non riesco a stampare da SD
May 21, 2014 03:46AM
salve,
premetto innanzitutto di aver letto e riletto tutte le discussioni gia presenti e di aver fatto gia i vari settaggi.
Ho cambiato la linea di codice in marlin
//#define SDSUPPORT // Enable SD Card
abilitando la sd card
- in repetier carico un file ne faccio lo slicer e lo carico sulla sd (tramite l'icona del dischetto nella finestra g-code)
-apro Gestione SD
-inserisco la scheda
a questo punto dovrebbe visualizzare il contenuto della scheda ed io dovrei selezionare il file e dare play
è così?
invece io non visulizzo niente
qualcuno mi puo aiutare?
premetto che per ilo momento alimenterò arduino da pc quindi per vedere se la cosa funziona, farei partire la stampa da scheda e una volta avviata chiuderei repetier
ovviamente la stampa dovrebbe continuare, vero?
Re: non riesco a stampare da SD
May 21, 2014 06:22AM
Stampante spenta.
Inserisci sd.
Accendi, connetti.
Ti deve rilevare la sd ed i files in essa contenuti.
Da gestione sd selezioni il file e lo stampi.
ma se stacchi il pc la stampa si interrompe.
Per stampare senza pc cc'è un mio post che ti spiega come fare.
May 21, 2014 06:27AM
[forums.reprap.org]
Edited 1 time(s). Last edit at 05/21/2014 06:28AM by RomanelliAlessio.
May 21, 2014 08:22AM
RomanelliAlessio
Stampante spenta.
Inserisci sd.
Accendi, connetti.
ho provato ma non mi funziona!!
in pratica non rileva e vede i files contenuti nella scheda!!
ho provato anche con auto0.g e il tasto reset ma non va!!
premetto che io comunque al momento arduino lo alimento con usb, mi andrebbe anche bene così!!
iol mio problema principale a voler stampare con sd è perchè perdo la connessione col pc e le stampe si bloccano!!
-montare e abilitare il lettore sd (il lettore è funzionante perchè i led è acceso ed ho tolto la spunta in marlin per rendere "enabled" la sd)
-al momento non ho alimentato arduino ma uso il cavetto usb e lascio acceso il pc (forse è questo il problema?)
-ramps alimentata come al solito
-prendo il gcode e lo salvo su sd con auto0.g
ecc....eccccc,,
premendo poi il reset della ramps( e non di arduino) non succede niente!!
forse perchè dovrei premere il reset di arduino?
ma come accedo al reset di arduino se sopra è montata la ramps??
ripeto, per il momento mi andrebbe bene anche tenere il pc collegato!
ma come cavolo è che nn vede i files nella scheda??
oltre a dover abilitarla in marlin devo fare altro??
Edited 2 time(s). Last edit at 05/21/2014 10:25AM by mdcompositi.
May 21, 2014 12:02PM
Hai fatto l'init della SD?
M21 in gcode comand
lancialo e ti fa l'inizializzazione della scheda poi la puoi inserire e togliere senza fare niente, io non uso nemmeno i suoi comandi...quando la uso...
R2 Evo-Prometeo-Poseidon-Titan0
Multiextruder NPr3-WR4
[www.3dmakerlab.it]
Licenza Creative Commons
May 21, 2014 12:23PM
Nicola P
M21 in gcode comand
no non sapevo di dover inizializzare la scheda!!
ma come si fa?
in repetier?
o in marlin?
May 21, 2014 12:53PM
Nella rida di comando del gcode di repetier: "M21" invio
[www.3dmakerlab.it]
May 21, 2014 01:02PM
scusami la mia ignoranza in merito ma per cortesia mi potresti spiegare passo passo come devo fare?
May 21, 2014 01:07PM
May 21, 2014 01:10PM
scrivo una riga di codice includendo il comando M21 e poi che faccio?
qualcuno mi puo aiutare??
mi scervello da 2 gg ma nn riesco, con tutta la buona volontà!!
me lo fate fare questo vaso a elica che impiega 4 h di stampa??
Edited 1 time(s). Last edit at 05/21/2014 01:12PM by mdcompositi.
May 21, 2014 01:13PM
immaginaecrea
te l'ha appena detto dai...
Nicola P
May 21, 2014 01:59PM
non devi scrivere una riga di codice...... leggi per favore prima di andare in panico e replicare 3 volte lo stesso messaggio.....
C'è in repetier una casellina dove puoi scrivere...
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
May 21, 2014 05:54PM
immaginaecrea
[attachment 33288 casellinaGcode.jpg]
visto che nel forum non era specificato da nessuna parte e io pensavo che il comando andava scritto direttamente nella finestra relativa a g-code!!
non era piu semplice specificarlo prima?(magari senza farmi il disegnino!!)
altrimenti a cosa serve il forum??
questo thread sarà sicuramente esplicativo per i prossimi che lo leggeranno!
comunque grazie infinitamente per le info che tu e altri ci date!!
grazie Davide!
p.s. ....mentre scrivo non ho ancora verificato e RISOLTO la questione!!
Edited 1 time(s). Last edit at 05/21/2014 05:56PM by mdcompositi.
May 21, 2014 06:05PM
altrimenti a cosa serve il forum..... bella domanda.
May 21, 2014 06:15PM
RomanelliAlessio
grazie!!!!!!!!!!!!!
......per ora!
Edited 1 time(s). Last edit at 05/21/2014 06:15PM by mdcompositi.
May 22, 2014 01:31AM
Non vorrei alimentare polemiche sterili, ma visto il fervore... Il forum non è un servizio assistenza, è un posto dedicato allo scambio di idee.
Quando si chiede assistenza si deve avere pazienza e non essere pretenziosi.
[www.3dmakerlab.it]
May 22, 2014 03:09AM
Infattamente ! grinning smiley
Nicola P
May 22, 2014 03:24AM
ci mancherebbe ragazzi!!!
non volevo essere pretenzioso!
semplicemente non riesco a fare una cosa che sembra piu semplice delle altre nel dover affrontare il montaggio di una stampante!!
...sto provando ancora ma non riesco, non vede i files caricati sulla scheda!!
qualcuno potrebbe indicarmi la procedura precisa?
quando do M21, dove deve essere la sd? su ramps o nel lettore sd del pc?
e i passi successivi?
scusate se sono scocciante ma proprio non riesco e vorrei veder finalmente la stampante in funzione!
grazie ragazzi
May 22, 2014 03:39AM
La sd su ramps.
Formattala come fat16.
Fai una googolata, alcune marche non piacciono, e nemmeno troppo grosse.
May 22, 2014 03:41AM
Ps: ma per vedere la stampante in funzione fatti una stampa da pc, no?
May 22, 2014 04:14AM
il mio problema è proprio questo!!
la stampante funziona e pure abbastanza bene però le stampe le interrompe!!
perde il contatto con il pc, sono in attesa di un cavo usb migliore e piu corto con nucleo in ferrite e contatti dorati(spero questo sia la soluzione)
Quindi ho necessità di stampare con sd
comunque ho formattato la scheda, dato il comando M21 tenendo la scheda su sdramps
poi l'ho rimessa nel pc e dopo aver fatto uno slicing gli ho caricato il file
l'ho quindi rimessa nell'sdramps riconnesso con repetier ma continua a non vedere il file quando vado in gestione sd!!!
May 22, 2014 04:25AM
Boh, un display con SD attaccata costa intorno ai 25 €
Il costo di un lettore di SD un cavo USB "certificato" è di poco inferiore.
Senza la necessità di tenere il PC acceso ed attaccato, la stampante è indipendente da tutto (ENEL escluso).
Capisco anche che oramai il lettore SD è già acquistato e vada utilizzato, ma magari gli altri che leggono possono tener conto della situazione
May 22, 2014 04:41AM
ma che c'entra ora il display!!
per favore, non confondiamo le idee!!
a me sembra che con le condizioni attuali che ho dovrei tranquillamente stampare!!
ed è questa questione che vorrei risolvere!
grazie
May 22, 2014 04:46AM
OK, in bocca al lupo
May 22, 2014 05:20AM
grazie, spero di risolvere al piu presto!!
hai suggerimenti in merito??
May 22, 2014 05:27AM
Passo passo...
Hai una scheda da 4Gb o inferiore? se si ok
hai formattato la scheda fat16? se si ok
hai inserito la scheda nello slot della stampante? se si ok
Vede i files (probabile di già)? si ok,
Non vede i files? se si ... non è bello ma...
Dopo tutta la sequenza appena eseguita.... l'ultima è appunto quella dell'M21 con la scheda già formattata Fat16 nello slot della stampante e il pc con Repetier collegato alla stampante stessa.
di più proprio non saprei...
Edited 2 time(s). Last edit at 05/22/2014 05:29AM by immaginaecrea.
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
May 22, 2014 06:04AM
-scheda da 128mb formattata FAT16 (o almeno credo che sia fat 16 visto che nelle opzioni di formattazione c'è exFAT e FAT), io ho inserito FAT
-faccio lo slicer di un pezzo e salvo il codice sulla sd che al momento ovviamente è nel lettore del pc (lo salvo con un nome qualsiasi)
-la prendo e la inserisco nell'sdramps
-do il comando M21
-apro gestione sd da repetier
.......e qui non vedo niente!!!
Edited 3 time(s). Last edit at 05/22/2014 06:20AM by mdcompositi.
May 22, 2014 06:25AM
May 22, 2014 06:39AM
ma non ho un lcd!!
per il momento mi basterebbe stampare senza!!
alimento arduino con usb
mi basterebbe far partire la stampa!!
non riesco a completarne una!!
certe volte mi sorge il dubbio: "ma sarà solo un problema di comunicazione col pc oppure altro?"
sto aspettando che mi arrivi un cavetto usb da un metro schermato con l'anima in ferrite e i contatti dorati(quelli per gli hi-fi)
spero che la situazione migliori!!
ti viene in mente altro?
la procedura che ti ho indicato in precedenza va bene?
Edited 1 time(s). Last edit at 05/22/2014 06:40AM by mdcompositi.
