megatronics non funziona con sketch di test (RISOLTO)
Posted by nik89
March 10, 2014 04:23AM
ho comprato la megatronics da reprapworld essendo una scheda nuova non c'è nessun tipo di guida fatta bene ....
ora: ho provato a collegare lo sketch di test che dovrebbe azionare tutti i componenti però scalda solo l'estrusore legge le temperature di piatto ed estrusore ma non muove i motori emette un suono e accende alternati 5 led rossi
AIUTO MI STO DEMORALIZZANDO
Edited 1 time(s). Last edit at 03/11/2014 07:21AM by nik89.
Re: megatronics non funziona con sketch di test
March 10, 2014 10:20AM
Per la megatronics 3 c'è già un altro topic qua, adesso non ho sottomano il link, comunque con un rapido "cerca" dovresti trovarlo.
Nel caso del non movimento dei motori, gli endstop sono collegati?
March 10, 2014 10:46AM
sipperton
sono due cose differenti comunque gli endstop sono collegati ho provato a scollegarli e a invertire i fili ma nulla stasera controllo bene la polarità all'entrata della scheda dato che sembra proprio non andare nulla
March 10, 2014 10:57AM
che firmware di test? c'è anche per la 3? dove l'hai scaricato?
March 10, 2014 01:03PM
bonjolo
[reprapworld.com]
March 10, 2014 01:18PM
ok, lo cercavo nella sez download del sito e non lo vedevo.
le luci e i suoni dovrebber andare bene, i motori non si muovono per niente? qualche piccolo scatto? brusii?
nella finestra del monitor seriale vedi qualcosa?
I motori sicuro che siano collegati bene? hai seguito qualchhe guida in particolare? erano già cablati/crimpati o li hai collegati tu?
March 10, 2014 01:50PM
bonjolo
i fili erano crimpati ho dovuto collegare i driver motori e fare i collegamenti ho provato la massa tra driver e scheda va bene quindi i moduli motore sono inseriti giusti ma nulla la scheda accende i led solo quando connetto la presa usb con solo alimentazione esterna non si accende nulla ho provato ad invertire i fili ma nulla non cambia nada ....
i collegamenti li ho eseguiti come da istruzioni del produttore
March 10, 2014 01:52PM
e i led rossi si accendono solo quando attacco l'alimentazione esterna
March 10, 2014 01:54PM
questo è il dialogo del monitor seriale
4 1023/0 TC 715/349 TC2 714/349 TC3 705/344 TC4 697/340
T1 1023/0 T2 1023/0 T3 1023/0 T4 1023/0 TC 715/349 TC2 714/349 TC3 706/345 TC4 697/340
T1 1023/0 T2 1023/0 T3 1023/0 T4 1023/0 TC 715/349 TC2 713/348 TC3 705/344 TC4 697/340
T1 1023/0 T2 1023/0 T3 1023/0 T4 1023/0 TC 715/349 TC2 713/348 TC3 702/343 TC4 695/339
T1 1023/0 T2 1023/0 T3 1023/0 T4 1023/0 TC 715/349 TC2 713/348 TC3 704/344 TC4 696/340
March 10, 2014 02:20PM
che si accenda solo con il pc connesso è normale: per alimentarla con i 12v dell'alimentatore c'è da mettere un jumper (almeno nella v2 è così).
i led rossi si accendono solo con il 12v connesso perchè i componenti ad essi collegati vanno solo con l'alimentatore esterno (MOSFET)
Per i motori...sicuro che i connettori siano inseriti nel verso giusto?
Se hai tutto (hotend incluso) prova a fare una configurazione veloce di marlin e caricarla, e poi prova a muovere i motori con repetier host.
Mi raccomando con tutti gli endstop e termistore dell' hotend collegati, disabilitando il termistore del bed.
March 10, 2014 04:53PM
bonjolo
scusa però se i connettori sono inseriti in modo sbagliato il motore girerebbe al contrario o sbagli o ?
March 10, 2014 06:13PM
allora ora contatterò rrw il punto è questo kit acquistato e su 4 driver ne funziona solo uno !!!
e l'alimentatore l'ho sostituito con uno da pc e funziona tutto adesso era un problema di driver degli stepper
March 11, 2014 04:43AM
Bene..per modo di dire...ma almeno hai capito cosa non andava..
puoi mettere [RISOLTO] nel titolo?
March 11, 2014 07:21AM
certo lo metto subito priva avrei voluto aspettare di ricevere gli stepdriver nuovi e l'alimentatore giusto
come l'altro post spero che sia di aiuto a chi si avvicina alla megatronics3
