TEMPERATURA FUORI CONTROLLO !!! April 13, 2018 05:12PM |
tronicman
Rimontato tutto, faccio alcune prove di stampa provando con un pezzo piccolo da 10min, con uno da 1 ora e tutto è andato liscio
Lancio una stampa da 5 ore e mi ritrovo dopo un paio d ore la stampante ferma (per ben 3 tentativi consecutivi) con il messaggio "TEMPERATURA FUORI CONTROLLO !!! Stampante Ferma"
mi sono letto l'unico post che c'è a riguardo e dice di controllare le saldature/connettori ..........azzz mi dico, controllo tutto il mio lavoro ma non vedo niente di scaldato o annerito
ho trovato questo
http://forums.reprap.org/read.php?262,746773
obewan
If your useing marlin firmware you need to change the pin asignment in pins_RAMPS.h
* Hi Voltage PWM Pin Assignments
#ifndef MOSFET_D_PIN
#define MOSFET_D_PIN -1
#endif
#ifndef RAMPS_D8_PIN
#define RAMPS_D8_PIN 8
#endif
#ifndef RAMPS_D9_PIN
#define RAMPS_D9_PIN 9
#endif
#ifndef RAMPS_D10_PIN
#define RAMPS_D10_PIN 10
#endif
swap the 8 and 9
Insieme alla modifica che di per se non è stao altro che interromere i fili e mettere i relativi connettori, ho aggiunto una ventolina per raggreddare la gola come si vede nell immagine (link)
e che questo raffreddamento alterasse il riscaldamento del blocchetto di alluminio ??????
