spostamento nozzle fuori dal piatto
September 19, 2017 11:28AM
Ciao Raga ho marlinkimbra come fw e come configurazione di macchina e una corexy , la mia intenzione era quella di pulire l'estrusore prima di fare la stampa
volevo spostare il nozzle al di fuori del piatto per poi pulirlo
sapete come fare e cosa devo disabilitare nel fw
quando vado ad home x e 200 y 200 e z 0 dovrei andare a x-10 mi date qualche consiglio
Re: spostamento nozzle fuori dal piatto
September 19, 2017 11:59AM
Devi "battezzare" la home a -10 e lo devi fare sia nel firmware che nel software.
Ad esempio io ho la testa che mi fa lo spurgo a Y -35, posizione fuori dal piano naturalmente come Y e li ho la "Home Y", ho un'escursione della testa che è di 270 X 270 quindi in "meccaniche" (firmware MK) ho settato il piano con "X min position" a 0, "X max position" a 270, "Y min position" a -35 e Y max position a 235.
Poi ho fatto la stessa cosa in repetier nel settaggio piano.
In questo modo quando fa la home "capisce" che -35 è fuori dal piano proprio perchè è - di 0 e considera come area utile da 0 a 235, poi puoi semplicemente mettere nel codice di inizio del software (io uso l'engine di Cura) due righe come quelle sotto
Quindi nel tuo caso
"X min position" a -10, "X max position" a 190, "Y min position" a 0 e Y max position a 200
poi le 2 righe nel codice di avvio del software
G1 F10000 X-10 Y0; posizioni la testa
G1 F100 EXX ;e vai di spurgo
Edited 3 time(s). Last edit at 09/19/2017 12:06PM by immaginaecrea.
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
September 19, 2017 12:06PM
grazie mille per la risposta thumbs up però se devo essere sincero per mia colpa non ho capito molto
qando tu dici dei battezzare la home a -10 come devo fare ?confused smiley
puoi piano piano seguirmi mentre faccio tutti i passaggi smiling smiley
September 19, 2017 12:11PM
scusa il termine "colloquiale"..... (battezzare)..... significa che devi assegnare quei valori, quindi dovrai fare come ho spiegato...... unica cosa è che se usi lo spurgo solo all'inizio, essendo che ti va alla Home a -10... non devi neppure fare lo spostamento con G1 F10000 X-10 Y0; posizioni la testa...... sei già li..... grinning smiley
E sappi che il tuo piano naturalmente si riduce a 190 mm su X...... a meno che tu non abbia un'escursione effettiva maggiore.
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
September 19, 2017 12:15PM
Dimenticavo che se in effetti tu hai un'escursione maggiore e che ti permetti sia di arrivare a -10 sia di arrivare in fondo al piano, misura correttamente l'effettiva corsa e usa quel valore come X max - 10.. in questo modo non perdi nulla del piano
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
September 19, 2017 12:16PM
Attenzione Davide lui ha la home su MAX da quello che ho capito.
Ora se è cosi c'è il fatto che non puoi andare sotto lo 0 se hai come X_MIN_POS 0.
Hai due strade o metti che X_MAX è 210 in questo modo a 0 stai 10 mm fuori dal piatto, oppure metti X_MIN_POS -10 in questo modo puoi andare fino a x -10
Edited 1 time(s). Last edit at 09/19/2017 12:16PM by MagoKimbra.
My Blog - My Thingiverse
September 19, 2017 12:17PM
il mio problema è che la mia home è a 200*200 come faccio a dirgli che la mia home è -35 come nel tuo caso
September 19, 2017 12:39PM
Insomma chiariamo....
Che escursione hai su X ..... esattamente
La posizione "-10" è fuori dal piano vero?
la Home la fa su X Max o Min?, semmai pubblica l'overall che ci do un'occhiata
aaaaa... la home a 200/200.... l'ho notato adesso... hai la home su X max... allora devi fare come ha detto il Mago..
Edited 2 time(s). Last edit at 09/19/2017 12:42PM by immaginaecrea.
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
September 19, 2017 03:52PM
Ok grazie per l'aiuto ti allego il file grazie ancora
open | download - Configuration_Overall.h (41.6 KB)
September 19, 2017 05:48PM
Questa è la tua situazione:
#define X_MAX_POS 200
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MAX_POS 200
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MAX_POS 200
#define Z_MIN_POS 0
#define E_MIN_POS 0
O metti X_MAX_POS a 210, cosi hai il 10 a inizio piatto e lo 0 a 10 mm fuori.
Oppure metti X_MIN_POS -10
September 20, 2017 03:18AM
grazie ancora devo cambiarlo sia nel fw e anche nello slicer giusto ?
September 20, 2017 08:39AM
September 20, 2017 08:57AM
fatto tutto tutto ok grazie mille smileys with beer
