola tra lo spingifilo e l'hotend..
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
January 31, 2017 02:54AM
Cosa intendi per inserire una virgola
January 31, 2017 03:11AM
Queste sono Delle foto del pezzo che ho provato a stampare
open | download - rps20170131_090632.jpg (8.9 KB)
open | download - rps20170131_090701.jpg (9.6 KB)
open | download - rps20170131_090742.jpg (10.3 KB)
open | download - rps20170131_090805.jpg (6.8 KB)
February 06, 2017 04:09PM
Salve c'è qualcuno che sa darmi una spiegazione grazie anticipamente
