NEMA 17 per sollevamento letto November 20, 2019 05:08AM |
Re: NEMA 17 per sollevamento letto November 20, 2019 09:52AM |
Re: NEMA 17 per sollevamento letto November 20, 2019 03:12PM |
Re: NEMA 17 per sollevamento letto November 20, 2019 05:22PM |
Re: NEMA 17 per sollevamento letto November 20, 2019 05:29PM |
Re: NEMA 17 per sollevamento letto November 21, 2019 03:52AM |
Re: NEMA 17 per sollevamento letto November 21, 2019 04:44AM |
Re: NEMA 17 per sollevamento letto November 21, 2019 05:14AM |
Re: NEMA 17 per sollevamento letto November 21, 2019 05:24AM |
Re: NEMA 17 per sollevamento letto November 21, 2019 09:05AM |
Re: NEMA 17 per sollevamento letto November 21, 2019 01:21PM |
onekk
Sugli accoppiatori, è il solito discorso, usare un accoppiatore senza sostenere la vite in qualche modo non migliora le cose, quello rigido scarica semplicemente meglio il peso sul cuscinetto del motore, che in genere non è progettato per sostenere peso ma solo per lavorare a sostenere e favorire la rotazione dell'asse, infatti tutti i progetti seri, prevedono un sostegno della vite, magari solo superiormente per scaricare il peso dell'asse dal cuscinetto dello stepper, anche le stampanti 3d tipo Prusa come la mia p3steel in genere prevedono un sostegno superiore per le viti dell'asse Z, molte prevedono anche un secondo cuscitetto o sostegno inferiore, ma più per evitare sbandamenti della vite che per altri motivi.
Re: NEMA 17 per sollevamento letto November 21, 2019 05:25PM |
Re: NEMA 17 per sollevamento letto November 21, 2019 05:43PM |
Se vi interessano io ho trovato questi : Formule per calcoli sugli azionamenti a vite trapezoidaleQuote
onekk
Non sono ho fatto studi di ingegneria, però la pratica della meccanica, mi ha abituato a leggere e toccare con mano le cose, se riesci a trovare dati e fogli tecnici è meglio, soprattutto per "capire cosa stai facendo" e non per affidarti alle comuni "credenze o mode".
Re: NEMA 17 per sollevamento letto November 22, 2019 03:50AM |
onekk
dipende da come monti il cuscinetto...
Re: NEMA 17 per sollevamento letto November 22, 2019 02:17PM |
Re: NEMA 17 per sollevamento letto November 22, 2019 08:28PM |
whitedavil
Devi sostenere il piano da entrambi i lati.
Re: NEMA 17 per sollevamento letto November 23, 2019 03:35AM |
Re: NEMA 17 per sollevamento letto November 23, 2019 09:33AM |
Re: NEMA 17 per sollevamento letto November 23, 2019 11:06AM |
Re: NEMA 17 per sollevamento letto November 23, 2019 01:24PM |
Descrizione tecnica
Il carico radiale deve essere applicato il più possibile vicino alla flangia del motore per minimizzare la flessione dell’albero. Il data sheet del motore oltre a riportare il valore della forza, solitamente espresso in N, indica anche il punto dove tale valore è tollerato. Se ad esempio il costruttore del motore indica un carico massimo radiale di 10N a 20mm dalla flangia significa che non potremo gravare con più di 1Kg circa l’albero del motore passo-passo nel punto che dista 20mm dalla flangia. Se il punto di applicazione della forza è più lontano dalla flangia il massimo carico tollerato si ridurrà, mentre avvicinandosi ad essa sarà possibile applicare un carico radiale maggiore.
Un accoppiamento rigido del motore con il carico non perfettamente in asse può generare forze radiali di valore molto alto. Per questo motivo è sempre preferibile utilizzare un giunto elastico, in grado di compensare piccoli disassamenti tra l’albero ed il carico.
Il carico assiale deve rimanere rigorosamente all’interno della specifica del costruttore in quanto in un motore passo-passo standard i cuscinetti interni non sono di tipo reggispinta ed una forza assiale continua li danneggia in breve tempo.
All’interno del motore passo-passo è presente una molla di precarica (solitamente alloggiata nella flangia posteriore) che annulla il gioco assiale del rotore mantenendolo sempre a contatto con la flangia (solitamente la flangia anteriore).
Se il carico applicato assialmente all’albero è in direzione opposta alla forza esercitata dalla molla di precarica, e di intensità superiore, il rotore e l’albero arretreranno all’interno del motore, con un gioco meccanico anche di alcuni mm.
Re: NEMA 17 per sollevamento letto November 25, 2019 04:19AM |
bilanciamist
come detto sopra conta il diametro esterno della barra filettata. la barra nel coupler non va avvitata, ma solo infilata. Se vai a comprare una barra filettata da 8 o da 10, o una vite da 4 o 5, il numero indica il diametro esterno della barra o della vite, includendo ovviamente la filettatura. Se devi fare un foro per un bullone da 6, fai un foro da 6mm, non ha senso che ti diano la misura del nucleo senza contare la filettatura, a cosa ti servirebbe?
Re: NEMA 17 per sollevamento letto November 25, 2019 04:21AM |
onekk
Oddio, il motore è progettato per sostenere il peso del proprio arotore e per reggere il carico di una puleggia, quindi dovrebbe reggere la tensione di una cinghia di trascinamento, di sicuro il cuscinetto non regge carichi
Quoto da una descrizione tecnica:
Descrizione tecnica
In giro ho trovato questo video Test di un motore passo passo
Da alcune piccole ricerche ho trovato che in genere i NEMA17 montano dei cuscinetti 625 che dai dati di targa ha 0.016kN di carico a fatica, quindi circa 1.6 kg, ne hai due uno all'inizio e alla fine dell'albero, puoi raddoppiare il carico, perà il carico statico di quel cuscietto è di 38 kg, nei calcoli viene tenuto conto delle velocità dell'albero, e quindi della moltiplicazione delle forze dovute alla rotazione.
Occhio che il carico è radiale, cioè perpendicolare all'albero come è normale per un cuscinetto radiale, il carico assiale cioè nella direzione dell'asse dell'albero per un cuscinetto radiale è moto inferiore, infatti non è stato progettato per i carichi assiali, (per questo esistono i cuscinetti "reggispinta" che sono progettati per i carichi assiali) tenendo conto però che un cuscinetto a sfere ha la pista che "avvolge" le sfere e quindi ha un constatto anche assiale alcuni consigliano un rapporto che va da 1/10 a 1/20 rispetto al carico statico quindi i tuoi 38kg di carico diventano nella peggiore delle ipotesi 1.6kg al che siamo.
Nel caso tu voglia cercare e valutare meglio basta andare sul sito di un produttore di cuscinetti e sfogliare una guida per le applicazioni dei cuscinetti.
Saluti
Carlo D.
Re: NEMA 17 per sollevamento letto November 25, 2019 09:16AM |
