pulleggia motori stepper May 16, 2014 02:10PM |
Re: pulleggia motori stepper May 16, 2014 04:08PM |
Re: pulleggia motori stepper May 17, 2014 03:48AM |
sipperton
La domanda non è stupida, dovresti misurare il passo tra i denti nella cinghia 2 mm= GT2 2,5 mm= T2.5 comunque quando hai le misure certo su internet un riscontro più certo del mio.
Altrimenti allarghi il foro della puleggia
Re: pulleggia motori stepper May 17, 2014 04:58PM |
Re: pulleggia motori stepper May 18, 2014 03:23AM |
sipperton
hai uno stepper con asse da 6 mm?? recuperato da qualcosa, immagino. I motori che abbiamo hanno normalmente un asse da 5 mm. di conseguenza anche le pulegge che trovi nei vari siti sono da 5mm
Premesso questo, non posso però, escludere che pulegge con quel diametro esistano. inoltre in una stampante tipo Prusa I2 o I3, che sono le più diffuse di pulegge e cinte ne servono due, a questo punto ti conviene utilizzare quello stepper per un asse? magari potresti tenerlo come ricambio (in genere per ogni stampante ne servono 5 di motori). Una volta costruita la stampante puoi stamparti le pulegge con il foro che preferisci.
Al limite prova ad allargare quel foro avendo cura di tenere la puleggia in asse con la punta, devi anche prevedere un sistema di fissaggio sull'asse, e in quella puleggia non ne vedo.
Re: pulleggia motori stepper May 18, 2014 04:49AM |
puoi sbizzarirti a sperimentare materiali e tecniche costruttive più personali possibile.|
Re: pulleggia motori stepper May 18, 2014 05:29AM |
sipperton
Se vuoi utilizzare un motore DC e non un passo passo per il movimento c'è un altro topic a disposizione, ma non te lo consiglierei
il bloccaggio della puleggia con attack o silicone non credo che sia sicura.
nei montaggi "tradizionali" le pulegge in alluminio hanno un grano per fissarla, e molte volte, se non viene fatto lo scasso sull'asse, la puleggia tende a slittare causando degli errori alla stampa.
Questa corsa al risparmio estremo, se pur lodabile, non la ricercherei per la prima stampante, fattene una seguendo le indicazioni generali e relativi materiali, poi nelle seguenti, che ci saranno, e ci saranno te lo garantiscopuoi sbizzarirti a sperimentare materiali e tecniche costruttive più personali possibile.
In questo caso, utilizzare puleggia e cinghia per l'asse x ti porta ad un risparmio di una decina di €, ne vale la pena?
Re: pulleggia motori stepper May 18, 2014 08:20AM |
Re: pulleggia motori stepper May 18, 2014 09:17AM |
sipperton
l'asse X normalmente ha un solo motore dal lato opposto normalmente si monta un cuscinetto.
Non serve un motore per richiamare il carrello la cinghia, sopratutto se dentata, serve appunto per guidare il carrello sia in tiro che spinta.
Nelle stampanti RepRap"standard", se possono essere definite tali, quindi la Prusa I2 e I3 viene usato un motore ciascuno per asse X Y, e due per l'asse Z che però sono comandati in parallelo dal solito driver.
In quella che intendi costruire te non so, ma ti possiamo garantire che quei progetti funzionano a dovere e sono super collaudati.
Re: pulleggia motori stepper May 18, 2014 12:27PM |
Re: pulleggia motori stepper May 19, 2014 01:22PM |
