Differenza tra NEMA 17 da 0,9deg e 1,8deg
Posted by DogFight
May 20, 2014 04:50AM
Ciao a tutti,
sono in procinto di acquistare tutto il necessario per costruire una P3Steel di cui sto già eseguendo il taglio lasere dell'acciaio, per la parte elettronica più o meno ho capito cosa serve mentre per i motori la questione mi pare molto libertina, ovvero dipende dalla costruzione della macchina e dalle proprie preferenze.
Che differenza c'è tra un NEMA 17 con step da 0,9° ed uno da 1,8° ?? La precisione di movimento? Che differenze mi comporta sulla scelta dei driver e la compatibilità con i settaggi jumper della RAMPS?
Io sto valutando se acquistare dalla cina o in europa, se avete qualche link per valutare i prodotti da voi acquistati, ve ne sarei molto grato!
Grazie in anticipo a tutti, CIAO!!
Re: Differenza tra NEMA 17 da 0,9deg e 1,8deg
May 20, 2014 06:22AM
Hai semplicemente motori più precisi. L'unica cosa che devi fare è tarare correttamente il firmware, istruzioni che trovi nelle FAQ.
Ivan Bortolin
Stampa 3D e prototipazione rapida Friuli, Italia
MendelMax, Ramps 1.4, Marlin V1
May 20, 2014 07:00AM
Altra differenza generalmente i 0.9 hanno una coppia leggermente inferiore il max che ho trovato e 48N/Cm e tendono a maniere la coppia per un range inferiore dei 1.8
Circa 300/500 giri contro i 1000 circa dei 1.8
May 20, 2014 09:03AM
Ahh.... capito, quindi si preferiscono gli 1,8° quelli a corrente più bassa (1,7-1,8 per intenderci) e non i modelli con 2,4 che potrebbero soffrire di perdita di passo con driver A4988, giusto?
E se si montano i DRV8825 con dissipatore?
Insomma...avete capito sicuramente... che motori mi consigliate? grinning smiley
May 20, 2014 09:58AM
DogFight
Be si in linea massima è così ci sono anche dei 8825 certificati 2.5a
May 21, 2014 12:00PM
Consiglio spassionato, considerando che non posso spendere troppo per un acquisto locale.....
- Wantai 4-lead Nema 17 Stepper Motor 1.8degree 42BYGHW609 56oz-in 40mm 1.7A
- Wantai 4-lead Nema 17 Stepper Motor 0.9degree 42BYGHM809 56oz-in 1.7A
Obiettivamente potete consigliarmi tra i due? A me sembrano quasi identici se non per la precisione dei step, uno 0,9 e l'altro 1,8 Gradi/step.
Grazie in anticipo
