geeetech acrilyc i3 pro b stranamente morta
January 25, 2018 09:51AM
Buon pomeriggio ragazzi, sono nuovo e dopo aver letto il FAQ e cercato se qualcuno avesse avuto i miei stessi problemi (non ho trovato nulla di simile), ho urgente bisogno di un illuminazione perchè sono profondamente affranto dalla questione. Possiedo una geeetch i3 pro b acrilica, quella più low cost per intenderci della Geetch e ho un grossisimo problema. Quando accendo la stampante tramite il suo pulsante di accensione standard, essa non emette alcun segno di vita se non : ventole accese, schermo acceso ma senza scritte e solo con quadratoni neri formati dai pixel di quel schermo (lcd 2004). La stampante è inoltre dotata di scheda GT2560 , ma quando la collego al computer e provo a smuoverla con RepieterHost compare la scritta "comandi in attesa". Effettivamente il repieter si collega lla stampante a non ne ricava granchè, per esempio se io vado nellla sezione stampante>info stampante mi viene fuori che è collegata ma alle voci Firmware e firmaware (url) non compare nulla. altra cosa simpatica , i pulsanti di reset e di selezione/conferma dello schermo non rispondono. io ho ricontrollato tutte le connessioni. cosa potrebbe essere? la stampante non è propriamente mia, è un prestito ma non è stata verificata la funzionalita al momeneto del prestito. io ho forti dubbi sul FIRMWARE ma pure li ho difficolta a installare arduino 1.0 per buttarci dentro il marlin..... aitatemi vi prego perchè sto impazzendo. la scheda inoltre non lampeggia , tranne per due lucine vinico all alimentazione verdi e una lucina verde per la usb, ma sono fisse. da quel che so le schede di matrice arduino dovrebbero lampeggiare o dare segni di vita. grazie infinite per il vostro aiuto in anticipo...
Re: geeetech acrilyc i3 pro b stranamente morta
January 25, 2018 10:01AM
Ho la tua stessa stampante e i quadratoni che dici sull'LCD li vedo per una frazione di secondo quando premo il pulsante reset.
Da quello che descrivi probabilmente c'è qualcosa che non va nel firmware.
Prima cosa io verificherei se riesci a caricare il firmware "base".
Per farlo devi scaricare l'IDE di arduino, installi tutto, poi apri il progetto del firmware che hai scaricato dal link sopra e setti come scheda "Mega2560".
Controlla che compili senza errori, poi colleghi la stampante e provi a caricarlo.
(qui c'è una mini guida: http://domoticx.com/prusa-i3-geeetech-firmware-ramps-1-4-gt2560/)
EDIT:
qui i firmware per la Pro B
https://georgeroblesjr.wordpress.com/2015/11/14/geeetech-gt2560-firmwares-and-my-experience/
Edited 1 time(s). Last edit at 01/25/2018 10:21AM by Noisemaker.
Geeetech i3 Pro B - E3D Titan Extruder (direct) - E3D V6 Full Metal
January 25, 2018 10:31AM
mi puoi scpiegare bene? io ho provato a scaricare arduino ma è un casino , non me lo apre!
avrei il 1.8.5 ma non compila bene
January 25, 2018 10:53AM
CI SONO RIUSCITO! ora cosa devo fare ? oltre a buttarglielo dentro?
January 25, 2018 11:32AM
No ragazzi , non riesco ad andarne veramenete, ora mia da che timeout con il programmer ! io ci sto mollando perchè non mi sembra possinile una cosa del genere vermanete. io non ci sto capendo più nulla, non riesce a compilarmelo per niente. non ci capisco piu , ditemi qualcosa di chiaro e tondo perchè è un mondo pieno di fili e mi sto irgabugliando alla grande. grazie
January 26, 2018 02:40AM
Il problema è che se non hai proprio alcuna dimestichezza con l'elettronica e il firmware rischi solo di ingarbugliarti di più....... difficilmente il problema della stampante è riconducibile al firmware..... a meno che non te l'abbia detto "prima" il proprietario stesso della stampante........
Se fosse il firmware avresti problemi di tutt'altra natura....... quindi un consiglio su tutti....... fai mettere mano alla stampante a qualcuno che capisca qualcosa di elettronica...... altrimenti si fa solo del casino e basta.... grinning smiley
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
