End stop a 4 vie e diver a4988 per motori 2.5 A April 19, 2014 04:30AM |
Re: End stop a 4 vie e diver a4988 per motori 2.5 A April 19, 2014 04:38AM |
Re: End stop a 4 vie e diver a4988 per motori 2.5 A April 19, 2014 05:00AM |
MagoKimbra
Gli end stop a 4 vie sono compatibili, Il pin 1 è il positivo il 2 e il 3 sono la massa il 4 è il signal, quindi li devi attaccare cosi sulla tua ramps: 1 con il positivo 2 e/o 3 con la massa e il 4 con il signal.
Per i motori penso di si, ma aspetta altri che magari ne sanno di più
Si se non hai tutto attaccato non funziona niente.. Meglio attaccare tutto e poi fare le prove...
Re: End stop a 4 vie e diver a4988 per motori 2.5 A April 19, 2014 05:11AM |
Re: End stop a 4 vie e diver a4988 per motori 2.5 A April 19, 2014 08:10AM |
Re: End stop a 4 vie e diver a4988 per motori 2.5 A April 19, 2014 08:21AM |
MagoKimbra
Si, i 12 v hanno corrente a sufficienza. Ricordati però di usare sempre due fili sia per il positivo che per la massa... Mi spiego, se prendi il connettore a 4 (quello per le schede grafiche) hanno due gialli e due neri, entrambi sono per la 12 v positiva. Li metti insieme i due gialli li inserisci nell'ingresso 12 v + della linea a 10A e cosi con i due fili neri sull'ingresso -. Mentre per la 5A ti basta un filo per polarità. A meno che non li cambi con fili più grossi andando a saldare direttamente dentro all'alimentatore...
Re: End stop a 4 vie e diver a4988 per motori 2.5 A April 21, 2014 08:21PM |
Admin Registered: 12 years ago Posts: 954 |
| ---- "Let me make my move" ---- |
