Info cura 2.4
March 07, 2017 05:14AM
Salve a tutti! Ho scaricato da poco cura 2.4 mi piace come slicer, ha molte funzioni e mi trovò abbastanza bene considerando che sono nuovo sulla stampa 3D! Mi sono trovato però davanti ad un problema!
Io ho una stampante dual extruder, la Zonestar P802NR2, in cura non so dove abilitare i due ugelli! Se io volessi stampare un pezzo a due colori, o se volessi dedicare un'estrusore al supporto come faccio????
Sulle impostazioni supporto ad esempio, tante voci appare la lettera "i" che andandoci sopra, dice che la funzione è stata nascosta dai valori di abilitazione supporto e numero estrusori, quindi di logica presumo che si possano cambiare, ma proprio non riesco a capire dove!!!! Aiutoooo!!!!
Re: Info cura 2.4
March 07, 2017 05:48AM
Sono riuscito a impostare i due estrusori, ma solo impostando la stampante come Ultimaker 3, solo che il piatto non sarà lo stesso!!! Consigli?
Re: Info cura 2.4
March 07, 2017 07:39AM
Fabrap
Se cerchi su google trovi la guida per modificare un profilo esistente tipo quello della prusa e adattarlo alla tua stampante. Una volta avviato il programma troverai la nuova stampante fra l'elenco delle other. Puoi provare col configuratore che trovi nel ramo github di quella versione, ma non è che faccia questo gran che
Re: Info cura 2.4
March 07, 2017 08:13AM
Già provato prusa i3 il fatto è che in impostazioni macchina mi da la possibilità di modificare il
Piatto e l'altezza, il piatto riscaldato ma non mi chiede quanti estrusori ho!!!! Molto strano
Re: Info cura 2.4
March 08, 2017 12:38PM
Ho scaricato la 15.04 e via! Ora ok mammi sono trovato di fronte a un'altro problema! Se seleziono il primo estrusore per supporto va tutto ok, ma se seleziono il secondo, in cura sembra vada tutto bene, in stampa il supporto è sfalsato di circa 2 cm!!! Ho provato ad aprire il gcode generato da cura e apparentemente perfetto con repetier e li si vede lo spostamento! Ma come è possibile?
Re: Info cura 2.4
March 08, 2017 01:38PM
Ciao Fabrap, fammi capire una cosa.
Se usi estrusore 1 per il supporto ed il 2 per il resto va tutto bene, ma se fai il contrario la stampa si sfalsa di 2 cm? Ho capito bene?
Prusa I3 Hephestos XL + Rumba + barre trapezie 8x2 + Hotend Iec 4.0 + Fw MK4duo
Re: Info cura 2.4
March 08, 2017 03:27PM
No se uso un'estrusore per tutto, allora ok, ma se seleziono il secondo estrusore per fare il supporto, da gcode visivamente sembra perfetto ma in realtà è un casino quando lo lancio e non solo, se apro lo stesso gcode di cura in repetier, vedo il difetto!!!
Re: Info cura 2.4
March 08, 2017 03:28PM
Scusami mi ero espresso malissimo smiling smiley
Re: Info cura 2.4
March 08, 2017 03:48PM
Riesci a mettere un paio di foto?
Ora non ho il pc sotto mano ma mi pare che su cura, non ricordo in quale schermata, dovresti trovare un valore che indica la distanza tra i due noozle.
Re: Info cura 2.4
March 08, 2017 04:59PM
Prova a dare un occhio qui.
dual extruder
Re: Info cura 2.4
March 08, 2017 05:06PM
Ti ho allegato due immagini, una di cura apparentemente corretta ( viste entrambe in sezione ), quella blu invece è il gcode di cura aperto con repetier ed è anche come il pezzo viene in realtà stampato!!! Strano però, se fosse come dici tu, nel gcode dello stesso cura non dovrebbe risultare visivamente una distanza errata fra i due nozzle? Altrimenti non vedo il senso del programma!!!!! E se fosse, uno come mette a posto i valori, a tentativi? Mah!!! Comunque ti ringrazio, proprio non so dove sbattere la testa!!! Al max mi tengo repetier e via.......
open | download - IMG_5793.JPG (560 KB)
open | download - IMG_5792.JPG (497.1 KB)
Re: Info cura 2.4
March 09, 2017 01:55AM
Fabrap
Scusa ma io non ho parlato di usare il profilo della prusa i3... ho detto cerca in rete perché c'e' la guida su come modificare il profilo di una dual extruder (ad esempio la prusa) per farglielo caricare con le modifiche. Non ho detto carica il profilo della prusa e prova a modificarlo dal programma.... Italiano questo sconosciuto
Re: Info cura 2.4
March 09, 2017 02:48AM
La distanza è determinata dall'offset.... in Cura 15.XX.X
"Machine settings>Extruder 2> offset X e Y
è li che devi mettere il valore reale di distanza tra i 2 nozzle
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
Re: Info cura 2.4
March 09, 2017 06:42AM
Elstak non volevo mettere in dubbio te, ma il programma, io ci lavoro con i 3D. Solo mi sembra strano per un programma che elabora gcode come cura, un'offset impostato male come nel mio caso, non lo mostri anche visivamente ! Comunque non sto usando il profilo prusa ma uno personalizzato con due estrusori e valori impostati e forniti dalla casa che mi ha venduto la stampante! Solo che di questo particolare non ne hanno parlato, allora mi trovo ad affrontare il problema da solo! smiling smiley
Re: Info cura 2.4
March 09, 2017 09:34AM
Fabrap
boh... forse sto diventando vecchio...
Re: Info cura 2.4
March 09, 2017 11:03AM
Fabrap
Scusa, ma come dovrebbe fare cura a sapere che l'offset è sbagliato? lui semplice crea il gcode, e poi aggiunge l'offset alle parti fatte con il secondo estrusore... come potrebbe mai mostrarti visivamente l'errore di calcolo dell'offset che hai fatto tu?
Alessandro
Re: Info cura 2.4
March 09, 2017 11:46AM
Bilanc, ummm la tua affermazione mi piace.....
Allora, dopo aver montato la loro mi hanno fornito di alcuni gcode per calibrare l'offset degli estrusori! Il classico cubetto di due colori!!! Però era una calibrazione che dovevo fare direttamente sulla stampante e poi salvarla in eprom! Evidentemente devo rifare la stessa cosa al programma e effettivamente come me l'hai posta tu ha molto senso! Però a questo punto come si procede, a tentativi immagino? Scusate tutti, in ogni caso nel campo io rimango un novellino....
Re: Info cura 2.4
March 09, 2017 12:20PM
devi misurare la distanza tra i fori degli ugelli nella maniera più esatta possibile..... poi inserisci i giusti valori... o nel firmware o nel software.... dopo di che fai i test e vedi esattamente quanto correggere i 2 offset (X e Y).... ma dovresti avere una traccia sulle dimensioni da parte del produttore..... eye rolling smiley
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
Re: Info cura 2.4
March 09, 2017 01:19PM
Grazie a tutti ragazzi! Per me è tutta arte che entra! Credo proprio riuscirò a risolvere! Vi farò sapere appena alla prima stampa che farò!!! Grazie grazie grazie a tutti
Re: Info cura 2.4
March 11, 2017 10:02AM
Problema risolto!!!! Settup machines offset di Y era di default a 21,5 mm, differenza che mi risultava anche in stampa! L'ho azzerato e ora sto stampando! Direi tutto ok a parte qualche problemino di bordi! A fine stampa posterò la foto in un'altra discussione così mi aiuterete anche in quest'altro problemino se vorrete :-) !!! Grazie mille
