X endstop sempre Triggered
Posted by Labieno
December 08, 2019 10:44AM
Salve, dopo qualche giorno che non stampavo, mi succede che l'endtsop X è sempre triggered dopo test M119.
Non ho modificato nulla dall'ultima volta.
Ho anche riassegnato i pin mettendolo in Z_max senza successo.
Ho testato il micro swith su Y_min e funziona perfettamente.
Cosa può essere successo
Grazie
Re: X endstop sempre Triggered
December 08, 2019 10:59AM
Se il micro funziona, o dovrebbe dato che se lo sposti su un altro pin dici che va, o è andata la porta oppure c'è qualcosa che manda il pin in corto.
controlla dal lato saldature del circuito stampato se vedi problemi, a volte basta semplicemente ripassare le saldature, alcuni stagni senza piombo a volte creano delle micro crepe e isolano il pin, in genere se lo smuovi per qualche tempo va, io in genere nel dubbio do' una ripassata alle saldature. Male non fa.
Saluti
Carlo D.
[My Building Log]
December 08, 2019 02:38PM
Ho riassegnato al porta mettendolo su Y_max ed è lo stesso, quindi non è nè il micro nè la porta.
Ho reinstallato il firmware in varie versioni e non cambia nulla.
possibile che i problema sia l'assegnazione?
December 08, 2019 02:41PM
Nota per MagoKimbra, avevo la 4.2.9, ora ho messo la 4.2.5 è sembra ok.
Come è possibile che nasca un problema su una versione di firmware senza averlo modificato?
Ora rimetto la 4.2.9
December 08, 2019 02:50PM
Riassumo.
4.2.9 ha sempre funzionato fino ad oggi, nonostante spostamenti e riassegnazioni di pin, problema non risolto
Messo 4.2.5 nessun problema
Rimesso 4.2.9 problema tornato
Non è un problema di harware, ma ripeto come è possibile che ci sia un problema di firware senza avere fatto modifche
December 09, 2019 11:22AM
Riponi la domanda nella sezione firmware riportando come bug di 4.2.9, magari il mago lo vede e provvede.
Saluti
Carlo D.
[My Building Log]
December 09, 2019 12:36PM
Grazie carlo
Prusa I3 R2.2 By Nicola P. - Titan E3D/V6 - Ramps 1.4 Con FW MarlinKimba 4.2.9
December 10, 2019 12:20PM
Prego.
[My Building Log]
