Problemi stampa con asse Z
March 28, 2017 08:14AM
Ciao,
ultimamente mi é sorto questo problema con la stampante.
Eseguo la regolazione della distanza dell' hotend al piatto con il foglio di carta per varie volte, in modo da essere sicuri che la distanza sia giusta.
Quando vado ad eseguire la stampa i la partenza e il primo layer vengono stampati correttamente.
Pero ho notato che quando passa al layer successivo l'asse Z si alza in modo anomalo con questo risultato.
Ho allegato un vide spero si capisca il problema.
Credo sia imputabile alla regolazione della barra filettata nel firmware.
E strano perché la regolazione é sempre stata uguale.
Questo il settario sul firmware
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {78.74,78.74,400,95,95} // MXL, Z M8=1.25, MK8
[www.youtube.com]
Grazie
Edited 1 time(s). Last edit at 03/28/2017 08:17AM by gpau.
Re: Problemi stampa con asse Z
March 28, 2017 03:34PM
Ciao, che layer utilizzi in altezza? vai proprio a leggerlo nel programma, spesso succede che scrivendo 0,20 o 0,30 ti perdi la virgola oppure usi il punto.... finendo per alzarti di 2 o 3 mm... se li va tutto bene fai questa prova
Posiziona il toolhead al centro, misura l'altezza di X dal piatto, da display o repeiter alzati di 1mm e poi rimisura e vedi quanto effettivamente si sia alzato...
March 29, 2017 04:05AM
Ciao,
ho provato a guardare ma, mi sa che non é quello.
Principalmente utilizzo il mac, pero ho provato su di un PC, la storia non cambia.
Se fosse il programma almeno su di un computer dovrebbe funzionare bene, invece fa lo stesso identico errore.
March 29, 2017 06:50AM
Hai provato a muovere manualmente Z da software e vedere se alzi di 10 in realta' di quanto alza ?
March 29, 2017 08:57AM
Dal piano all' hotend con + 10 sale di 6 cm
Tieni presente che ho le viti trapezoidali
Edited 2 time(s). Last edit at 03/29/2017 08:59AM by gpau.
March 29, 2017 09:13AM
Che driver monti? A4988 o DVR8825? i primi sono versi e i secondi viola nel 90% delle volte, se non lo sai..
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
March 29, 2017 09:16AM
gpau
quindi se alzi di 10mm lui si alza di 60? ovvero 6cm?
March 29, 2017 09:57AM
Esatto
March 29, 2017 05:34PM
gpau
Esatto
beh ad occhio hai errato ad inserire gli step nel firmware... grinning smiley 10mm devono essere 10mm
March 30, 2017 12:10PM
SI ma dove.
Quella stringa é del firmware originale della geeetech, a parte il 440 che per le viti trapezoidali.
Per il resto non ho modificato niente.
March 31, 2017 08:31AM
anziche 440 prova con 400 e dimmi quantosi alza
March 31, 2017 09:25AM
Scusa, devo fare una precisazione la distanza dal piatto all'hotel é di 65 mm, ho provato a modificare da 440 a 400 ma la distanza rimane identica, non cambia.
Mi sorge un dubbio, che non stia correggendo la parte giusta
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {78.74,78.74,400,95} // MXL, Z M8=1.25, MK8
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {400, 400, 2, 45} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {5000,5000,50,5000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
Edited 3 time(s). Last edit at 03/31/2017 09:31AM by gpau.
March 31, 2017 09:35AM
Perché stai usando i dati in eeprom...
Dai il comando M503 e leggi i valori che hai vedrai che hai ancora 440...
My Blog - My Thingiverse
March 31, 2017 09:36AM
gpau
La riga è giusta e se hai trapezie 4 profili 2mm di pitch 400 è giusto...
... sicuro che quando ricarichi il firmware vada a buon fine la compilazione ed il caricamento?
Qualcosetta più che un neofina oramai, anche se non si finisce mai d'imparare!
DUE Stampati GEEETech i3B, GT2560+, Marlin GEEETech originale con un paio di modifichine personali (Pin dedicato per la Z Probe e stampa dell'ETE da SD), Barre Trapezie, Estrusore da 0.3 con filo da 1.75, una con estrusore metallico ed una con estrusore ridisegnato e stampato da me, Software AutoCAD/Slic3r/Repetier
My Thingiverse
My Linkedin
March 31, 2017 10:05AM
Il firmware va a buon fine, perché ho provato a mettere l'originale senza modifica lasciando il 2560 per le viti con +10 dal software l'asse va quasi in cima.
Invece caricando il firmware e modificandolo sempre con +10 dal software sala a 65 mm.
Ho ricalibrato la distanza dal piatto all' hotend con il foglio di carta pero stampa cosi, vedi video
[www.youtube.com]
[www.youtube.com]
Se le impostazioni sono giuste come dici, perché fa cosi?
March 31, 2017 10:21AM
gpau
Mi metti un pezzo del g-code di dove ti sale di troppo?
Perchè con la stampante come la tua io ho 400 per la Z e sale esattamente di quello che voglio
My Thingiverse
My Linkedin
March 31, 2017 10:37AM
Io utilizzo simplify3D e non so come si fa vedere il G-code pero ho provato con repieter e fa la stessa cosa.
; generated by Slic3r 1.2.9 on 2017-03-31 at 16:34:40
; external perimeters extrusion width = 0.30mm
; perimeters extrusion width = 0.30mm
; infill extrusion width = 0.40mm
; solid infill extrusion width = 0.40mm
; top infill extrusion width = 0.40mm
M107
M190 S80 ; wait for bed temperature to be reached
M104 S200 ; set extruder temperature
G28 ; home all axis
G1 Z5 F5000 ; lift nozzle
G21 ; set units to millimeters
G90 ; use absolute coordinates
M82 ; use absolute distances for extrusion
G92 E0
T0
G92 E0
G1 E-1.00000 F9000.00000
G92 E0
G1 Z0.300 F4500.000
G1 X91.267 Y124.649 F4500.000
G1 E1.00000 F9000.00000
G1 X93.812 Y123.491 E1.18677 F1500.000
G1 X96.580 Y123.097 E1.37355
G1 X99.347 Y123.499 E1.56032
G1 X102.182 Y124.861 E1.77043 F1500.000
G1 X104.046 Y126.161 E1.92222
G1 X106.088 Y128.070 E2.10900
G1 X107.510 Y130.477 E2.29577
G1 X108.196 Y133.187 E2.48255
G1 X108.090 Y135.981 E2.66932
G1 X107.202 Y138.632 E2.85609
G1 X105.602 Y140.925 E3.04287
G1 X103.421 Y142.674 E3.22964
G1 X100.836 Y143.738 E3.41642
G1 X99.236 Y144.005 E3.52477
G1 X96.653 Y143.880 E3.69754
G1 X95.303 Y143.625 E3.78930
G1 X95.176 Y143.596 E3.79799
G1 X92.361 Y142.481 E4.00029
G1 X91.992 Y142.264 E4.02887
G1 X89.165 Y139.755 E4.28139
G1 X88.754 Y139.216 E4.32667
G1 X88.017 Y138.100 E4.41600
G1 X86.980 Y135.504 E4.60278
G1 X86.806 Y131.786 E4.85142
G1 X86.847 Y131.509 E4.87015
G1 X87.638 Y128.827 E5.05692
G1 X89.152 Y126.477 E5.24369
G1 X91.233 Y124.678 E5.42746
G1 X91.626 Y125.082 F4500.000
G1 X91.749 Y124.980 E5.43810 F1500.000
G1 X94.254 Y123.925 E5.61968
G1 X96.957 Y123.641 E5.80126
G1 X99.627 Y124.152 E5.98284
G1 X101.875 Y125.301 E6.15154 F1500.000
G1 X103.739 Y126.600 E6.30333
G1 X105.717 Y128.464 E6.48492
G1 X107.071 Y130.821 E6.66650
G1 X107.684 Y133.469 E6.84808
G1 X107.504 Y136.181 E7.02966
G1 X106.547 Y138.725 E7.21125
G1 X104.893 Y140.883 E7.39283
G1 X102.686 Y142.469 E7.57441
G1 X99.192 Y143.471 E7.81725
G1 X96.749 Y143.353 E7.98065
G1 X95.421 Y143.103 E8.07090
G1 X95.294 Y143.074 E8.07959
G1 X92.633 Y142.019 E8.27085
G1 X92.264 Y141.802 E8.29944
G1 X89.591 Y139.430 E8.53819
G1 X89.180 Y138.891 E8.58347
G1 X88.481 Y137.833 E8.66820
G1 X87.483 Y135.304 E8.84979
G1 X87.336 Y131.863 E9.07991
G1 X87.377 Y131.585 E9.09864
G1 X88.156 Y128.982 E9.28022
G1 X89.656 Y126.715 E9.46180
G1 X91.592 Y125.110 E9.62974
G1 E6.62974 F9000.00000
G92 E0
T1
Edited 1 time(s). Last edit at 03/31/2017 10:43AM by gpau.
March 31, 2017 10:50AM
gpau
M107
G28 ; home all axis
Quando te lo fa, quando fai il lift nozzle per caso?
Vedo che setti l'unità di misura DOPO questo movimento...
My Thingiverse
My Linkedin
March 31, 2017 10:53AM
Ciao gpau, magari la prossima volta metti un link o allega il file, non tutto il listato del gcode.smiling smiley
Hai provato a verificare i dati nella eeprom come ti ha consigliato il Mago?
MagoKimbra
Prusa I3 Hephestos XL + Rumba + barre trapezie 8x2 + Hotend Iec 4.0 + Fw MK4duo
March 31, 2017 11:05AM
Non riesco a capire quando lo fa, ti metto il video forse capisci meglio
[www.youtube.com]
con simplify3d fa lo stesso ma non cosi marcato
March 31, 2017 11:08AM
Questo problema é dovuto a cosa, regolazioni nel firmware o altro.
Ha iniziato a farlo di punto in bianco, senza nessun preavviso
March 31, 2017 11:21AM
gpau
Hai messo qualche custom g-code al cambio layer?
Metti in allegato il file g-code che ti fa l'errore... dal filmato si vede che parte "quasi bene" (dico quasi perché Z=0 non mi pare molto giusta e si vede l'endstop chiuso con l'Hotend lontano dal piatto...) vorrei vedere il momento nel quale cambia layer!
My Thingiverse
My Linkedin
March 31, 2017 11:23AM
OK ti faccio il video con simplify3D
March 31, 2017 11:26AM
gpau
il video non serve a nulla, serve il fil G-Code per vedere cosa scrive lo slicer al cambio layer!
My Thingiverse
My Linkedin
March 31, 2017 11:53AM
March 31, 2017 12:11PM
Con simplify ho trovato questo
G28 ; home all
G92 E0
G1 Z0.1 F1000
G1 X8.0 F2000
G1 Y60.0 E4.0 F1000.0 ; prime
G1 Y100.0 E8.5 F1000.0 ; prime
G92 E0
M104 S0 ; turn off extruder
M140 S0 ; turn off bed
G91 ; use relative coordinates
G1 Z0.6 F5000 ; lift nozzle by 0.6mm
G28 X0 ; home X axis
G1 Y195 ; move Y axis to end position
M84 ; disable motors
M107 ; turn off fan
Pero non so se va bene
April 01, 2017 04:57AM
Wow...
secondo me la fai camminare troppo la stampante....
Comunque sia, in simplify nella sezione script c'e' il tab per il cambio layer assicurati che non si sia nulla scritto dentro.
quando hai fatto lo slicing in S3D salva il file e condividilo; sarà più semplice aiutarti.
Infine il mago che è poi lo sviluppatore del firmware ti ha fatto una richiesta che non hai nemmeno preso in considerazione.... io lo farei...
April 02, 2017 12:56PM
Perdonatemi mi é sfuggito.
Ora sono in ferie, quando rientro rileggo tutto il post.
Scusate ancora ragazzi.
A risentirci grazie
April 03, 2017 02:28PM
e' successo anche a me e ho risolto ricaricando il marlin.ino con arduino
Edited 1 time(s). Last edit at 04/03/2017 02:29PM by eviljeff.
April 12, 2017 04:20AM
Buon giorno
ho seguito il consiglio del MagoKimbra
ecco il risultato del comando M503
SENT: M503
READ: echoSteps per unit:
Steps per unit:
READ: echo: M92 X78.74 Y78.74 Z2560.00 E95.00
READ: echo:Maximum feedrates (mm/s):
READ: echo: M203 X400.00 Y400.00 Z2.00 E45.00
READ: echo:Maximum Acceleration (mm/s2):
READ: echo: M201 X5000 Y5000 Z50 E5000
READ: echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration
READ: echo: M204 S1000.00 T2000.00
READ: echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s)
READ: echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z0.40 E5.00
READ: echo:Home offset (mm):
Home offset (mm):
READ: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
READ: echo PID settings:
PID settings:
READ: echo: M301 P22.20 I1.08 D114.00
READ: ok
Se vedete che mancano dei : li ho tolti perché uscivano degli smile
Edited 3 time(s). Last edit at 04/12/2017 04:24AM by gpau.
