Diagramma cavi Duet May 15, 2020 08:18PM |
Re: Diagramma cavi Duet July 26, 2020 08:20AM |
Re: Diagramma cavi Duet August 17, 2020 04:59PM |
Re: Diagramma cavi Duet August 17, 2020 06:09PM |
Finchè tieni acceso l'alimentatore 12V o 24V: si.Quote
JackTom2098
Ma perdonami quindi la Duet rimane sempre accesa ?
Slegarla in che senso?Quote
Non ho bisogno di “slegarla” dalla parte che comanda driver, ventole etc ?
Re: Diagramma cavi Duet August 18, 2020 03:54AM |
Mr Yod
[[/quote]Finchè tieni acceso l'alimentatore 12V o 24V: si.
okay il mio dubbio che non ci fosse la necessita che tutta la board rimanesse sempre accesa tutto il tempo ma bastasse il wifi per gestirla, questo semplifica le cose
Re: Diagramma cavi Duet August 18, 2020 09:37AM |
Ma guarda che è già così, eh: non è che appena la gente accende la stampante si ritrova un altoforno in casa (cosa che effettivamente succederebbe con un piatto AC sempre acceso e non regolabile).Quote
JackTom2098
volevo che l'accensione della duet e del piatto fossero slegate, l'accensione della board non implicasse l'accensione del piatto che deve essere "subordinata" ai comandi della board.
E poi perchè dovresti alimentare un piatto che va in corrente alternata con un alimentatore che da corrente continua (e tra l'altro a 1/10~1/20 della tensione di rete)?Quote
JackTom2098
scusami se ne approfitto, quindi è sufficiente che metta un alimentatore che alimenti sia la board sia il piatto e un SSR che esca dalla duet (dai canali tradizionali di alimentazione della piatto) e che comandi l'heated bed ? se il piatto è da 600W in AC, è necessario farlo passare dalla PSU ?
Re: Diagramma cavi Duet August 19, 2020 03:08AM |
Re: Diagramma cavi Duet August 19, 2020 07:48AM |
Esatto: quando vuoi acendere il piatto imposti la temperatura dalla pagina di controllo, clicchi su "bed" per accenderlo e questo viene acceso.Quote
JackTom2098
Giusto che fare un quadro finale: io attacco la PSU alla corrente, la Duet viene alimentata da quest ultima e da sola smista l’energia a tutte le sue periferiche (ovviamente collegando tutto adeguatamente). Una volta alimentata è possibile interfacciarsi tramite l’apposita pagina di controllo e attaccando SSR all’uscita della periferica del letto riscaldato io ne controllo l’accensione.
Ah, ok: in quel senso. =)Quote
JackTom2098
ho la
Possibilità, come detto, di alimentare il piatto tramite AC, è sufficiente attaccarlo ai terminali neutro, ground, fase della PSU e questo si alimenterà direttamente dalla corrente “casalinga” senza inficiare sulla potenza della PSU, o i 600W di alimento dovranno essere “sottratti” alla potenza dell’alimentatore, e quindi me ne serve uno più grande per alimentare anche la Duet ? ( per essere terra terra, se la Duet&Co. mi richiede 150W l’alimentazione deve essere da 150W o 600+150=750W ?)
Grazie ancora infinite per la pazienza, hai salvato un bel po di soldi dal mio portafoglio
Re: Diagramma cavi Duet August 19, 2020 11:51AM |
Re: Diagramma cavi Duet August 19, 2020 02:26PM |
Un alimentatore da 150W mi sembra un po' poco dato che deve comunque alimentare l'hot end ed è meglio che abbia un po' di margine dato che non è detto che siano 150W effettivi, 200~250W dovrebbero andare bene.Quote
JackTom2098
No, ho trovato PSU su aliexpress ben recensite, spero siano affidabili, a questo punto ne comprerò una da 150W e dei bei cavi strong che reggano tutta la corrente necessaria per il piatto.
Re: Diagramma cavi Duet August 19, 2020 03:59PM |
Re: Diagramma cavi Duet August 19, 2020 05:09PM |
Re: Diagramma cavi Duet August 19, 2020 06:23PM |
Direi di si, ampiamente.Quote
JackTom2098
Okay allora mi prendo un bel margine, costerà di sicuro meno di due psu. Avrei intenzione anche di upgradare in un futuro la stampante e aggiungere un altro hot end, 350/400W potrebbero coprire questo eventuale bisogno ?
Va beh non so come ringraziarti, davvero troppo gentile <3
Re: Diagramma cavi Duet August 20, 2020 02:59AM |
Re: Diagramma cavi Duet August 20, 2020 02:05PM |
Re: Diagramma cavi Duet August 20, 2020 02:40PM |
La Duet va sia a 12V che a 24V, quindi devi vedere che ventole hai (si può impostare anche l'uscita a 5V per le ventole) e, sopratutto, che cartuccia scaldante hai per l'hotend.Quote
JackTom2098
definitivo, grazie mille ancora e ancora. Ultimissima cosa giuro, dell'alimentatore, bisogna matchare il voltaggio giusto ? la duet va a 24V, ma se ho un amperaggio leggermente superiore al necessario "matematico" calcolato (i 250 W), ciuccia solo il necessario immagino ?
In qualche maniera potrei contattarti direttamente se avessi dubbi disperati ?
